查看: 240|回复: 0
450m无线路由器设置(迅捷450m无线路由器怎么设置)
发表于 2023-5-13 18:55:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:450m无线路由器设置迅捷450m无线路由器怎么设置fast450m无线路由器怎么设置
一、450m无线路由器设置
一、把路由器连接到外网
在没有路由器之前,通过电脑直接连接宽带来上网的,那么现在要使用路由器共享宽带上网,当然首先要用路由器来直接连接宽带了。
因此要做的第一步就是连接线路,把前端宽带线连到路由器(WAN口)上,然后把电脑也连接到路由器上(LAN口)。
二、设置路由器上网
1、 打开浏览器,在地址栏输入tplogin.cn(部分较早期的路由器是192.168.1.1),并在弹出的窗口中设置一个路由器管理密码,这个密码用于以后管理路由器(登录界面)。
如下:
2、选择宽带拨号上网:以前没使用路由器的时候,单机使用电脑系统自带的宽带连接 来拨号,运营商给了一个用户名和密码。
这是目前最常见的上网方式,大部分家庭宽带都是该上网方式。
或者通过自动检测选择你的上网连接方式。
3、设置无线名称和密码(如果是有线宽带路由器,此步跳过);
无线名称可以自行设定,建议使用字母和数字组合的名称。
无线密码是连接无线网络时的身份凭证,设置后能保护路由器的无线安全,防止别人蹭网。
4、设置完成,点击 确认。
5、确认后进入路由器的主界面,找到上网设置,如果网络状态上打钩则表示网络连接成功,可以上网了。
二、迅捷450m无线路由器怎么设置
无线路由器设置
1、在浏览器中直接输入路由器IP地址,路由器IP地址可在路由器背面看到(192.168.1.1或是192.168.0.1),然后回车,一般默认用户名和密码都是admin,有的路由器是先设置管理员登录密码,如下图所示:
2、第一次使用的话可以和设置向导一步步进行即可;
3、也可以直接进行设置,点击【网络参数】---【WAN口设置】,然后输入你的上网账号和密码,然后保存,如图所示:
4、点击【无线网设置】---【基础设置】,给你的无线网(wifi)设置名称,保存,如图所示:
5、点击【无线网设置】---【无线安全设置】,设置你的wifi密码,保存;如图所示:
6、手机搜索你的wifi,找到你的wifi名称,点击连接,输入密码,成功连接即设置成功。
三、fast450m无线路由器怎么设置
设置无线路由器方法如下:
1、将接入的网线插到无线路由器的WAN口上,再从无线路由器的LAN口上,接条网线到电脑上(如果是笔记本或者手机设置,通过无线信号连接上无线路由器即可直接设置);
2.打开浏览器,输入无线路由器登陆地址192.168.1.1,回车,输入管理用户名:admin密码:admin,回车;
3、登陆无线路由器后,设置向导,下一步,选择PPPOE拨号上网方式,输入上网账号密码,下一步;
4、SSID框里输入需要设置的无线网络名称,PSK框里输入至少8位数的无线网络密码,下一步;
5、保存,根据提示重启无线路由器即可完成设置。
GMT+8, 2025-8-19 09:00 , Processed in 0.275806 second(s), 24 queries .
