查看: 150|回复: 0
路由器pppoe怎么设置(如何使用路由器设置pppoe拨号)
发表于 2023-5-13 18:56:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器pppoe怎么设置如何使用路由器设置pppoe拨号
一、路由器pppoe怎么设置
尊敬的用户您好:
希望下面的回答能够对您有所帮助
一、线路连接:
a.(有ADSL Modem猫)把猫出来的网线,连接到路由器(WAN口)上,然后把接电脑的网线连接到路由器上(编号1/2/3/4的任意一个端口 )
b.(无ADSL Modem猫)把宽带线连到路由器(WAN口)上,然后把连接电脑的网线接到路由器上(编号1/2/3/4的任意一个端口)
二、登录路由器界面。
在浏览器输入:192.168.0.1 回车,在弹出的页面中输入:admin 点击“确定”。
三、设置路由器上网。
设置上网之前先正确的选择上网方式:一般分为3种如下所示:
PPPOE拨号:平时上网(不接路由器的时候)需要点击宽带连接,拨号成功后才可以上网的,应该选择该上网方式,上网账号和上网口令正确的输入宽带账号和密码,即可。
四、设置好之后,点击“高级设置”—“系统状态”,查看WAN口的连接状态是否显示已连接,连接方式是否对应的显示正确,如正确,证明已设置好可以上网了。
ADSL拨号对应的连接方式是:PPPOE
自动获取IP地址对应的连接方式是:动态IP
静态IP对应的连接方式是:静态IP
二、如何使用路由器设置pppoe拨号
网络改造后,学生区用户需要进行PPPoE拨号以及网页验证两步后才能顺利使用外网。
那么如何使用路由器设置pppoe拨号呢?下面是具体讲解,欢迎阅读了解。
如果使用无线路由器进行第一步的拨号,则可以方便设备(手机、掌机等支持WiFi的设备均可)无线连接使用,只需在使用时打开10.6.8.2进行网页验证,就能使用外网服务了。
下面介绍如何设置无线路由器进行PPPoE拨号,由于路由器品牌众多,一些选项名称可能有细微差异(和国内绝大多数家用宽带设置方法相同,如有类似经验,可不看):
网线-->无线路由器WAN口
随意收到其他维修同行的一台设备连接到该路由器下(通过WiFi或LAN口网线连接)
打开浏览器,进入路由器设置界面(一般为192.168.1.1或192.168.0.1,此时需要用户名和密码才能进入路由器设置界面,用户名和密码多数为均为admin,具体请查看相关品牌的说明)
选择WAN口设置(或连接设置或网络设置等类似选项)
WAN口连接类型(或连接类型等类似选项)中选择PPPoE拨号(或自动拨号等类似选项)
在上网帐号和上网口令中填入学校提供的上网帐号及口令(在nethelp.xjtu.edu.cn上可以查询)
其他选项遵循默认设置,设置后保存即可
至此,路由器设置成功,接下来只需连接上路由器发射的.WiFi,打开浏览器进入10.6.8.2,进行网页验证即可顺利使用外网。
P.S.
连接上同一路由器的设备,只需有收到其他维修同行的一台进行网页验证,则该路由器下的其他设备无需重复验证即可直接使用外网。
当上层交换机检测到某个用户长时间不使用网络,则会强制下线,此时需要再一次网页验证才能重新使用外网。
由于路由器会不断和上层交换机进行通信,如果路由器24小时不断电的话,可能只需一次网页验证就能够使用很长时间,但不排除由于上层交换机重启导致需要再一次网页验证的情况。
如果使用路由器的同时,还想要使用IPv6,则需要路由器固件支持。
不进行网页验证也能够使用内网,如浏览xjtu.edu.cn域名内的网站,以及校内各宿舍间的联机等。
GMT+8, 2025-8-19 08:49 , Processed in 0.296210 second(s), 21 queries .
