查看: 180|回复: 0
华为路由器怎么从旧路由器获取密码(如何从路由器内获取宽带账号密码)
发表于 2023-5-13 18:54:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:华为路由器怎么从旧路由器获取密码如何从路由器内获取宽带账号密码
一、华为路由器怎么从旧路由器获取密码
宽带帐号和密码都忘了怎么办?打电话查询却忘了关键信息,前去营业厅嫌太远,有没有方便快捷的办法?
必须有!华为路由器,一键从旧路由获取宽带帐号和密码,省心省力。
是不是有点神奇?让我们一起来看看怎么操作吧!
支持此功能的路由器型号:华为路由A1、华为路由A1 Lite、华为路由Q1、华为WS832,荣耀路由、荣耀路由Pro、荣耀路由Pro游戏版。
工具:华为路由器(下文以华为路由Q1为例)、旧路由器、网线、手机/电脑。
重点来了~~小伙伴快看仔细了:
1、新路由器插上电源,用网线将路由器的蓝色网口(WAN 口)连接到因特网(如宽带猫、光猫等)。
2、手机或电脑连接到新路由器的 Wi-Fi(或者电脑连接到路由器的 LAN 接口)。
Wi-Fi名称以“HUAWEI”开头,初始无密码。
3、在手机或电脑浏览器地址栏中输入“192.168.3.1”,访问路由器的配置界面(下图以手机界面为例,电脑界面类似)。
4、点击“马上体验”后,路由器会自动检测您的上网环境。
如果上网方式为使用宽带帐号拨号上网,那么将进入输入宽带帐号和密码界面。
此时,点击“从旧路由器获取”。
(如果你和小编家一样,点击马上体验后,直接进入Wi-Fi设置页面,那么说明家里的上网方式是自动获取IP地址的,不需要拨号,Wi-Fi设置完成后重新连接即可上网。
5、根据页面提示接通旧路由器的电源,并用网线将旧路由器的 WAN 接口连接到华为路由器的 LAN 接口。
点击“开始获取”。
6、稍等片刻就完成啦。
华为路由器不仅从旧路由器获取到宽带账号和密码,还会克隆旧路由器的MAC。
7、根据屏幕提示设置Wi-Fi新密码,设置登录密码,完成配置。
8、等待路由器的Wi-Fi完成自动重启后,将手机重新连接到新的Wi-Fi,输入新设置的Wi-Fi密码,点击连接即可上网咯。
注意:完成第8步重新连接到新Wi-Fi后,才能畅快上网哦。
二、如何从路由器内获取宽带账号密码
从路由器内获取宽带账号密码的方法
在浏览器上禁用JavaScript禁用方法:打开IE->工具->Internet选项
1.
单击Internet选项,然后找到安全选项卡,在选择要查看的区域或更改安全设置选择Internet后在按下下面的自定义级别按钮
2.
找到Java小程序脚本和活动脚本,勾选为禁用,然后单击确定
3.
单击确定后弹出一个窗口,同样单击确定
4.
关闭以上步骤的全部窗口,除了浏览器,然后复制:http://192.168.1.1/userRpm/PPPoECfgRpm.htm到浏览器的地址栏,输入登录路由器的登录名和密码(TP-LINK默认都是admin),单击确定(注意:这个步骤根据不同的路由器和不同的设置就有所不同,192.168.1.1是路由器端口的默认IP地址,某些路由器的默认地址是192.168.0.1,若是改了路由器IP地址,则就按照修改后的IP,如何查看路由IP稍后补充。
至于后面的userRpm/PPPoECfgRpm.htm,这是指向网络参数下的WAN口设置页面的地址,不同的路由器品牌和型号有所不同)
5.
此时页面数据空白说明那个前面操作正确,然后在页面上查看网页源代码,右击页面->查看源文件
6.
用你的纸和笔或者手机,或者复制粘贴,记下你的账号密码!它就在下面!在几排很短的字符窜中突然很长的那两行就是你的账号密码,上面的是账号,下面的是密码!!
GMT+8, 2025-8-19 04:22 , Processed in 0.297369 second(s), 21 queries .
