查看: 158|回复: 0
路由器设置中的频道怎么绑定(两个路由器怎么捆绑)
发表于 2023-5-13 18:56:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器设置中的频道怎么绑定两个路由器怎么捆绑路由器怎么绑定手机
一、路由器设置中的频道怎么绑定
操作步骤:
1、把频道带宽设置成20m,穿墙能力加强,传输能力稍弱,就不用选择频道绑定了。
2、将路由器的WAN接口与调制解调器的LAN(Ethernet)接口用网线连接。
接通电源后,路由器的WAN指示灯应该点亮(表示已连接其它网络设备)或者闪烁(表示当前WAN接口有数据传输),调制解调器LAN指示灯也应该点亮或闪烁,如果指示灯不亮,请检查网线是否正常,水晶头是否已经插好。
3、使用电脑,或者手机,或者其它能够连接这个路由器并且还能打开网页的设备,在浏览器的地址栏输入路由器的LAN IP地址(大多默认是192.168.1.1,请以路由器说明书上标注的默认LAN IP为准,LAN IP是可以自己修改的,如果修改过的话,请使用修改后的LAN IP来登录),以及路由器的管理员用户名和密码(默认一般是admin,以说明书上标注为准。
用户名和密码均可以修改,如果修改请用修改后的用户名和密码登录),打开管理页面。
还有,路由器如果长期不关机就选择固定频道,如果经常关机,建议选择自动频道,反正每次开机都会帮你选择当前最好的频段。
正常的无线信道为1,6,11  这三个信道的频率互相之间不会干扰,随便选一个就可以。
二、两个路由器怎么捆绑
首先两个人的设备都连接该路由器
一、绑定IP地址
1、进入路由器设置页面,点击左边"IP与MAC绑定",再点击"APR映射表",点击"全部导入"
2、点击"静态ARP绑定设置",勾选这两台设备的"绑定"下的复选框,点击"启用",保存
二、开启“无线MAC地址过滤"
1、点击"无线设置",选择"无线MAC地址过滤",点击"添加新条目"
2、先输入其中收到其他维修同行的一台设备的MAC地址,"描述"可自定义一个名称,"状态"选择"生效",保存
3、按上步骤,再设置另外收到其他维修同行的一台设备
4、点选“允许 列表中生效的MAC地址访问本无线网络”,并点击“启用过滤”,即可
三、路由器怎么绑定手机
问题描述:
怎样在路由里对MAC地址进行绑定,并在防火墙那里开启MAC地址过滤
解决方案:
先将路由器用网线连接到自己电脑,并输入192.168.1.1(如果您的路由是其它的地址就要输入其它的)打开登录界面,现在输入用户名和密码就能登录了!
找到自己电脑的MAC地址,一般电脑的MAC地址在控制面板\网络和 Internet\网络连接那里的“本地连接”右键选择“状态”
再点“详细信息”按钮,在弹出的窗口那里会看到“物理地址”条目就是MAC地址了,无线网卡的也是一样。
找到自己手机的MAC地址:手机可以依次打开“设置/关于手机/WLAN MAC地址”就能看到我们手机 的MAC地址了。
打开了可配置界面,现在到路由配置界面的“安全设置”选项那里的“防火墙设置”选项卡。
在这里把“开启防火墙”前的钩钩上,并在下面选择“开启MAC地址过滤”并选上“仅允许已设MAC地址列表中已启用的MAC地址访问Internet”,设置完成之后就点击“保存”。
现在到“MAC地址过滤” 选项卡里添加自己的设备的MAC地址。
点击“添加新条目”选项卡,在弹出来的选项卡的MAC地址里填上自己电脑手机的MAC地址;
描述那里是为了区分是哪个设备的MAC地址;状态选择“生效”然后点击“保存”;这样我们就成功添加了一个设备的MAC地址,有多少台设备就添加多少次。
GMT+8, 2025-8-19 08:50 , Processed in 0.269786 second(s), 21 queries .
