- 积分
- 5290
金币2738
贡献2380
活跃度0
人民币0
UID3
主题172
回帖41
注册时间2023-4-27
最后登录2025-6-17
- 积分
- 5290
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:静态IP的无线路由器怎么设置无线路由器动态/静态IP地址设置问题路由器的静态ip地址怎么设置
一、静态IP的无线路由器怎么设置
无线路由器的静态IP设置方法如下:
1、把路由器电源接通,然后把宽带网的进线插在路由器wan口(一般是蓝色口),然后跟电脑网卡连接的网线就随便插一个lan口。
2、在浏览器输入在路由器底部说明上看到的ip地址,一般是192.168.1.1,然后进入登陆界面,输入路由器的帐号和密码,一般都是admin。
3、确定后进入设置界面,点击设置向导。
(一般的都是自动弹出来的)
4、点击下一步,进入上网方式设置,可以看到有三种上网方式的选择,如果是拨号的话那么就用PPoE。
静态IP一般是专线什么的,也可能是小区带宽等,上层没有DHCP服务器的,因为拨号所以选择ppoe。
5、选择PPPOE拨号上网就要填上网帐号和密码,如果忘记了就打客服电话跟相应的运营商联系,询问账户和密码。
6、再点击下一步后进入到的是无线设置,可以看到信道、模式、安全选项、SSID等等,无线安全选项要选择wpa-psk/wpa2-psk,这样安全,免得轻意让人家破解而蹭网。
7、设置完成后路由器会自动重启,然后连接就可以使用了。
二、无线路由器动态/静态IP地址设置问题
应该是最近别人新装了路由器,而且他路由器的LAN口IP也是192.168.1.1,这就和你的冲突了,导致上网不正常。
你可以把你路由器的改成192.168.2.1或3.1或4.1或22.1或33.1试试,估计可以解决。
另外如果想上内网,可以把你的无线路由器接成无线交换机。
路由设置里,其他和上面没有区别,只是要把DHCP关掉,然后把公司网线插到任一LAN口就可以了。
这样,你的IPAD动态分配的是192.168.0.X这个网段,所以内网的网站都能上。
你原来试过0.1,肯定不行,因为公司路由器的网关应该是0.1,你设成这个就和公司路由器重了,肯定上不了网。
三、路由器的静态ip地址怎么设置
路由器的静态ip地址设置方法步骤如下:
1、首先把电源接通,然后插上网线,进线插在wan口,然后跟电脑连接的网线就随便插一个lan口。
2、连接好无线路由器后,在电脑浏览器地址栏输入在路由器IP地址:192.168.1.1.
3、连接后会看到输入相应的登陆用户名:admin,密码:admin。
4、进入操作界面,点击设置向导。
5、进入设置向导的界面,选择进入上网方式设置。
6、点击下一步,进入上网方式设置,可以看到有三种上网方式。
如果是拨号的话那么就用PPPoE。
静态IP一般是专线什么的,也可能是小区带宽等,上层没有DHCP服务器的,或想要固定IP的。
7、选择PPPOE拨号上网就要填上网帐号和密码。
8、然后点击下一步后进入到的是无线设置,可以看到信道、模式、安全选项、SSID等等,一般SSID就是一个名字,可以随便填,然后模式大多用11bgn.无线安全选项,要选择wpa-psk/wpa2-psk,这样安全,免得轻意让人家破解而蹭网。
点击下一步就设置成功。
9、点击完成,路由器会自动重启,届时就完成了路由器设置工作。 |
