查看: 418|回复: 0
怎样用路由器连局域网打cs(用路由器上网)
发表于 2023-5-13 18:54:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎样用路由器连局域网打cs用路由器上网
一、怎样用路由器连局域网打cs
第一步:把猫的网线端接路由的“WAN”口
第二步:手动设定4台计算机IP地址,具体做法:
首先要确定你的路由的网段,一般是192.168.1.*,这个可以查看说明书,路由的默认IP地址,下面以192.168.1.1为路由的地址,其他地址可以以此类推;
右击“网上邻居”,选择属性;
右击“本地连接”,选择属性;
选择“Internet协议(TCP/IP)”,点击属性按钮;
点击“使用下面的IP地址”,输入:
IP地址:192.168.1.2(每台不能相同,从192.168.1.2~192.168.1.254)
子网掩码:255.255.255.0
网关:192.168.1.1(路由IP地址)
主DNS:打电话问铁通
次DNS:同上
点击确定,OK。
第三步:打开IE,在地址栏(就是输网址的栏)输入路由器的IP地址,这里按192.168.1.1.出现输入用户名密码的窗口,输入路由器的用户名和密码(说明书上有),确定。
按照说明书设置为PPPoE拨号连接模式,帐号和密码就是铁通给你的。
第四步:试试吧,网络好了,大家可以一起上网和游戏了~
如果有什么问题可以给我发消息,最好说明你的路由型号,我原来用的是TP-Link的402M
二、用路由器上网
按照路由器连接说明连接好线路之后,就可以联机,与外网无关。
连接好线路之后,分别为2台机器分配好局域网IP地址,比如分别设置为
192.168.0.3和192.168.0.4就可以了,子网掩码按
照默认的设置,设置为255.255.255.0就可以了,路
由器如果是4口以上的就可以多接几台机器一起联
机。
局域网IP地址设置为192.168.0.1到192.168.0.255
之间的IP就可以了。
尽量不要跟其他机器或者路由器的IP地址重复。
GMT+8, 2025-11-15 01:19 , Processed in 0.282295 second(s), 21 queries .
