- 积分
- 5290
金币2738
贡献2380
活跃度0
人民币0
UID3
主题172
回帖41
注册时间2023-4-27
最后登录2025-6-17
- 积分
- 5290
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎样把无线路由器和光纤猫连接光猫连接路由器如何设置路由器要怎么连接光猫
一、怎样把无线路由器和光纤猫连接
无线路由器需要根据上网环境进行设置才能使用。
不同的上网环境,无线路由器设置方法不同。
如果是需要拨号的光纤猫接无线路由器,按照下面的方法设置:1、无线路由器插上电,先不要接猫,电脑连接无线路由器任一LAN口 ;2、 浏览器地址栏输入路由器IP地址(路由器背后标签上有的),输入登录用户名和密码进入设置页面;3、按照PPPOE(ADSL虚拟拨号)方式设置,输入上网账号和密码,设置自动连接;4、设置一下SSID、加密方式和 密码;5、保存、重启;6、设置好以后,把猫LAN口接出来的网线接在无线路由器的WAN口上。
二、光猫连接路由器如何设置
1.用一根网线将无线路由器的WLAN口与光猫的任意一网口相连,按照【路由猫--路由器wan口】和【路由器lan口--电脑】的方法连接好设备
2.在电脑上打开ie浏览器,输入192.168.1.1进入路由器管理界面后,找到【网络参数】下的【LAN口设置】,因为光猫的默认地址为192.168.1.1,所以要将路由器的IP地址修改为“192.168.2.1”,子网掩码为255.255.255.0,然后点击【保存】完成设置。
3.接下来在打开的页面中找到【网络参数】下的【WAN口设置】,修改WAN口连接类型为【PPPoE】,然后输入电信的上网账号和口令,选择自动连接,点击【保存】完成设置。
4.在打开的页面中找到【DHCP服务器】,然后选择【DHCP服务】启用DHCP服务器,并将地址段设置为192.168.2.100~192.168.2.199,点击【保存】完成路由器的DHCP设置。
5.最后配置连接到无线路由器上的每台设备,将电脑上的网络参数IP地址获取方式全部设为自动获取。
三、路由器要怎么连接光猫
如今很多地方家庭都配备了光纤网络。
光纤网络使用设备是光猫。
下面是我整理的路由器要怎么连接光猫,希望有帮助到大家,欢迎阅读!
光猫接无线路由步骤
光猫接无线路由第一步:将路由器WAN口与光猫任一LAN接口连接
光猫接无线路由第二步:将路由器复位,用大头针等物品按路由器上Reset按钮。
光猫接无线路由第三步:打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1打开路由器管理界面,输入账号、口令登录;
路由器默认账号密码均为:admin小写
光猫接无线路由第四步:点击左边功能菜单“设置向导”>选择“动态IP”点击下一步;
光猫接无线路由第五步:设置好SSID和无线密码点击下一步;
光猫接无线路由第六步:点击“完成”,路由器将自动重启。
光猫接无线路由第七步:在重启完成后,再次登录到路由器管理,点网络参数>LAN口设置>输入IP地址:172.168.1.1,保存
就是将原来192.168.1.1更改成新网段,因为电信光猫用就是这个网段,路由器不能与光猫相同。
光猫是什么
光猫就是“光modem”,是将光以太信号转换成其它协议信号的收发设备,也起着调制解调的作用。
光调制解调器,光猫也称为单端口光端机,是针对特殊用户环境而研发的一种三件一套的光纤传输设备。
该设备采用大规模集成芯片,电路简单,功耗低,可靠性高,具有完整的告警状态指示和完善的网管功能。
光猫也是一种类似于基带modem(数字调制解调器)的设备,和基带modem不同的是接入的是光纤专线,是光信号。
用于广域网中光电信号的转换和接口协议的转换,接入路由器,是广域网接入。
光电收发器是用局域网中光电信号的转换,而仅仅是信号转换,没有接口协议的转换。
拓展阅读:
校园网连接路由器设置
学校校园网现状
无线网HNUST宿舍区网速不稳定、慢;
有线网络要使用锐捷拨号,要想连接WiFi必须使用某豹WiFi共享网络,有时只想使用手机上网但是电脑必须打开,比较麻烦。
一个账号只能一个使用(虽然校园网比较便宜,但是能省则省嘛,哈哈~)
使用路由器拨号校园网原理
学校给我们的锐捷客户端是安装在电脑上的,所以我们只要找到一款类似锐捷的软件安装在路由器上然后时刻保持心跳包在线就可以一直拨号成功了。
方法一(小白使用):
购买已经集成锐捷认证固件的路由器(价格100—150RMB),如极路由等;
以极路由为例,配置教程如下:
将电脑上网属性设置成自动获取IP地址和DNS服务器地址
进入极路由后台管理,高级设置——>MAC地址克隆,将电脑的MAC地址克隆到路由器(第一次使用校园网的不需要克隆,以前已经使用过的必须克隆,因为是学校认证是IP端口+MAC地址+锐捷,你在电脑登陆过就会记录你第一次登陆的MAC地址,以后只会允许你那台电脑登陆,换电脑都需要去网络中心申请重置)
进入网络服务中心设置IP配置
进入极路由后台管理,高级设置——>锐捷认证配置账号和IP信息,一定要勾选启用
锐捷版本,按你电脑安装的版本如实填写
接着继续进行下面的配置,找到你电脑锐捷的安装路径,找到8021x.exe文件上传到路由器,勾选输出日志,最后提交
接下来进行外网设置,回到主页,外网设置——>网线连接——>手动方式(静态IP),保存即可
回到高级设置——>锐捷认证——>查看输出日志
方法二(技术大神使用):
去某宝购买一款能刷openwrt系统的路由器(价格30—400RMB)
刷好openwrt系统,或者购买一款已经刷好的
安装mentohust这款ipk(也可要卖家帮忙刷好),以上两步比较复杂,这里就不一一写出,如有兴趣请自行百度解答
按照方法一中的方法,配置IP信息。
modem(猫)和路由器连接方法
通过ADSL上网的时候会用到modem这种设备,modem(猫)上面有两个接口,一个是电话线接口,还有一个就是用来连接路由器或者电脑的,电话线和网线接口的大小有所区别,因此modem上面的.连接很好区分。
用户搞不清楚的是在路由器上面,因为现在一般的家庭无线路由器都有5个接口,用户不知道应该用那一个接口来连接modem。
其实这5个接口也是有区别的,有一个接口我们称之为WAN口,路由器上面的WAN口(有的品牌的路由器又叫做Internet口)就是用来连接modem;其余的4个口我们称之为LAN接口,是用来连接电脑的。
WAN口和LAN口很好区别,一般WAN口和4个LAN口的颜色有所不同,还有LAN口一般有1、2、3、4的编号。
如果用LAN口来连接modem,会发现通过ADSL拨号根本就拨不上去;相反如果电脑连接到了WAN口,该电脑也无法和路由器通信,也无法上网。
路由器连接电脑的三种方式
方式一:设置IP地址
不管是通过有线或者无线的方式来连接路由器和电脑,都需要设置电脑中的IP地址,设置成自动获取就可以了,这样电脑才能通过路由器访问互联网。
手动设置也可以,不过普通用户设置起来容易出错,因此建议使用自动获取的方式,从路由器的DHCP服务器自动获得IP地址和DNS地址。
方式二:有线连接
有线连接的方式一般适合首次设置路由器,或者是台式电脑上网时选择该方式。
一般家庭用的路由器上面都有5个网线接口,这5个网线接口分为2类,一类是WAN口(有的品牌的路由器也叫做Internet口),WAN口只有一个;另一类是LAN口,LAN接口有4个,有的路由器上面分别有1、2、3、4的编号。
用网线连接路由器和电脑的时候,路由器端只能够查看LAN口上面,4个LAN口中的任意一个都可以,千万不要插在了WAN口上面,都在电脑和路由器之间不能够通信,通过路由器上网更加不可能了。
方式三:无线连接
无线连接的方式适合无线路由器上面已经开启了无线网络(Wi-Fi),并且用户知道无线网络的SSID(名称)和密码。
方法很贱,点击笔记本电脑右下角的无线连接,然后找到你的路由器无线网络名称,点击连接,在弹出的对话框中输入密码就可以连接成功了。 |
