查看: 140|回复: 0
磊科路由器怎么设置WiFi(磊科路由器设置方法)
发表于 2023-5-13 18:55:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:磊科路由器怎么设置WiFi磊科路由器设置方法磊科路由器该怎么设置
一、磊科路由器怎么设置WiFi
磊科路由器怎么设置WiFi?对于一些新手朋友可能不是很了解无线路由器设置网络的方法,那么,下面就由我给大家介绍介绍吧,希望对大家有帮助。
步骤一、连接磊科路由器
1、电话线上网:请准备2根网线,其中一根网线连接宽带猫(ADSL Modem)与磊科路由器的WAN借口;另一根网线,一头连接磊科路由器LAN1/LAN2/LAN3/LAN4接口中任意一个,另一个头连接计算机。
2、光纤上网:请准备2根网线,一根网线用来连接光猫与磊科路由器的WAN接口;另一根网线,一头连接磊科路由器 LAN1/LAN2/LAN3/LAN4接口中任意一个,另一头连接计算。
3、网线入户上网:请准备1根网线,先把宽带运营商提供的热乎网线插在磊科路由器的WAN借口;再把自己准备的网线,一头连接磊科路由器LAN1/LAN2/ALN3/LAN4接口中任意一个,另一头连接计算机。
注意问题:
(1)、磊科路由器安装成功后,设备上的SYS指示灯会闪烁,WAN接口会常亮或者闪烁,1/2/3/4接口中与电脑相连的端口常亮或闪烁。
(2)、用户请根据自己的宽带接入方式,按照上面介绍的方法,连接磊科路由器
(3)、正确连接路由器后,你的电脑暂时不能上网了,当路由器设置上网成功后,电脑自动可以上网的。
(4)、设置路由器的时候,不需要电脑能够上网。
只要正确连接路由器,用电脑就可以登录到路由器的`设置页面,对路由器进行设置。
步骤二:设置电脑IP地址
在对磊科路由器进行设置之前,需要把电脑的IP地址设置为自动获取。
步骤三:设置磊科路由器上网
1、 登录设置界面:在浏览器的地址中输入192.168.1.1,然后按下键盘上的回车键(Enter)。
2、如果是第一次配置磊科路由器,这时候回自动弹出“磊科智能配置”选项,这里请选择:不需要。
温馨提示:磊科路由器中的智能配置,“网络接入类型”有时候会识别不准确,造成设置后无法上网的问题。
所以,在这里选择“不需要”,然后手中设置磊科路由器连接Internet。
3、无线网络信号增强设置
点击“信号强度”选项——建议选择“增强信号”
4、设置磊科路由器上网
点击“互联网”,然后会看到“网络接入类型”页面,在该页面下有:PPPoE用户、动态IP用户、静态IP用户3个选择
5、选择PPPoE用户
“网络接入类型”选择PPPoE用户——“上网账号”——“上网密码”
6、无线设置
设置“无线铭(SSID)”、“连接密码”——然后点击右下角的“保存”
注意问题:
(1)、“无线网络标识(SSID)”就是无线网络名称(WIFI名称),建议用字母、数字设置,不要使用中文汉字。
(2)、这里的“密码”指的是无线网络(wifi)密码,建议用大写字母+小写字母+数字+符号的组合进行设置,并且密码长度不得小于8位。
步骤四:检查设置是否成功
1、点击“高级设置”
2、点击“运行状态”——查看右侧的“连接状态”,如显示:已连接。
表示设置成功
二、磊科路由器设置方法
导语:本文提供了一般家庭用户的上网设置说明,以下是我整理磊科路由器设置方法的资料,欢迎阅读参考。
1.安装流程
注意:“*设置您的计算机”这一步骤根据使用操作系统不同分为“Win2000、WinXP、Vista/Win7”三个部分,请根据您的操作系统选择适合章节阅读。
所有安装步骤请遵循安装流程,否则会导致安装失败。
2.开始安装
2.1硬件连接
在连接时请注意:Modem(俗称“猫”,图中Internet)请和路由器的`WAN口连接,电脑和路由器1X-4X端口连接。
2.2设置您的计算机
2.2.1设置您的计算机(Win2000)
请按照下述步骤设置你的电脑
1、开始-设置-控制面板
2、双击网络和拨号连接
3、点击本地连接,右键选择属性
4、点击Internet协议(TCP/IP),点击属性按钮
5、选择自动获得IP地址和自动获得DNS服务器地址,然后点击确定,关闭Internet协议(TCP/IP)属性窗口
6、点击确定,关闭本地连接属性窗口
2.2.2设置您的计算机(Windows XP)
请按照下述步骤来配置你的电脑
1、开始-设置-控制面板
2、点击网络和Internet连接
3、点击网络连接
4、点击本地连接,右键点击属性
5、点击Internet协议(TCP/IP),点击属性按钮
6、选择自动获得IP地址和自动获得DNS服务器地址,然后点击确定,关闭Internet协议(TCP/IP)属性窗口
7、点击确定,关闭本地连接属性窗口
三、磊科路由器该怎么设置
对于一些新手朋友可能不是很了解无线路由器设置网络的方法,那么,磊科路由器该怎么设置呢?下面给大家介绍磊科路由器该怎么设置,欢迎阅读!    磊科路由器该怎么设置
1用网线连接到电脑,另一头连接到路由器的PC口(PC1~PC4任意口都行):
2查看并记下自动获取的IP地址,重点是“默认网关”是多少,一般是“192.168.1.1”:
3这个也就是路由器后台登陆的IP,也可以从路由器背面看到,如果没有改变的话;
4然后,打开浏览器,输入上面得到的默认网关的IP,也就是“192.168.1.1”,并按回车键确认:
5输入正常的用户名和密码。
默认的用户名和密码一般为admin,如上图;
6成功登陆后首先进入系统信息页面,打开界面后,看到的是系统信息下的'状态页面。
我们可以在这里找到WAN、LAN、无线以及路由状态:
7进去后一般我们是先检查并开启DHCP服务。
点击左侧的“LAN设置”按钮,在“LAN设置”选项卡下,确保勾选了“启用DHCP Server”复选框,后面的IP范围可用默认的。
完成后点击“应用”按钮保存设置:
8以后,我们可以点击进入到“DHCP客户信息”选项卡,查看已经连接本路由器的客户端:
9然后,我们再来配置无线网络。
点击左侧的“无线配置”链接,然后在右边的“基本配置”选项卡下取消“关闭无线网线”前面的复选框,并单击“应用”按钮:
10接着,再更改下面的“SSID”,改成你自己的名称。
其它用默认即可,如上图;
11对于无线网络,最为重要的一个就是密码安全问题,家中的无线网络一定要设置无线密码。
我们点击“安全”选项卡,按需设置相关加密方式和加密密码,再单击“应用”按钮即可。
建议使用“WPA&WPA2”:
12以上是属于路由器的本地局域网的设置,以上设置完成后能够成功连接本地网络,所以务必认真检查本地网络是否成功连接。
但还不能上网,要连接外网还得进行以下设置;
13最后,我们来配置上网的设置(此处以PPPoE拨号网络为例)。
点击左侧的“WAN设置”,再点击右边的“PPPoE用户”单选项,再在下面的填写正确的PPPoE帐户和密码:
PPPoE帐户和密码就是ISP互联网服务提供商给我们的拨号上网的帐号和密码,其它的设置和动态IP用户的设置完全一样。
最后我们可以决定路由器是否自动联网,保持网络联通状态,如上图;
14最后重启路由器即可。
GMT+8, 2025-8-19 10:40 , Processed in 0.278372 second(s), 21 queries .
