查看: 344|回复: 0
ES浏览器路由器文件
发表于 2023-4-30 21:53:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器是网络连接的基础,如果您想让您的网络连接更加畅通无阻,本文ES浏览器路由器文件将为您提供实用的路由器指南和使用技巧。本文内容目录一览:1、小米路由器上的u盘可以用es浏览器访问吗2、如何通过es文件管理器访问小米路由器mimi里面的文件3、如何设置 ES文件浏览器 共享!4、换了路由器es浏览器无法查看电脑共享文件5、es文件浏览器读取小米路由器外接移动硬盘小米路由器上的u盘可以用es浏览器访问吗
可以。小米品牌官网显示,该品牌路由器上的u盘支持手机读取u盘,支持手机读橘尺取u盘用es文件浏览器,是可首伍族以用es浏览器访问的。小米路由器是小米公司三大主要产品之者弊一(手机、电视、路由器),以互联网思维改变传统行业的又一力作。如何通过es文件管理器访问小米路由器mimi里面的文件
看看我的方法 ,思路是一样的,激磨可能界面有点不一样。
【路由器设置教程】
【家庭网络环境布线】:
【电脑进入路由器】:
1、电脑ip、dns设置自动获取。
【设置路由器拨号】:
1、在【设置向导】里明枯斗,选择【PPPoE拨号】(有些是ADSL拨号)这一项,按提示步骤输入上网的用户名和密码,保存。
2、在【网络参数】--【WAN设置】里,选【正常模式】,在【连败羡接】的三个选项,选择【PPPoE拨号】这一项。下面就是选择【自动连接】,保存,退出。
如何设置 ES文件浏览器 共享!
中心思想就是在电脑上建立个局域网,添加共享文件然后用手机WIFI联上局域网就可共享文件了那局域网怎么建按照蛋挞的建法的话提示要创建网络安装磁盘我照做后重新启动结果没用找不到手机那边在共享还是远程建立服务器后点击,一直都是找不到网络路径那让郑就是沙丘魔堡说的:仔细看了ES文件浏览器的帮助,建议按以下方法解决:1、确定手机和服务器在同一个局域网中,并且服务器上设置有共享目录。(这个一般都满足,因为连接的是同一个无线路由器)2、确定其它电脑能访问设为服务器的共享文件夹。(这个来排除防火墙、和没有打开网卡肆亮的“Microsoft
网络的文件和打印机共享”开关)坦雹颂那怎么确定在一个局域网呢换了路由器es浏览器无法查看电脑共享文件
原因有可能为你输入的ip地址不对。
假如你用的tp路由器,如果你默认设置的话,路由为网内各设备分配的ip地址起始是从192.168.1.100开始的,所以你先要进入tplink设置界面DHCP服务器选项下查看你电脑被分配的ip地址是茄握罩多少,然后再把这个地址填入你es共享服务器ip地址栏里。
如何用es浏览器观看电脑共享文件:
1.首先,先新建电脑端用户,便于客户端登录密码和浏览权限管理。此时我新建了一个用户名为“pangjc”的用户,当然最好同时设置用户的密码。2.这时,设置电脑的共享内容。以下以“我的电影”文件夹为例。右键“我的电脑”,在弹出菜单中选择“共享”-“特定用户”。3.接着,添加共享用户,图中添加皮激的用户是“颤闹pangjc”。然后点击右下角的“共享”,保存共享设置。4.设置好电脑端用户后,需要保证手机/平板的wifi接入和电脑在同一局域网,也就是接入同一路由器或同一wifi。打开es文件浏览器,点击菜单-网络-局域网来打开局域网共享页面。5.点击下角的“扫描”按钮,可以扫描到“192.168.2.126”,这是电脑端无线网卡的ip地址。6.点击此连接,弹出登录窗口,输入用户名和密码,也就是之前新建电脑用户的用户名和密码,即可打开共享的内容,可以选择下载或播放内容。es文件浏览器读取小米路由器外接移动硬盘
你好!es文件浏览器读取小米路由器外接移动硬盘具体步骤如下:
1、首先打开“小米WiFi”app,点右下角的“工具箱”,选择“更多工具”。
2、打开“SAMBA”,并启用。
3、接着打开ES文件浏览器,点右上角的三个点,然后在出来的选项中点“新建”。
4、点击“类型”并选择“samba局域网”。
5、在路径栏输入 192.168.31.1,再点“确定”。
6、这时已经可以看到小米路由器硬盘中的内容了。
7、为了方便以后再次枝兄尘访问,可以把路径添加到桌面。首先要对ES文件浏览器的权限进行设置,把“尘戚桌面快捷方式”设为“允许”。
8、然后回到ES文件浏览器,长按“XiaoMi”文件夹,点右下角的“更多”,在出现的选项中选择“添加到桌面”,这样就可以通过桌猛禅面快捷方式方便地访问路由器中的文件啦。,
以上就是ES浏览器路由器文件的全部内容了,文章比较长感谢您的耐心阅读,希望能帮到您,
GMT+8, 2025-12-31 10:06 , Processed in 0.261878 second(s), 24 queries .
