查看: 138|回复: 0
关于怎么用路由器连接树莓派(树莓派通过SSH登录)
发表于 2023-5-13 18:56:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:关于怎么用路由器连接树莓派树莓派通过SSH登录
一、关于怎么用路由器连接树莓派
用网线直连电脑,不经过路由器。
这个方法最大的特点用最少的工具玩树莓派。
一、材料:树莓派一部、网线一根,笔记本电脑收到其他维修同行的一台。
1、树莓派:带供电系统和烧好Raspbian系统的SD卡;
2、网线:交叉或直连;
3、笔记本电脑:双网卡,现在应该都是这个配置的。
二、操作步骤。
1、连线。
树莓派接好供电线;
将网线一端接到树莓派,另一端接到笔记本。
2、共享互联网。
如果现在笔记本已经通过WIFI连接到互联网,可以将无线网卡的互联网资源共享给本地连接。
以win7系统为例,开始——控制面板——网络和
Internet——网络和共享中心——查看网络状态和任务——更改适配器设置,找到无线网络连接右键“属性”,在共享选项卡上选中“允许其他网络用户通
过此计算机的Internet连接来连接(N)”选项,点确定。
二、树莓派通过SSH登录
SSH暂时不支持图形界面。
可以追问望采纳谢谢
VNC远程登录树莓派的图形界面的方法:
安装VNC需要使用命令行。
如果需要远程操作安装VNC,就必须通过SSH登录到命令行界面。
安装
树莓派命令行:
sudo apt-get install tightvncserver
安装好之后请一定先使用此命令设置一个VNC密码:
vncpasswd
(先输入操作密码两次,然后会询问是否设置一个查看(view-only)密码,按自己喜欢,一般没必要。
开机自动启动
设置开机启动,需要在/etc/init.d/中创建一个文件。
例如tightvncserver:
(注:启动脚本的名称,有和程序名一致的习惯)
sudo nano /etc/init.d/tightvncserver
内容如下:(putty窗口中按右键=粘贴)#!/bin/sh
### BEGIN INIT INFO
# Provides:          tightvncserver
# Required-Start:    $local_fs
# Required-Stop:     $local_fs
# Default-Start:     2 3 4 5
# Default-Stop:      0 1 6
# Short-Description: Start/stop tightvncserver
### END INIT INFO
# More details see:
# http://www.penguintutor.com/linux/tightvnc
### Customize this entry
# Set the USER variable to the name of the user to start tightvncserver under
export USER='pi'
### End customization required
eval cd ~$USER
case "$1" in
start)
# 启动命令行。
此处自定义分辨率、控制台号码或其它参数。
su $USER -c '/usr/bin/tightvncserver -depth 16 -geometry 800x600 :1'
echo "Starting TightVNC server for $USER "
stop)
# 终止命令行。
此处控制台号码与启动一致。
su $USER -c '/usr/bin/tightvncserver -kill :1'
echo "Tightvncserver stopped"
echo "Usage: /etc/init.d/tightvncserver {start|stop}"
exit 1
esac
exit 0
注:少数玩家默认用户不是pi的请自行更改USER变量
按Ctrl+X,回答Y(存盘)退出nano编辑器。
然后给tightvncserver文件加执行权限,并更新开机启动列表。
sudo chmod 755 /etc/init.d/tightvncserver
sudo update-rc.d tightvncserver defaults
电脑登录VNC
下载Windows客户端RealVNC Viewer。
登录地址输入“IP地址:控制台号码”,0号控制台可不加号码。
也可使用Android版VNC客户端,下载地址:http://android.d.cn/software/19334.html
附:手工启动与参数(以下用处不大,没兴趣请略过)
使用此命令手工启动VNC服务器程序:
tightvncserver -geometry 800x600 :1
如果首次启动,并且未曾使用vncpasswd命令设置密码,程序会要求设置一个。
开机启动很方便。
如果没理由,真的不推荐手工启动。
命令行参数说明:
一、:1,指定控制台的号码。
启动多个控制台,可以提供互不影响的多个桌面环境。
(大多数人不用多用户操作所以没意义)
可以不加此参数,tightvncserver会自动寻找从1开始的下一个空闲控制台。
加上此参数,会强制使用指定的控制台,如果此控制台已经启动则报错。
加此参数可有效防止无意多次启动程序(会启动多个控制台)白白浪费系统资源。
特殊的0号控制台
0号控制台就是连接真实显示器真正输出图像的那个桌面。
对于VNC客户端,不输入端口号登录,默认就登录到0号控制台,方便。
但是因为0号是真正的桌面,所以和开机启动桌面环境,或者自己用startx命令,都存在啰嗦的冲突。
到头来是个麻烦。
因此自动启动的配置教程中,一律使用1号控制台。
二、-geometry 800×600,分辨率。
可以不加。
终止VNC控制台:
查看正在运行的控制台列表:
ps ax | grep Xtightvnc | grep -v grep
via
GMT+8, 2025-8-19 10:51 , Processed in 0.289227 second(s), 21 queries .
