查看: 175|回复: 0
无线路由器如何进行无线桥接(路由器和路由器怎么无线桥接)
发表于 2023-5-13 18:57:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线路由器如何进行无线桥接路由器和路由器怎么无线桥接无线路由器桥接方法
一、无线路由器如何进行无线桥接
相对于传统的有线网络连接,无线网络桥接具备了诸多优势。
无线桥接通信在可靠性、可用性和抗毁性等很多方面超出了传统的有线网络连接方式,尤其在一些特殊的地理环境下,更是体现出了其优越性。
下面是我整理的无线路由器如何进行无线桥接,欢迎来参考!
下面,我们就来看看WDS功能设置。
两个无线路由器的WDS一般的设置是这样的(以主路由为TL-WR840N,副路由为DIR 616为例):
1、首先主无线路由器的SSID、信道号和密码设置好。
假设主路由器IP地址是192.168.1.1.
2、副无线路由器设置。
1)修改副路由IP地址和主路由器不同,如192.168.1.2,保存,路由器会自动重启。
2)重启完毕后,用更改后的LAN口IP地址重新登陆付无线路由器,关闭付路由器DHCP服务。
3)进入无线设置,运行模式选择Repeater Mode.在站点浏览里点击扫描,然后点选中主路由的SSID,这时无线网络设置里会自动的显示相对应的信息,然后在底部输入主路由的无线密码即可。
保存设置。
路由器重启以后,两个无线路由器WDS就完成了。
无线路由器设置的一般注意事项:
1、主路由器一般情况下关闭WDS,只开启副路由器的WDS(只有很少的路由器是要主、副路由同时开启WDS+AP).
2、WDS的.两个路由器如果速率、 频率不一致的情况下,考虑到兼容性,所有的设置参数以低的为准。
如一个单频,一个双频,那么双频路由器的频率就要设置在2.4G;一个54M的路由,一个300M的路由,那么300M的路由模式就要选择802.11g。
二、路由器和路由器怎么无线桥接
路由器桥接是很实用的功能,但网上很多方法不完整,导致路由器桥接是成功了,但副路由经常断网。
原因呢?网上很多教程都有这一步:在设置副路由(B路由,从路由)的时候都关闭了DHCP服务器-----动态主机设置协议,导致所有连接到副路由的设备都无法得到IP地址(有些人开启了,但没有进行正确设置,所以也不能正常上网)(正确的设置是不能关闭DHCP的,但要设置对。
下面这篇教程是完整的,本人试过,副路由再也不会经常断网了。
要求:至少有收到其他维修同行的一台路由器支持WDS功能,但两台路由器的牌子不一定要相同。
本例中两台以TP-LINK WR741路由器为例,其他型号的设置也是一样的。
首先给两台路由器你个称号,被桥接的叫做主路由器,执行桥接的叫副路由器(或从路由器)
如果你的两台路由器其中有一款型号比较老只有或没有Bridge功能,那么建议将老的路由器作为主路由器,另收到其他维修同行的一台作为副路由器第一步:设置主路由器,保证任意收到其他维修同行的一台设备连接主路由器能正常上网,然后进入主路由器的设置界面,然后在左侧选项条中点击「运行状态」,在WAN口状态栏可以找到DNS服务器,一共有两个,主DNS和备选DNS服务器,把它写在纸上待会儿用。
注意:主路由器不能开启WDS,否则会导致主路由器故障。
点击「网络参数」->「LAN口设置」把路由器的LAN地址设置为192.168.1.1保存,此时会重启重启后回到设置界面点击「无线设置」->「基本设置」SSID(自己喜欢什么就填什么)
本例以TP_LINK-A为例信道从1到13随便选一个,但不能选自动,防止WDS功能不稳定,本例以信道11为例。
其他的就不用管了。
点击「无线设置」->「无线安全设置」 WPA/WPA2加密更安全,且桥接起来更稳定,所以推荐使用WPA/WPA2加密。
点击「DHCP服务器」->「DHC服务器设置」 把「地址池起始地址」设置为192.168.1.100把「地址池结束地址」设置为192.168.1.149其他不管,保存,重启主路由器,这样主路由器就设置好了。
第二步:设置副路由器.
进入副路由器的设置界面,点击「网络参数」->「LAN口设置」,把副路由器的LAN地址设置为192.168.1.2防止与主路由器冲突,同时也便于管理主和副路由器
点击「无线设置」->「基本设置」 SSID可自己设定,但不要与主路由相同,本例以TP_LINK-B为例信道和主路由相同,选11勾选「开启WDS」,在弹出的界面点击扫瞄,得到AP列表以后找到主路由器的SSID,点击「连接」按钮,会回到先前的界面,加密方式选WPA-PSK,密钥填主路由的密钥,(保持与主路由器一致即可),保存由于新的WDS功能于老式的Bridge有所不同,更为高级,所以仅需所有副路由器开启WDS并填入主路由的信息即可,如主路由开启WDS或Bridge功能,请关闭,否则WDS功能无法使用!
击「无线设置」->「无线安全设置」
在这里设置副路由的密码,(不必和主路由器一样)懒得记就和主路由一样
注意:网上很多教程到这里都是一样的,但都缺少下面的关键步骤,所以即使桥接成功也无法上网!原因在于这些教程都忽略了DHCP服务器设置的步骤,导致设备无法自动获取IP地址而无法上网! 所以副路由的DHCP服务器必须开启!
点击「DHCP服务器」->「DHCP服务器设置」
把「地址池起始地址」改为192.168.1.150把「地址池起始地址」改为192.168.1.199只要不和主路由器产生交集即可「网关」填写主路由器的IP地址,即192.168.1.1主和备选DNS服务器填之前写在纸上的地址保存并重启路由器
用你的手机或平板连接副路由器TP_LINK-B,是不是出现奇迹—能上网了!
如需配置更多的路由器,其余路由器的设置如同此,仅需改变LAN口地址即可再次声明一下,由于新的WDS功能于老式的Bridge有所不同,更为高级,所以仅需所有副路由开启WDS并填入主路由的信息既可.如主路由开启WDS或Bridge功能,请关闭,否则WDS功能无法使用!原理解说:
收到其他维修同行的一台设备能够上网首先必须获得一个有效的IP地址(由IP地址,子网掩码和DNS服务器组成)
一般主路由DHCP服务器是默认开启的,所以连接到主路由的设备都能够通过主路由DHCP服务器指派得到有效的IP地址从而能上网
而若关闭了副路由的DHCP服务器,那么连接到副路由的设备将无法通过副路由DHCP服务器指派得到IP地址而不能上网
即便开启了,由于副路由默认的DHCP服务器指派的IP地址仅适用于通过副路由WAN口上网的,所以此IP地址无法通过主路由WAN口上网,即是无效IP地址
因此我们需要修改副路由的DHCP服务器设置,使得其分配的IP地址能通过主路由WAN口来上网
那么首先IP地址要与主路由在同一网段(一般只要保证IP地址最后3位不和主或副路由相同即可)
由于主路由相当于收到其他维修同行的一台服务器,那么网关就是其本身的LAN口IP地址,所以副路由DHCP的网关应该满足与主路由的LAN口IP地址一样
接下来是DNS服务器,主路由能够上网还有一个条件就是有效的DNS服务器地址,一般通过WAN口拨号或者动态IP都能够得到2个DNS服务器地址,一个是主DNS服务器,另一个是备用DNS服务器
那么我们还需给副路由的DHCP服务器设置DNS服务器地址,这样一来,通过副路由DHCP服务器指派得到的IP地址就能够通过主路由的WAN口上网,也就是说,通过副路由DHCP服务器指派得到的IP地址是有效的
三、无线路由器桥接方法
无线路由器桥接分为两种有线桥接或无线桥接,有线桥接稳定、布线麻烦,无线桥接无需布线,性能中衡,以上两种的桥接方式其作用就是在基础信号的扩展放大过程,实现了用户、单位信号不良、不均的难题!下面所讲的就是无线桥接的原理和步骤(多台设备同理)。
更多视频
无线路由器无线桥接方法
1231223njnn
关注
工具原料2台无线路由器并且第收到其他维修同行的一台作为主机(已经设置好网络)
方法/步骤分步阅读
一、先把主路由器设置能够上网。
这二个是前提,根据向导设置接入类型,填写运营商给的用户名密码等。
二、设置主路由器的无线设置,然后设置一下无线网络名称,密码等就是自己的网络名称要记住包括密码也要记住,保存并重启路由器。
这里的网络名称,网络密码在第二个无线路由器上会用到。
切记!
三、登录第二个路由器,在LAN口设置里设定一个IP地址。
要求是,在同一个网段,不能冲突。
如果主路由器是192.168.2.1,第二个路由器就应该设置为192.168.2.2.如果是其他ip段同上即可!
四、第二个路由器的无线设置,也给无线网络起一个名称,自己能够认识并和主路由器区分即可。
信道设置和主路由器要一样,WDS设置,需要在开启WDS前面的框内点击一下选择上。
选择开启,然后点击扫描,就可以搜到附近的无线网络,找到你刚才的主路由器名称,点击连接,输入密码。
五、打开副路由器的DHCP设置,在DHCP服务前选择关闭,保存重新启动第二个路由器。
六、最后关闭路由器重新打开,显示成功,即可!
这里桥接的是两台路由器,如果有第三台或者多台,添加方法和上面一样。
GMT+8, 2025-8-19 10:40 , Processed in 0.287947 second(s), 20 queries .
