查看: 292|回复: 0
路由器怎么不让别人蹭网(路由器怎么设置防止蹭网)
发表于 2023-5-13 18:54:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器怎么不让别人蹭网路由器怎么设置防止蹭网如何设置防止路由器蹭网
一、路由器怎么不让别人蹭网
操作方法
01
首先在游览器中输入路由器管理地址登陆路由器后台,管理地址一般写在路由器背面
02
以作者的路由器为例,找到安全上网功能选项,选择黑名单模式,如图所示
03
然后我们将进路由器管理后台的密码也修改一下,如图所示
04
输入原密码,再输入两次新的密码,
05
正确设置新的密码,然后点击保存
06
再选择WIFI设置,将加密码方式设置为WPA2,经过以上设置之后,人家不管怎样都无法连上我们WIFI了
二、路由器怎么设置防止蹭网
自己开宽带使用的是无线路由器,有时候有串门的问你密码,你也不好意思不说。
就这样你的路由密码很可能会被别人知道,所以经常有人蹭网。
下面我就教你路由器怎么设置防止蹭网。
路由器怎么设置防止蹭网
首先我们是登陆上路由器。
再浏览器中输入【192.168.1.1】,一般路由器的是以这个ip登陆的。
当然有的也不是,你可以在路由器背面自己查看(一般都会标写出来)
输入管理员密码,登陆路由器。
下图是登陆后的界面。
点击无线设置我们可以看到可以设置的`所有选项。
我们点击无线主机状态,可以看到目前正在连接上路由器的设备。
下面就是关键步骤了。
点击【无线MAC地址过滤】,就来到了MAC地址列表。
如下图所示,那些是我之前自己添加的MAC地址列表。
我们点击【添加新条目】来到新的页面。
在“MAC地 址”处天上我们允许链接或要禁止的MAC地址。
“描 述:”后面备注一下好做区别,“状态:”我们先选择失效,最后在同一选择生效。
然后点击保存。
选中允许连接的mac地址,然后点击【指定条目生效】。
最后启用MAC地址过滤功能:如下图所示。
设置好之后如下图所示。
现在设置好了,只有列表中生效的MAC地址才可以链接上路由器上网。
三、如何设置防止路由器蹭网
如何设置路由器,防止别人蹭网呢?下面是我提供给大家的设置防路由器蹭网技巧。
1.设置页面--DHCP服务器--静态地址分配--将自己的IP地址与MAC地址绑定(输入并保存即可)
2.设置页面--安全设置--防火墙设置--选择开启防火墙,开启IP地址过滤,开启MAC地址过滤三项--选择"凡是不符合已设IP地址过滤规则的数据包,禁止通过本路由器"和"仅允许已设MAC地址列表中已启用的MAC地址访问Internet"。
3.设置页面--安全设置--IP地址过滤--添加新条目--把你的IP地址填进去,并选择使所有条目生效。
4.设置页面--安全设置--MAC地址过滤--添加新条目--把你的MAC地址填进去,并选择使所有条目生效。
路由器如何限制网速:不允许某收到其他维修同行的一台电脑上网的设置
1.设置页面--安全设置--防火墙设置--选择开启防火墙,开启MAC地址过滤二项--"禁止已设MAC地址列表中已启用的MAC地址访问Internet"。
2.设置页面--安全设置--MAC地址过滤--添加新条目--把禁止上网的电脑的MAC地址填进去,并选择使该条目生效。
这样设置后,被禁止上网的电脑就不可以上网了,但局域网内部之间可以正常访问。
对于只允许自己的电脑上网的设置,其他电脑想上网,是比较有难度的(除了入侵路由器并更改设置外)。
路由器怎么限制别人网速:
1、得到局域网内全部电脑用户的IP地址和MAC地址。
其次,获取MAC地址的办法也比较简单,只要在键盘上按“WIN+R”,到运行窗口输入“CMD”,然后用“NBTSTAT -A IP”查看。
查看自己电脑ip的办法是输入命令“IPCONFIG /AL”即可。
2、需要登录到宽带路由器进行管理操作。
开启电脑浏览器,地址栏中输入地址:192.168.1.1(大多数都是这个地址),即进入登录窗口。
输入账号和密码即可登录。
3、全部禁用,只让自己上网的终极设置
首先到页面:DHCP服务器,找到静态地址分配,然后把你的IP地址和MAC地址进行绑定并保存。
其次是到页面:安全设置,找到防火墙设置,然后选择开启防火墙,以及开启IP地址过滤,还有开启MAC地址过滤这三项,并要选中"凡是不符合已设IP地址过滤规则的数据包,禁止通过本路由器"以及"仅允许已设MAC地址列表中已启用的.MAC地址访问Internet"即可。
第三步是到安全设置页面,找到IP地址过滤,选择添加新条目,再把你的IP地址填进去,并选择使所有条目生效即可。
最后在安全设置找到MAC地址过滤,选择系添加新条,把你的MAC地址填进去,并选择使所有条目生效。
4、用路由器限速设置。
有的路由器本身没有限速功能,可以借助软件限制连接此路由器的网速!p2p终结者 试试。
如果有的话,安全设置里面看有没有Qos项,这项就是频宽管理,具体设置方法,在界面上有中文说明。
看仔细说明设置方法进行设置即可。
二、采用专门的局域网网速控制软件、局域网流量限制软件来控制局域网电脑网速、限制别人网速。
GMT+8, 2025-8-19 12:59 , Processed in 0.236388 second(s), 21 queries .
