- 积分
- 5290
金币2738
贡献2380
活跃度0
人民币0
UID3
主题172
回帖41
注册时间2023-4-27
最后登录2025-6-17
- 积分
- 5290
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么用电脑打开路由器的设置界面电脑如何进入路由器设置
一、怎么用电脑打开路由器的设置界面
步骤如下:
1,路由器与电脑连结好后先在电脑上进行设置,打开桌面“网上邻居”的“属性”,然后在“本地连结”右击,选择右健菜单中“属性”。
2,选择常规下的"Internet协议(TCP/IP)",然后按“属性”。
3,然后在这个窗口中选择“使用下面的IP地址”和“使用下面的DNS服务器地址”。
IP:192.168.1.2
子网掩码:255.255.255.0
默认网关:192.168.1.1
提醒一下大家,IP设置网段,可以设置在192.168.1.2-192.168.1.254之间都可以,不要将同一IP设置为多台电脑,这样就会引起IP冲突了,切记。
4,接下来,就可以打开桌面的Internet Explorer,输入192.168.1.1 ,然后按确定,在路由器登陆框用户名与密码处,全部输入admin就可以。
注意:这里是以TP-LINK为例,其它的路由器的登陆用户名与密码不一定是admin,请看自已路由器的说明书。
5,进入路由器的界面,先选择“设置向导”。
6,打开设置向导框,提示会带引你进行设置,按“下一步”。
7,是电信宽带用户或是连通,网通的用户都选择“ADSL虚拟拔号(PPPoE)”模式。
其他的静态那是专线用户选择的, 我们这里不做详细介绍。
8,在这里,填写运营商提供的上网帐户与密码,然后按“下一步”。
9,最基本的设置就完成了,按下“完成”按钮。
10,然后再设置“网络参数”下的“WAN口设置”。
设置你自已的上网帐号,可以起自已喜欢的名字。
然后设置上网密码,密码要用十六进制字符,最好在十六位或以上,要带有英文字母或符号,这样的密码才够安全。
连结方式根据你自已需要设置,如果是包年或包月,选择“自动连接”,如果是按时算的,可以选择按需连接或手动连结。
然后按“保存”按钮。
11,到了这里,路由器里的配置一切都设置好了,现在我们只要重启路由器就可以了,点击“系统工具”,重启路由器,几秒钟之后,就好了。
12,在电脑中手动设置IP和DNS地址:
IP设置范围:192.168.1.2-192.168.1.254
子网:255.255.255.0
网关:192.168.1.1
DNS:可以设置当地电信提供的DNS,分首选DNS和备用DNS
打开网上邻居->属性->本地连接->属性->TCP/IP协议->属性,填写IP与当地电信DNS地址。
注:如果手动设置无法连结网络,可设置“自动获取IP地址”和“自动获取DNS服务器地址”这两项。
13,如果不清楚当地的DNS地址,也可以将首选的DNS设置为192.168.1.1 也就是网关了,备用的无须填写。
二、电脑如何进入路由器设置
2、启动设备后,打开浏览器,在地址栏中输入192.168.1.1进入无线路由器设置界面。
(如进不了请翻看路由器底部铭牌或者是路由器使用说明书,不同型号路由器设置的默认都不一样。
4、登录成功之后选择设置向导的界面,默认情况下会自动弹出;
9、输入正确后会提示是否重启路由器,选择是确认重启路由器,重新启动路由器后即可正常上网。 |
