查看: 148|回复: 0
中国联通网络如何安装路由器(联通宽带如何安装设置路由器)
发表于 2023-5-13 18:55:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:中国联通网络如何安装路由器联通宽带如何安装设置路由器联通宽带怎么接路由器
一、中国联通网络如何安装路由器
中国联通宽带网络的路由器设置方法步骤如下:
1、首先把电源接通,然后把联通宽带网线插在路由器的wan口,然后跟电脑连接的网线就随便插一个lan口。
2、连接好无线路由器后,在电脑浏览器地址栏输入在路由器IP地址:192.168.1.1.
3、连接后会看到输入相应的登陆用户名:admin,密码:admin。
4、进入操作界面,点击设置向导。
5、进入设置向导的界面,选择进入上网方式设置。
6、点击下一步,进入上网方式设置,可以看到有三种上网方式。
如果是拨号的话那么就用PPPoE。
静态IP一般是专线什么的,也可能是小区带宽等,上层没有DHCP服务器的,或想要固定IP的。
7、选择PPPOE拨号上网就要填上网帐号和密码。
8、然后点击下一步后进入到的是无线设置,可以看到信道、模式、安全选项、SSID等等,一般SSID就是一个名字,可以随便填,然后模式大多用11bgn.无线安全选项,要选择wpa-psk/wpa2-psk,这样安全,免得轻意让人家破解而蹭网。
点击下一步就设置成功。
9、点击完成,路由器会自动重启,届时就完成了路由器设置工作。
二、联通宽带如何安装设置路由器
一、首先请您将入户主网线连接到路由器后面的WAN口上,从路由器剩余的任意LAN口中,连接网线到您电脑的网卡接口中。
二、然后您需要设置电脑网卡参数。
如果您的系统为XP系统可按照以下说明操作:
右键单击桌面上的“网上邻居”图标,选择属性;
在打开的“网络连接”页面中,右键单击“本地连接”,选择“属性”;
双击“Internet协议(TCP/IP)”,选择“自动获得IP地址”、“自动获得DNS服务器地址”,单击“确定”即可。
如果您的系统为WIN7/WIN8系统,可以按照以下说明操作:
右键单击桌面上的“网络”图标,左键选择“属性”;
在打开的“网络连接”页面中,点击左上角的“更改适配器设置”;
右击“本地连接”,左键点击“属性”;
双击“Internet协议版本4(TCP/IPv4)”,选择“自动获得IP地址”、“自动获得DNS服务器地址”,单击“确定”即可。
三、打开您的浏览器,在地址栏输入192.168.1.1或者192.168.0.1,账号、密码输入admin、admin,登录路由器管理界面。
(注意:路由器底部会有一个标签,上面有您路由器默认的管理地址,如192.168.1.1或者为192.168.0.1以及登陆路由器管理界面的用户名、密码,一般默认为:admin、admin)。
登陆路由器的管理界面后,您可以点击“设置向导”,选择“PPPoE (ADSL虚拟拨号)”,然后在“上网账号”、“上网口令”界面中,将您的宽带用户名、密码输入,然后根据向导提示点击“下一步”(如果为无线路由器,会要求您设置无线密码)。
设置完成后,路由器会保存设置,提示重新启动。
三、联通宽带怎么接路由器
无线路由器的设置步骤:1、无线路由器插电后,电脑使用网线,连接无线路由器任一LAN口。
打开电脑浏览器,在地址栏输入192.168.1.1(这个地址一般贴在无线路由器背面贴纸上,或说明书里)。
在路由器的登录界面,输入路由器的登录账号、密码登录(同样参见无线路由器背面贴纸上,或说明书里),注意这里不是宽带的登录账号、密码。
2、进入无线路由器界面,点击左边菜单“Internet”,右侧选择“PPPOE”。
在下方填写宽带账号、密码。
3、填写完成后,点击“保存设置”。
4、左侧选择“无线设置”,设置无线WIFI名与无线WIFI密码。
并点击“保存设置”。
5、完成后,将无线路由器的WAN口与猫的任一LAN接口连接。
即可正常上网。
GMT+8, 2025-8-19 08:49 , Processed in 0.256014 second(s), 21 queries .
