查看: 239|回复: 0
S路由器WEB界面如何导出配置(如何导出和导入路由器配置文件)
发表于 2023-5-13 18:54:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:S路由器WEB界面如何导出配置如何导出和导入路由器配置文件
一、S路由器WEB界面如何导出配置
1、并不是只能通过命令操作,而是路由器这玩意主要是使用命令行玩的,而不是web
2、导出配置方法有很多,最简单的就是用securecrt软件,记录会话或者,如果你想用ftp导出文件也行
具体操作如下:
将设备配置为FTP服务器,PC配置为FTP客户端
在Switch上创建VLAN 10,并配置VLAN 10的接口IP地址为10.1.1.2/24
system-view
[Quidway] vlan 10
[Quidway-vlan10] quit
[Quidway] interface gigabitethernet 0/0/1
[Quidway-GigabitEthernet0/0/1] port hybrid pvid vlan 10
[Quidway-GigabitEthernet0/0/1] port hybrid untagged vlan 10
[Quidway-GigabitEthernet0/0/1] quit
[Quidway] interface vlanif 10
[Quidway-Vlanif10] ip address 10.1.1.2 24
在Switch上启动FTP服务,并配置FTP用户名u1,口令ftppwd
[Quidway] ftp server enable  //开启FTP服务
[Quidway] aaa
[Quidway-aaa] local-user u1 password cipher ftppwd
[Quidway-aaa] local-user u1 service-type ftp
[Quidway-aaa] local-user u1 privilege level 15
[Quidway-aaa] local-user u1 ftp-directory flash:/
[Quidway-aaa] return
在PC机上,向Switch发起FTP连接,输入用户名u1和口令ftppwd
PC机上的FTP客户端以Window XP操作系统为例说明。
C:\WINDOWS\Desktop> ftp 10.1.1.2
Connected to 10.1.1.2.
220 FTP service ready.
User (10.1.1.1none)): u1
331 Password required for u1
Password:
230 User logged in.
ftp>
在PC机上,配置二进制传输格式和PC机本地目录
ftp> binary
200 Type set to I.
ftp> lcd c:\temp
Local directory now C:\temp.
在PC上,从Switch下载文件vrpcfg.cfg
ftp> get vrpcfg.cfg vrpcfg.cfg
200 Port command okay.
150 Opening BINARY mode data connection for vrpcfg.cfg.
ftp> quit
C:\WINDOWS\Desktop>
在PC上,从Switch上传文件vrpcfg.cfg
ftp> put vrpcfg.cfg vrpcfg.cfg
ftp> quit
C:\WINDOWS\Desktop>
如果你什么都不懂的话建议你还是用securecrt软件记录会话,或者录制脚本,因为使用ftp命令操作对网络理论知识还是有一定要求的,理论是指里面每句话的含义,如果你不知道直接copy命令遇到问题难以解决。
二、如何导出和导入路由器配置文件
导出与导入netgear配置文件的方法:
一、设置环境
交换机型号:FS752TP
固件版本:V5.0.2.15
TFTP服务器IP地址:10.45.1.55
二、TFTP 方式备份/恢复配置文件
(一)、配置 TFTP Server 软件
1、如果您的电脑尚未安装TFTP服务器软件,请先自行下载。
2、安装好 TFTP 服务器后,点击File > Configure,在TFTP Root Directory选择配置文件存放目录,如:D:\FS752TP。
在 Security 菜单,将传输模式设置为发送和接收文件(Transmit and Receive files)。
(二)、导出(备份)与导入(恢复)智能网管交换机的配置文件
1、导出(备份)配置文件
登陆FS752TP的WEB管理界面,默认密码为小写的password。
进入Maintenance > Upload > TFTP File Upload菜单。
File Type:选择“Text Configuration”;
Transfer Mode:设置为TFTP;
Server Address Type:选择IPv4;
Server Address:输入TFTP服务器地址,这里为10.45.1.55;
Transfer File Path:配置文件存放路径,由于已在TFTP服务器上设置,这里留空即可;
Transfer File Name:输入配置文件名,如FS752TP;
确定无误后,勾选Start File Transfer选项开始文件传输进程,点击右下角“APPLY”开始备份配置文件。
此时,画面提示开始执行备份配置文件操作(File transfer operation started)。
上传完毕后,系统将提示操作成功完成(File transfer operation completed successfully.)。
同样,在TFTP Server上可查看到从交换机上接收配置文件的进度。
2、导入(恢复)配置文件
进入Maintenance > Download > TFTP File Download菜单。
TFTP Server IP:输入TFTP服务器地址,这里是1.45.1.55;
Transfer File Name:输入配置文件的文件名,这里为FS752TP;
确定无误后,勾选Start File Transfer选项开始文件传输进程,点击右下角“APPLY”开始恢复配置文件。
此时,画面提示文件传输开始(File transfer operation started)。
下载完毕后,系统将提示文件传输成功完成(File transfer successfully…)。
同时,在TFTP Server上也可以查看到交换机接收配置文件的进度。
稍后交换机将应用此配置并自动重启。
三、HTTP方式备份和恢复配置文件
1、HTTP方式导出(备份)配置文件
进入Maintenance > Upload > HTTP File Upload菜单,File Type选择Text Configuration,点击右下角的APPLY,提示保存文件名为“startup-config”的配置文件,点击“保存”,并选取文件存放目录,开始备份配置文件。
2、HTTP方式导入(恢复)配置文件
进入Maintenance > Download > HTTP File Upload菜单,File Type选择Text Configuration,点击Select File的“浏览”,选择已备份的配置文件,“打开”,点击右下角的APPLY,开始恢复配置。
稍后,系统提示文件传输成功完成(File transfer successful!),至此,配置文件成功恢复。
GMT+8, 2025-8-19 09:01 , Processed in 0.241316 second(s), 21 queries .
