查看: 247|回复: 0
弱电箱放不放路由器(怎么才能把路由器放到外面不放在弱电箱里)
发表于 2023-5-13 18:55:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:弱电箱放不放路由器怎么才能把路由器放到外面不放在弱电箱里无线路由器放在弱电箱里
一、弱电箱放不放路由器
不可以,必须用路由器直接接外线拨号,不然从交换机出来的几根线都没法直接上网。
放不下的话,可以考虑使用体积小的有线路由器。
无线路由器当成AP使用
1、设置第二路由器的LAN口地址与主路由器LAN口地址在同一网段但不同(前三段相同,最后一段不同,便于以后修改设置)
2、设置相同的SSID、加密方式、密码,不一样的频段(避免干扰),推荐1、6、11频段
3、关闭第二路由器的DHCP服务器(必须关闭,不然会冲突)
4、将主路由的LAN口连接到第二路由器的LAN口
二、怎么才能把路由器放到外面不放在弱电箱里
1、先要保证几个房间到弱点箱的跳线没问题
2、用几个短网线从弱电箱跳到路由器上,保证各个房间的网口都能和路由器相连
3、用路由器wan口连接modem,使用路由器拨号上网,连接各房间的跳线插到路由器的lan口上
4、路由器配置dhcp地址池(192.168.1.0)可以为各个房间动态分配ip地址
5、如果你使用的是笔记本的话还是建议配置无线路由器,主卧放置台式机直接用网线连路由器上网,其他辅卧可以用笔记本连接无线路由器上网(我家就是这样弄的)
三、无线路由器放在弱电箱里
1、合理摆放无线路由器的位置
由于无线信号在穿越障碍物后,尤其是在穿越金属后,信号会大幅衰减。
而在家庭的房子里,有很多钢筋混凝土墙,所以在摆放无线路由器的时候,应该使信号尽量少穿越墙壁。
2、修改信号频道减少干扰
在无线路由器的配置界面里,会看到无线信道的选项。
一般来说,54M的无线信道有11个,依次是信道1到信道11.当有多个无线信号在使用同一个无线信号频道的话,就会出现信号干扰。
3、远离家电的干扰
很多家电用品在工作的时候也会对无线网络造成电磁干扰,所以无线路由器的摆放也应该尽量远离这些家电。
4、扩展天线增强信号
由于天线增益的大小直接影响到信号的发射强度和接收能力,而市场上有些路由器的天线采用的是可拆卸设计,所以给无线路由器更换一个高增益的天线是增强信号最直接的方法。
扩展资料:
WiFi密码设置提供以下设置建议:
1、WiFi密码设置尽量使用字母、数字和字符组成的密码。
这种密码强度高,不易被破解。
越多的组合提供了更多的可能性,增大了密码破解的难度,建议增加密码字符个数和复杂性。
2、路由器设置wifi密码建议使用WPA2-PSK的安全模式。
如今的路由器绝大多数都支持WPA2.如果路由器不支持,建议更换支持WPA2的路由器。
3、保护路由器,以免被蹭网者更改设置。
参考资料来源:百度百科-WiFi
GMT+8, 2025-8-19 08:56 , Processed in 0.298503 second(s), 23 queries .
