查看: 240|回复: 0
150路由器怎么设置(如何改路由器wifi密码)
发表于 2023-5-13 18:55:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:150路由器怎么设置如何改路由器wifi密码
一、150路由器怎么设置
你好!seapaiwa150路由器安装设置的步骤如下:
1、首先,接好无线路由器之后需要检查是否通电,无线路由器是否正常亮灯运行。
2、检查无误后,查看路由器底部标牌说明,打开浏览器输入路由器ip,然后按enter进入,这个时候弹出一个对话框,需要输入帐户名和密码,在路由器的后面会有的,一般情况下都是:帐户名:admin
密码:admin。
3、按照路由器背后的账户密码输入登录后,就可以登陆到路由器的设置页面了。
4、点击页面的设置向导,按照它的要求一步步进行。
5、点击下一步,进入到账号密码设置,这个账号密码是当前网络上网的账号密码,如果不知道,可以咨询网络运营商。
6、设置好上网的账号密码之后就是无线上网的功能设置了,设置wifi名称和wifi密码,建议密码不要设置过于简单,容易被人破解,并且加密方式采用系统推荐就可以。
7、点击完成,重启路由器,设置已经成功了。
二、如何改路由器wifi密码
如何改路由器wifi密码如下:
第一步:无线路由器要更改后台管理密码的话,建议用网线连接电脑。
成功连接电脑后查看获取的默认网关IP。
第二步:打开浏览器,在地址栏中输入这个默认网关的IP并按回车,打开路由器登陆窗口。
第三步:输入正确的用户名和密码后进入后台管理界面。
第四步:单击“工具”选项卡,在“管理者”中输入新旧密码。
第五步:单击下面的“执行”按钮后,路由器会要求重新输入用户名和密码,这个密码是更改后的密码了。
第六步:重新进入路由器后台管理界面后,我们直接在“首页”选项卡下,单击左侧的“无线网络”按钮。
第七步:在下面的“共享密码”处输入我们要更改的密码,建议同时将SSID也更改掉。
第八步:再单击下面的“执行”按钮,路由器提示要等待一定时间,并会显示“重新激活...”,单击“继续”按钮或关闭本窗口即可。
GMT+8, 2025-8-19 11:12 , Processed in 0.297934 second(s), 21 queries .
