查看: 259|回复: 0
台式电脑网线怎么插路由器(台式电脑怎么连接wifi步骤路由器)
发表于 2023-5-13 18:54:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:台式电脑网线怎么插路由器台式电脑怎么连接wifi步骤路由器
一、台式电脑网线怎么插路由器
电脑和无线路由器通过wifi相连的话,无线网络可能存在不稳定的状况,此时我们用网线把路由器和电脑连接能够提供更加顺畅的网络,让我们在玩游戏的时候减少掉线的情况发生,在安装之前用笔和纸记录一下你的宽带拨号的账号和密码(一般是电信公司给你的),再记一下路由器背后的信息,主要记IP,用户名和密码
分步设置方法如下:
把路由器的电源插上,路由器上的指示灯亮,用网线将路由器wan口和猫连接起来
把另一根网线的一端插在路由器的LAN孔上(LAN孔一般是有4个,你插在其中一个上就可以),另一端插在电脑上,(这时路由器上的指示灯多了一个,比如:你插的是3孔,那么3的指示灯就亮,如果没亮那可能是你的网线没插好)
网线全部插上后,这时电脑上右下角有个小电脑图标
接下来就是设置路由器了,如果路由器已经设置过可以跳过此过程,在电脑上打开一个窗口,可以是我的电脑 或者是浏览器,在地址栏里面输入刚才在路由器背面记下来的IP,回车后会跳出一个让你输账号和密码的窗口(如果没有跳出输入账号和密码的窗口,那就说明还没有连接好,再检查前面的
输入你刚才在路由器背面记下来的账号和密码,回车后会出现一个页面,然后再设置路由器 就可以上网了
二、台式电脑怎么连接wifi步骤路由器
1、把入户网线连接到路由的WAN口
2、用另一根网线一头连接你的电脑,另一头连接你的路由LAN口,(LAN口是路由上标有1、2、3、4的接口!)
3、打开电脑,打开浏览器,在地址栏里输入路由登陆IP
4、在弹出对话框内输入路由登陆账号和密码,友情提示,如果你不知道路由登陆IP、登陆账号和密码,你可以把路由翻过来看一下,在路由的背面有写出!(一般都是用户名:admin,密码:admin)
5、进入路由设置界面后,一般会弹出快速设置界面,你可以在此界面,选择宽带拨号方式,为PPPoE,输入上网账号和密码!
6、找到无线设置,设置你的无线SSID,无线密码,无线信道
7、设置完成后,保存退出并重启路由!等路由重启完成后,你的路由硬件连接和设置就已经完成了!另外还有一点要提示一下,如果你家里入户是电话线,有猫的话,在你设置路由的时候建议你把猫的电源关闭,等路由设置完成后,在打开猫的电源!
GMT+8, 2025-8-19 04:23 , Processed in 0.416259 second(s), 21 queries .
