查看: 160|回复: 0
两台路由器设置点对点网桥(两个路由器设置的方法)
发表于 2023-5-13 18:56:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:两台路由器设置点对点网桥两个路由器设置的方法家里怎么设置两个路由器
一、两台路由器设置点对点网桥
点对点无线桥接配置
设备名称:无线宽带路由器
品牌型号:TP-LINK TL-WR340G+
设备数量:2
无线路由器无线MAC地址查看:
AP1配置图示:
1,在地址栏中输入“192.168.1.1”,然后在弹出的窗口中,输入默认的用户名:admin 密码:admin
2,在WAN口设置中,设置当前的Internet接入方式,在此例中是PPPoE拨号。
3,设置无线的基本信息,将默认的SSID改为AP1, 开启Bridge 功能,在下面的框框中输入AP2 的无线MAC地址。
4,保持DHCP处于启用状态
AP2配置图示:
1,在地址栏中输入192.168.1.1,然后输入默认的帐号:admin,默认密码:admin
2,在LAN口设置中,将LAN口IP改为:192.168.1.2,然后点击“保存”。
3,WAN口设置保持默认,不变。
4,在“无线参数”基本设置中,更改SSID为AP2,开启Bridge功能,在下面的框框中填入AP1的MAC地址。
5,在DHCP服务设置中,禁用DHCP服务。
然后点击“保存”。
点对点无线桥接的基本配置完成了。
使用无线客户端无论连接到AP1还是AP2都可以正常上网!
如果不希望未授权用户访问我们的AP,在“无线参数”基本配置中开启安全设置,加密类型只用默认的WEP,密钥格式为ASCII码,密钥类型根据需要可以选择128位或64位,这里选的是64位。
密码:loveu
(AP1和AP2的加密都要配置,两边配置一样)
二、两个路由器设置的方法
路由器桥接,就是通过有线或无线将多个路由器连接到第收到其他维修同行的一台路由器上,使用第收到其他维修同行的一台路由器的网络上网。
以下是我搜索整理一篇两个路由器设置的方法,欢迎大家阅读!
问:两个路由器连接怎么设置第二个路由器?
我想把两个路由器连接起来上网,连接后第二个路由器应该怎么设置?
为什么我按照说明书上要求设置后,还是无法上网呢?
答:两个路由器用网线连接起来,要实现第二个路由器也可以上网,设置方法有2种:
1、设置第二个路由器动态IP上网
2、把第二个路由器作为交换机用
方法一、设置第二个路由器动态IP上网
动态IP上网,在有些路由器中又叫做:自动获得IP地址上网、DHCP上网、自动获得等等。
大家在设置自己路由器时,注意查找对应的选项。
1、正确连接两个路由器
需要先准备2根网线,一根网线一头连接第一个路由器的LAN接口(即1234),网线另一头连接第二个路由器的WAN接口。
另一根网线用来连接电脑与第二个路由器的LAN接口,连接示意图如下所示。
2、打开第二个路由器设置界面
在浏览器中输入第二个路由器的设置网址——>输入“登录密码”,登录到第二个路由器设置界面。
注意问题:
(1)、不同的路由器,设置网址不一样,请在路由器底部铭牌上,查看该路由器的设置网址,如下图所示。
(2)、关于路由器的“登录密码”,一些老款的路由器有默认登录密码,同样可以在铭牌上查看到。
目前几乎所有厂家生产的路由器,都取消了默认登录密码。
这种类型路由器的登录密码,是第一次配置该路由器时,用户自己设置的。
如果忘记“登录密码”,将该路由器恢复出厂设置,恢复出厂设置后,再次打开路由器设置页面时,就不需要登录密码了。
3、设置第二个路由器无线网络
在第二个路由器的设置页面,找到“无线设置”选项——>然后设置“无线名称”、“无线密码”,如下图所示。
注意问题:
第二个路由器上的“无线名称”、“无线密码”不能与第一个路由器的“无线名称”、“无线密码”相同。
4、设置第二个路由器动态IP上网
找到第二个路由器的“上网设置”选项,设置动态IP上网(自动获得IP地址上网)。
5、修改第二个路由器LAN口IP地址
找到第二个路由器的“LAN口设置”选项,将第二个路由器的LAN口IP地址,修改为:192.168.2.1,如下图所示。
LAN口IP地址修改原则:
第一个路由器的LAN口IP地址是:192.168.1.1时,第二个路由器的LAN口IP地址可以修改为:192.168.2.1、192.168.3.1、192.168.4.1、192.168.254.1(最大只能修改为:192.168.254.1)
注意问题:
第二个路由器修改LAN口IP地址后,如果用铭牌中的地址无法打开设置界面了,就在浏览器中输入修改后的IP地址,本例中是:192.168.2.1,就可以重新打开第二个路由器的设置界面了。
方法二、把第二个路由器作为交换机用
1、连接电脑与第二个路由器
用一根网线,一头连接电脑上的网口,另一头连接到第二个路由器的LAN(1、2、3、4)中任意一个接口,如下图所示。
注意问题:
此时,第二个路由器不需要连接第一个路由器,待第二个路由器中设置完成后,最后才用网线连接两个路由器的。
2、打开第二个路由器设置界面
注意问题:
(1)、不同的路由器,设置网址不一样,请在路由器底部铭牌上,查看该路由器的'设置网址,如下图所示。
3、设置第二个路由器无线网络
注意问题:
4、修改第二个路由器的LAN口IP地址
找到第二个路由器的“LAN口设置”选项,将第二个路由器的LAN口IP地址,修改为:192.168.1.2,如下图所示。
LAN口IP地址修改原则:
如果第一个路由器的LAN口IP地址是:192.168.1.1时,第二个路由器的LAN口IP地址可以修改为:192.168.1.2.
如果第一个路由器的LAN口IP地址是:192.168.0.1时,第二个路由器的LAN口IP地址可以修改为:192.168.0.2.
如果第一个路由器的LAN口IP地址是:192.168.2.1时,第二个路由器的LAN口IP地址可以修改为:192.168.2.2.
第一个路由器的LAN口IP地址是其它时,请按照上面的原则进行修改即可。
注意问题:
第二个路由器修改LAN口IP地址后,如果用铭牌中的地址无法打开设置界面了,就在浏览器中输入修改后的IP地址,本例中是:192.168.1.2,就可以重新打开第二个路由器的设置界面了。
5、关闭第二个路由器的DHCP服务器
找到第一个路由器中的“DHCP服务器”设置选项,把“DHCP服务器”关闭掉,如下图所示。
6、连接两个路由器
再准备一根网线,一头连接第一个路由器的LAN接口(1234)中任意一个,网线另一头连接第二个路由器的LAN(1234)中任意一个接口,如下图所示。
注意问题:
(1)、方法2中,第二个路由器的WAN接口是没用用处的,无需进行连接。
(2)、方法2中,第二个路由器中无需设置上网方式,完成上面几个步骤后,第二个路由器自动就能上网了。
三、家里怎么设置两个路由器
路由器桥接(有线与无线)
如果用有线:就是路由器A的LAN口与路由器B的wAN口进行绑定,其它和设置普通路由器—样,当然路由器应该分别使用不同网段。
如果用无线:两个无线路由器桥接步骤如下:
1号路由器配置:
1、地址栏输入192.168.1.1弹出窗口输入默认用户名:admin    密码:admin
2、WAN口设置设置当前Internet接入方式此例PPPoE拨号
3、设置无线基本信息默认SSID改AP1 开启Bridge 功能下面框框输入AP2 无线MAC地址
4、1号路由器保持DHCP处于启用状态
2号路由器配置:
1、地址栏输入192.168.1.1输入默认帐号:admin,默认密码:admin
2、LAN口设置LAN口IP改:192.168.1.2点击保存
3、WAN口设置保持默认变
4、无线参数基本设置更改SSIDAP2开启Bridge功能下面框框填入AP1MAC地址
5、DHCP服务设置2号路由器禁用DHCP服务点击保存
点对点无线桥接基本配置完成了使用无线客户端无论连接AP1还AP2都正常上网
希望未授权用户访问我们AP无线参数基本配置开启安全设置加密类型只用默认WEP,密钥格式ASCII码密钥类型根据需要选择128位或64位里选64位
凭记忆写两个无线路由器桥接步骤,其实路由器桥接设置步骤并不繁琐,相信这些文字就可以解决你的问题了。
GMT+8, 2025-8-19 10:37 , Processed in 0.227224 second(s), 21 queries .
