查看: 349|回复: 0
n825路由器桥接(jcg路由器要怎么设置)
发表于 2023-5-13 18:55:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:n825路由器桥接jcg路由器要怎么设置路由器和路由器怎么无线桥接
一、n825路由器桥接
可以有线和无线桥接。
一般用网线连接两台路由器的LAN口,副路由器关闭DHCP,IP地址改成192.168.1.2(主路由器IP地址:192.168.1.1)。
无线桥接:
A为连接宽带的主路由器,LAN地址为192.168.1.1,宽带帐号与密码已经设置完毕,连接互联网正常,无线已经启用,SSID和无线连接密码已经设置.
B为副路由器.
B的设置:
1. 修改LAN地址为:192.168.1.2,重启,再用192.168.1.2再次登录该路由器.
2. 设置无线SSID(不需要和A的SSID相同),设置固定信道如选9,设置无线连接密码.WDS不启用.
3. DHCP不启用(最后设置为不启用,避免先关闭后电脑无法自动获取IP不能
登陆设置)
B设置完毕,重启通电待用!
A的设置:无线设置,信道选择与B相同如也为9,启用WDS, 扫描 ,出现SSID列表后,选择B路由器的SSID,输入B路由器的无线连接密码,连接,保存. 此时,可以在A路由器的状态项目里,看到WDS成功的标示.
A,B路由器的SSID以及无线连接密码可以相同也可以不同.B的DHCP服务也可以选开启,但必须将网关填A的LAN地址:192.168.1.1,宽带的DNS最好也填到DHCP对应项目里. 纵观以上设置,明显地WDS与老式无线路由器的桥接设置是不同的,原来的桥接需要相互均设置对方的MAC地址,而WDS仅仅需要在主路由器开启WDS扫描连接副路由器即可, 副路由器如果不继续桥接其他无线路由器无需开启WDS.所以副路由器支持不支持桥接都无所谓!
二、jcg路由器要怎么设置
JCG路由器,其“智能”是指“像个人电脑一样,具有独立的操作系统,可以由用户自行安装,自行控制带宽,自行控制在线人数,自行控制浏览网页,自行控制在线时间”的一系列功能。
下面教大家怎么设置JCG路由器。
首先需要进入路由器设置页面。
您可以使用配件中附送的网线,连接无线路由器的任何一个LAN接口或者直接使用无线网络连接到无线路由器。
默认的无线网络名称和密钥均标于机身背面,如SSID:JCG-3052D0,密钥:0076067703.连接成功后,打开浏览器,在地址栏中输入:http://192.168.1.1,就进入了路由器的设置主页。
  路由器设置主页
主页显示的是路由器的当前工作状态、运行时间、网络参数等,简介大方、一目了然。
如果是第一次使用,【快速安装向导】就可以简单快速的帮您设置好无线路由器了。
当然,如果需要使用路由器的高级功能,就需要进入【高级设置】进行详细的设置。
详细参数的设置,请参考随机附送的手册,这里不做赘述。
下面就以设置向导来演示如何设置JCGJIR-N615R无线路由器。
第一步:点击【快速安装向导】打开安装向导,如果提示输入网页认证的用户名密码,请按被贴标明的用户名和密码输入,一般默认的用户名密码均是admin。
进入安装向导欢迎界面。
安装向导:简介
第二步:设置广域网连接。
JIR-N615R提供了静态IP地址接入,DHCP动态IP地址接入和PPPoE拨号等3种连接方式,基本上可以满足大部分国内用户的上网需求。
针对每种连接方式都有详细的说明,根据说明就知道自己该采用何种连接方式了。
您要是不知道也没关系,它还带有自动检测连接方式的功能,轻轻一点,就能检测到您当前的连接方式,比较人性化。
笔者试了一下,检测结果比较准确。
安装向导:广域网设置
第三步:设置无线网络。
您可以设置无线网络的网络名称(SSID)、无线网络工作的信道、兼容模式以及SSID广播等。
可能是考虑到路由器出厂时默认已经预设了无线网络的安全方式与密钥,这里并没有对无线安全的设置。
不过默认的WPA2个人加AES加密目前已经是最高安全方式了,这种情况下,蹭网卡已经根本没有可能再盗用您的网络了。
设置向导:无线网络设置
第四步:设置汇总,重新查看一下自己所做的设置。
注意:如果中途退出设置向导,您所做的设置将会自动丢弃,所以别忘了最后点击【应用】哦。
设置向导:设置汇总
点击【应用】之后,路由器会保存当前设置,并自动尝试连接因特网。
设置向导:应用设置
收到其他维修同行的一台无线路由器理论上能连接254台电脑,因为设置了不同的SSID和网络安全密钥,所以你也不必担心其它不知名的用户接入到你的网络。
如果安装好后发现网络连接不正常,你可以从以下方面入手,对网络作简单的检查:
1.测试信号强度。
如果您能够从有线客户端Ping通接入点,但是从无线客户端却不行的话,接入点可能有问题。
您可利用无客户端连接工具测量信号强度的功能检查一下信号强度,如太弱则可能该无线路由器出现了质量问题。
如果是信号状态差造成的,信号状态可以用WindowsXP的“无线网络连接”或“无线接入点”的附带软件进行检测。
使用WindowsXP时,只要点击任务栏中网络连接图标,就会显示出显示连接状态的窗口。
如果显示有4根或5根绿线还可以,如果只有1、2根,就可断定信号状态不好,则可调整路由器和无线网卡的摆放位置及天线角度,以达到最佳信号强度。
2.尝试改变信道。
如果您突然发现无线路由器的信号很弱,但并没有做过任何物理上的改动。
可以尝试改变无线路由器的工作信道或添加外置天线等方法,看看这是否能增强信号。
因为无线路由器和大多数无线微波设备工作在同一频段,相互之间的干扰在所难免。
如型无线电话、蓝牙、无线耳机、无线键鼠、微波炉等都会对无线网络造成干扰。
3.检查SSID配置。
如果是您错误的连接到其它无线网络上去了,连接不正常才是正常的`,检查一下是否连接到您设置的无线网络SSID上,如果不是,就赶紧切换回来吧。
4.检查您输入的密钥是否有误,如果密钥都不正确,何谈连接呢?
  jcg路由器密码设置
首先,刚买的无线路由器在出厂的时候都带有密码,像JHR-N815R这款路由器是一机一码,每收到其他维修同行的一台路由器都有自己的密码,每收到其他维修同行的一台都不相同。
这样可以保护你的网路安全。
那么这个密码在哪里可以找到呢?大家看路由器的背面。
从图片上可以看到有一个“网路密钥”,这里就是无线连接的密码。
注意:这里的密码里有字母,这些字母是区分大小写的。
如果想要修改密码或者加密方式,那么就需要进入路由器的设置页面。
  详细步骤如下:
用网线连接好路由器,然后在浏览器上输入192.168.1.1进入路由器的设置页面,点击无线连接。
进入无线设置页面。
在这里点击“安全设置”,进入安全设置页面,设置无线密码
“认证密钥”这里就是无线连接的密码,可以在这里修改密码,如果选用的安全模式是“WPA个人”或“WPA2个人”,那么修改的密码必须是8位数以上的数字或字母,注意:这里的字母是区分大小写的。
  注意:
这里有一个地方需要注意,就是“安全模式”这里,出厂时默认的安全模式是“WPA2个人”,这种安全模式是比较高级的,如果你的系统是WindowsXPServicePack2,那么你的电脑就不支持这种高级的安全模式,你需要选择“WPA个人”这种安全模式。
  jcg路由器中继手机设置
  一.主路由器设置:
进入主路由器管理页面——高级设置——无线设置(记下频道,SSID)——安全设置(记下安全模式,加密算法,密码)——WDS设置——WDS模式(自学习模式)
网络设置——局域网——记下管理IP地址——DHCP类型(开启)
  二.作为中继路由器设置:
1、选择中继模式:
进入路由器的管理界面——高级设置——无线设置——WDS设置——WDS模式(中继模式)点扫描,搜索到前面主路由器的SSID,选择1,如果提示更改频道,点确定。
查看对应主路由器的MAC是否已经填入到WDS基点MAC地址里面,点应用保存设置。
2.基本设置——频道(选择和主路由器一样)
3.安全设置(安全模式,加密算法,密码选择和主路由器一样)
4.网络设置——局域网——局域网设置(IP地址改成和主路由器在同一个网段,但要改一下IP地址的后一位)——DHCP类型(禁用)应用保持设置
至此,中继模式设置全部完成。
  三。
作为桥接路由器的设置
1.进入路由器的管理界面——高级设置——无线设置——WDS设置——WDS模式(桥接模式)点扫描,搜索到前面主路由器的SSID,选择1,如果提示更改频道,点确定。
下面的操作步骤,完成参照上面中继模式的2.3.4步骤设置。
注意:
1.桥接模式只负责连接主路由器,和主路由器之间进行数据交换,不接受无线无线客户端的连接(即它不再具备无线AP功能,无线网卡无法连接此路由)。
只能通过有线进行连接。
2.WDS仅仅作为扩展上级路由器使用,除了无线访问控制之外,它不再提供其它防火墙控制功能,这些功能都需要在主路由器上实现。
构建WDS无线网络注意事项:
1、注意加密方式的选择,确保加密方式、密钥是匹配的。
2、注意关闭扩展路由器的DHCP功能
3、所有加入WDS网络的无线路由器都要工作在相同的信道
4、加入WDS的无线路由器要配置相同的网段,但要不同的IP地址
5、在开启扫描时,无线连接会掉线,所以配置时须采用有线连接。
三、路由器和路由器怎么无线桥接
路由器桥接是很实用的功能,但网上很多方法不完整,导致路由器桥接是成功了,但副路由经常断网。
原因呢?网上很多教程都有这一步:在设置副路由(B路由,从路由)的时候都关闭了DHCP服务器-----动态主机设置协议,导致所有连接到副路由的设备都无法得到IP地址(有些人开启了,但没有进行正确设置,所以也不能正常上网)(正确的设置是不能关闭DHCP的,但要设置对。
下面这篇教程是完整的,本人试过,副路由再也不会经常断网了。
要求:至少有收到其他维修同行的一台路由器支持WDS功能,但两台路由器的牌子不一定要相同。
本例中两台以TP-LINK WR741路由器为例,其他型号的设置也是一样的。
首先给两台路由器你个称号,被桥接的叫做主路由器,执行桥接的叫副路由器(或从路由器)
如果你的两台路由器其中有一款型号比较老只有或没有Bridge功能,那么建议将老的路由器作为主路由器,另收到其他维修同行的一台作为副路由器第一步:设置主路由器,保证任意收到其他维修同行的一台设备连接主路由器能正常上网,然后进入主路由器的设置界面,然后在左侧选项条中点击「运行状态」,在WAN口状态栏可以找到DNS服务器,一共有两个,主DNS和备选DNS服务器,把它写在纸上待会儿用。
注意:主路由器不能开启WDS,否则会导致主路由器故障。
点击「网络参数」->「LAN口设置」把路由器的LAN地址设置为192.168.1.1保存,此时会重启重启后回到设置界面点击「无线设置」->「基本设置」SSID(自己喜欢什么就填什么)
本例以TP_LINK-A为例信道从1到13随便选一个,但不能选自动,防止WDS功能不稳定,本例以信道11为例。
其他的就不用管了。
点击「无线设置」->「无线安全设置」 WPA/WPA2加密更安全,且桥接起来更稳定,所以推荐使用WPA/WPA2加密。
点击「DHCP服务器」->「DHC服务器设置」 把「地址池起始地址」设置为192.168.1.100把「地址池结束地址」设置为192.168.1.149其他不管,保存,重启主路由器,这样主路由器就设置好了。
第二步:设置副路由器.
进入副路由器的设置界面,点击「网络参数」->「LAN口设置」,把副路由器的LAN地址设置为192.168.1.2防止与主路由器冲突,同时也便于管理主和副路由器
点击「无线设置」->「基本设置」 SSID可自己设定,但不要与主路由相同,本例以TP_LINK-B为例信道和主路由相同,选11勾选「开启WDS」,在弹出的界面点击扫瞄,得到AP列表以后找到主路由器的SSID,点击「连接」按钮,会回到先前的界面,加密方式选WPA-PSK,密钥填主路由的密钥,(保持与主路由器一致即可),保存由于新的WDS功能于老式的Bridge有所不同,更为高级,所以仅需所有副路由器开启WDS并填入主路由的信息即可,如主路由开启WDS或Bridge功能,请关闭,否则WDS功能无法使用!
击「无线设置」->「无线安全设置」
在这里设置副路由的密码,(不必和主路由器一样)懒得记就和主路由一样
注意:网上很多教程到这里都是一样的,但都缺少下面的关键步骤,所以即使桥接成功也无法上网!原因在于这些教程都忽略了DHCP服务器设置的步骤,导致设备无法自动获取IP地址而无法上网! 所以副路由的DHCP服务器必须开启!
点击「DHCP服务器」->「DHCP服务器设置」
把「地址池起始地址」改为192.168.1.150把「地址池起始地址」改为192.168.1.199只要不和主路由器产生交集即可「网关」填写主路由器的IP地址,即192.168.1.1主和备选DNS服务器填之前写在纸上的地址保存并重启路由器
用你的手机或平板连接副路由器TP_LINK-B,是不是出现奇迹—能上网了!
如需配置更多的路由器,其余路由器的设置如同此,仅需改变LAN口地址即可再次声明一下,由于新的WDS功能于老式的Bridge有所不同,更为高级,所以仅需所有副路由开启WDS并填入主路由的信息既可.如主路由开启WDS或Bridge功能,请关闭,否则WDS功能无法使用!原理解说:
收到其他维修同行的一台设备能够上网首先必须获得一个有效的IP地址(由IP地址,子网掩码和DNS服务器组成)
一般主路由DHCP服务器是默认开启的,所以连接到主路由的设备都能够通过主路由DHCP服务器指派得到有效的IP地址从而能上网
而若关闭了副路由的DHCP服务器,那么连接到副路由的设备将无法通过副路由DHCP服务器指派得到IP地址而不能上网
即便开启了,由于副路由默认的DHCP服务器指派的IP地址仅适用于通过副路由WAN口上网的,所以此IP地址无法通过主路由WAN口上网,即是无效IP地址
因此我们需要修改副路由的DHCP服务器设置,使得其分配的IP地址能通过主路由WAN口来上网
那么首先IP地址要与主路由在同一网段(一般只要保证IP地址最后3位不和主或副路由相同即可)
由于主路由相当于收到其他维修同行的一台服务器,那么网关就是其本身的LAN口IP地址,所以副路由DHCP的网关应该满足与主路由的LAN口IP地址一样
接下来是DNS服务器,主路由能够上网还有一个条件就是有效的DNS服务器地址,一般通过WAN口拨号或者动态IP都能够得到2个DNS服务器地址,一个是主DNS服务器,另一个是备用DNS服务器
那么我们还需给副路由的DHCP服务器设置DNS服务器地址,这样一来,通过副路由DHCP服务器指派得到的IP地址就能够通过主路由的WAN口上网,也就是说,通过副路由DHCP服务器指派得到的IP地址是有效的
GMT+8, 2025-11-15 01:19 , Processed in 0.419088 second(s), 21 queries .
