- 积分
- 3651
金币2391
贡献1133
活跃度0
人民币0
UID7
主题127
回帖1
注册时间2023-4-27
最后登录2023-7-25
- 积分
- 3651
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:为路由器添加串行接口如何设置路由器的串行接口路由器串口上配置子接口
一、为路由器添加串行接口
方法/步骤
1、双击图标“Cisco
Packet
Tracer
”,打开思科模拟器:
2、从左下角选出路由器设备,也就是英文“Router”,再选择路由器型号“2811”,如下图所示:
3、用左键按住路由器型号“2811”,直接拖到空白的地方,如下图所示:
4、点击路由器型号“2811”,会出现配置窗口,选择“Physical”,在点击“电源开关”,关闭电源开关,因为默认情况下电源都是开启的状态。
5、然后从左边的设备选出“WIC-2T”,并把“WIC-2T”拖到右边的插槽上,并打开电源,如下图所示:
6、打开电源之后,点击Config,然后过几秒点击“OK”。
7、点击完“OK”之后,我们就会从左下角看到多了两个串行接口,这说明已经成功添加好了串行接口。
二、如何设置路由器的串行接口
这是两个不同的概念。
1、串口,serial口:最早的路由器对接需要通过Serial端口连接来实现,用专门的串口线。
现在的企业级路由器还有串口,不过其实是CONSOLE口,用于对交换机进行配置,却用一根配置线插在上面,在电脑上打开超级终端进行配置,可以说是配置口。
渐渐这种形式的接口会被光纤接口淘汰,主要的原因是速度慢,连接需要专门的连接线。
2、以太口,即ethernet口,RJ45网络口:以太网口,现在可以说是百兆/千兆口,用于连接交换机间或直接的客户端口。
三、路由器串口上配置子接口
Router(config)#int s1/0 //进入串口s1/0配置模式
Router(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 //配置ip地址和子网掩码
Router(config-if)#clock rate 64000 //设置时钟频率为64KHz,DCE端必须配置,DTE端不需要配置
Router(config-if)#ba Router(config-if)#bandwidth 64 //设置带宽为64Kbps
Router(config-if)#no shutdown //激活端口 |
