查看: 192|回复: 0
如何将无线路由器设置成交换机以后使用无线(做为交换机的路由器怎么进入)
发表于 2023-5-13 18:54:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何将无线路由器设置成交换机以后使用无线做为交换机的路由器怎么进入无线路由器当交换机使用该如何设置
一、如何将无线路由器设置成交换机以后使用无线
将无线路由器设置成交换机以后使用无线方法:
步骤1:线路连接。
所有网线都接路由器lan口。
步骤2:关闭无线路由器的dhcp服务。
步骤3:进入路由器开启无线即可。
【开启路由器的无线功能】
1、选择无线设置---基本设置。
2、勾选【开启无线功能】,单击保存即可。
【设置wifi密码】
1、无线设置--无线安全设置--选择【WPA-PSK/WPA2-PSK】。
①、认证类型:自动。
②、加密算法:AES。
③、PSK密码就是无线密码。
设置成需要的密码。
二、做为交换机的路由器怎么进入
1、连接方式:ADSL----路由A的WAN口----LAN口-----路由B的LAN口----LAN口----计算机。
2、更改路由器LAN口IP(改为其他同网段地址或不同网段地址)避免和网内其他设备冲突。
3、关闭路由器DHCP服务器,将网线连接到路由器LAN口(WAN口闲置不用)。
详细设置步骤:1、更改路由器LAN口IP:在浏览器地址栏输入192.168.0.1登陆路由器管理界面,点击“高级设置”—“LAN口设置”,LAN口地址默认为192.168.0.1,更改为其他地址,避免和网内设备冲突。
2、关闭路由器DHCP服务器:登陆路由器后点击“DHCP服务器”—“DHCP服务设置”将“启用”前的勾去掉即可关闭DHCP服务器。
三、无线路由器当交换机使用该如何设置
因为是固定ip地址的,无线路由器如果当交换机用都插在lan口的话你的手机也要指定ip地址的,公司是否分配给你另一个内网地址,如果没有自己随便输很可能造成与其他电脑ip地址冲突,所以这样比较麻烦,建议还是插wan口吧。
先单独连接台式机与路由器lan口,电脑ip设为自动获取,按照路由器背面的地址进入路由器设置页,修改lan口地址为192.168.2.1,保存重启路由器。
再使用刚才的新地址进入路由器设置页,设置wan口为静态ip地址,填入你上面问题中的ip地址、掩码、网关以及dns地址,保存。
接下来设置路由器无线部分,主要更改路由器无线ssid名称、加密方式以及无线密码,设置好后保存重启路由器。
然后公司网线插路由器wan口,电脑插lan口,平板搜索你的无线ssid名称连接上网,由于使用了路由器的路由功能并且开启dhcp,所以连接该无线路由器的设备ip地址都为路由器分配,不要指定地址了,给你的固定地址只要配给路由器wan口即可。
GMT+8, 2025-8-19 04:22 , Processed in 0.283466 second(s), 21 queries .
