查看: 168|回复: 0
如何设置中继路由器(路由器怎么做中继)
发表于 2023-5-13 18:56:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何设置中继路由器路由器怎么做中继
一、如何设置中继路由器
现在的路由器功能越来越强大,设置越来越简捷。
路由器基本都带wifi功能,由于房子大或墙壁多而厚等原因,WIFI信号无法穿透或覆盖不好,通常会增加一个路由器实现信号的中继和放大, 从而延伸无线网络的覆盖范围。
下面以K2路由器和小米路由器为例进行设置的说明:
  一、K2路由器中继功能配置
K2路由器中继功能名称(无线扩展)与其他厂家有所不同,但配置大同小异。
1、登录K2路由器管理界面,选择高级设置
2、选择无线扩展菜单,将无线扩展开启,搜出无线覆盖的`AP,选择需要中继(扩展)的网络名称及密码。
已大功告成,AP名称一样,密码一样。
对终端无感知改变的无线中继功能已经好了。
  二、小米MINI路由器中继功能配置
小米MINI路由器在中继功能方面设计的较全面。
如果是初次配置(或路由器重置后)就会给你路由模式的选择:通常路由或中继路由,选择中继路由后就会搜索无线AP的信息,选择需要中继的AP,输入密码即可,立刻就实现了AP名称一样,密码一样,对终端无感知改变的无线中继功能。
如果不是初次设置,配置相对复杂一点点。
1、登录小米MINI路由器管理界面,选择路由设置,然后选择上网设置
2、拉到最下面,看到有个工作模式切换的设置
3、点击“切换”按钮,可以看到小米路由提供了两种选择:普通路由工作模式和中继工作模式,选择中继工作模式。
其实,很多路由器还提供通过有线网络进行扩展,就是把有线网络线接到中继路由器的WAN口,实现网络延伸。
4、点击“下一步”就出来了中继模式的设置页,路由会自动扫描无线信号。
5、.搜索完成,会选择信号最强,需要中继的一个AP,输入无线密码。
以上几步就实现了AP名称一样,密码一样,对终端无感知改变的无线中继功能。
二、路由器怎么做中继
无线路由器无线桥接方式设置方法:一、确认主无线路由参数确认主路由器的无线信号名称、无线加密方式、无线密码以及无线信道。
注意:设置之前,需要固定主路由器的无线信道。
二、设置副路由器。
1、修改无线参数并开启WDS扫描信号。
电脑连接副路由器,登录管理界面,点击 无线设置 >> 无线基本设置,修改 SSID号 与主路由器相同,固定 信道,勾选开启WDS,点击 扫描。
2、选择主路由器信号。
在扫描页面中找到主路由器的SSID,点击 连接。
注意:如果WDS扫描不到主路由器的信号,请确认主路由开启无线功能,且尝试减小主、副路由器之间的距离。
3、选择加密方式并输入无线密码,密钥类型。
选择主路由器的加密方式,在 密钥位置输入主路由器的无线密码,输入完成后点击 保存。
无需重启路由器,继续下一步设置。
4、设置副路由器的无线密码。
点击 无线设置 >> 无线安全设置,选择 WPA-PSK/WPA2-PSK,在 PSK密码 中设置与主路由器相同的无线密码,点击 保存。
系统提示“您已经更换了无线设置,重启后生效”,点击 重启,弹出重启提示页面时,点击 确定,等待重启完成。
GMT+8, 2025-8-19 10:51 , Processed in 0.275435 second(s), 21 queries .
