查看: 241|回复: 0
路由器重置了怎么用手机设置(手机重置路由器的步骤)
发表于 2023-5-13 18:54:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器重置了怎么用手机设置手机重置路由器的步骤路由器用手机设置怎样修改
一、路由器重置了怎么用手机设置
把路由器接通电源,用网线连接上网络(没有网络也可以进行设置,但是要接通电源),在路由器背面说明中找到该款路由器的设置IP地址、用户初始用户名和密码记下来。
在手机上打开“WLAN”开关,找到该路由器的WIFI信号,进行连接
在手机的任意一款浏览器中输入上述的IP后,点击搜索
进入路由器设置界面,单击“开始体验”
如果是新的路由器,可以输入刚才记下的初始用户名和密码,登录。
如果已经设置过的路由器,可以直接输入管理员密码。
(忘记密码的话,可以按住路由器的电源5秒以上,重启路由器,让其回复出厂设置,就可以使用默认密码登录)
在登录成功之后,进入路由器上网设置页面,输入自己的宽带账号、密码,单击“下一步”
在“无线设置”页面,现在一般有两种发射方式:2.4G和5G。
分别设置好名称和密码
下面的是设置管理员密码,可以设置成和第一种WiFI密码相同,也可以单独设置
设置完成后,单击“保存并重启”让我们刚才的设置生效
待路由器重启成功之后,你就可以使用该路由器在网上畅游了
二、手机重置路由器的步骤
你这提问有概念性错误的,重置路由器,就是路由器恢复出厂设置,这个操作啥设备都不需要的,只需要在路由器通电工作的时候,在路由器的尾部,有个复位孔,捅一下,路由器就恢复出厂设置了,根本不需要手机或者电脑啥的辅助的。
如果你是要用手机对路由器进行设置,那么步骤如下
打开路由器的WIFI功能,
打开手机的浏览器,在地址栏里(不是搜索栏)填上192.168.1.1或者192.168.0.1,确定,就能看到路由器的登陆界面了,路由器的ID和密码,在路由器底部的铭签上写着呢。
填写正确的ID和密码就能进入到路由器的设置界面了
三、路由器用手机设置怎样修改
手机能设置无线路由器。
猫接无线路由器吗,按照下面的方法设置:
1、无线路由器插上电,先不要接猫,手机连接无线路由器 的无线网络;
2、 浏览器地址栏输入路由器网关地址(路由器背后标签上有的),输入登录用户名和密码进入设置页面;
4、设置一下SSID、加密方式和 密码;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把猫LAN口接出来的网线接在无线路由器的WAN口上。
GMT+8, 2025-11-15 02:53 , Processed in 0.304161 second(s), 20 queries .
