查看: 285|回复: 0
怎样设置电脑通过有线路由器上网(电脑用路由器怎么连接网络)
2万
发表于 2023-5-13 18:54:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎样设置电脑通过有线路由器上网电脑用路由器怎么连接网络电脑如何连接路由器上网
一、怎样设置电脑通过有线路由器上网
路由器设置方法如下:
1、把外网网线(猫的WAN口)插到路由器的WAN口上。
再随便用收到其他维修同行的一台电脑,用一条网线把路由器的LAN口(随便哪一个)和电脑连起来。
2、在电脑上打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1,回车,进入路由器的登录界面。
输入用户名和密码(假如你的路由器是新的或者别人没修改过用户名和密码,那么就都是admin),就进入了路由器的设置界面。
3、点击左边菜单里的“网络参数”,点击“WAN口设置”,在上网账号和上网口令里填上你家的宽带账号和密码,保存。
4、点击DHCP服务器,选择启用(如果已经是启用的就不用点了);
5、点击无线参数,在开启无线功能和允许SSID广播前面打勾。
SSID号就是你家的路由器的名称。
记住它,以后连接的时候别跟别人家的混了。
6、在下面的开启安全设置前面打勾。
安全类型选那个最长的。
其他都选自动选择就可以。
然后在下面的密码栏里输入你设计的密码。
点击保存。
路由器会重启。
7、无线路由器就设置好了。
电脑(包括平板电脑)搜到家的SSID就可以点击连接并上网了。
如果电脑以前设置过固定IP地址,就把它改为自动。
(一般不用管,没做过固定IP的话,默认就是自动获取的)
当然,如果不想用无线网络,直接把电脑和路由器的任何一个LAN口连起来,就可以实现有线上网。
二、电脑用路由器怎么连接网络
1.前提是先把光猫与路由器用网线正确连接,并且路由器正确设置能正常使用;
2.如果是台式电脑,一根网线插路由器的LAN口(LAN口一般有几个,哪个都行),再把网线的另一端插到电脑的网线接口,发现电脑网线接口处有黄灯闪烁,说明路由器与电脑连接成功;打开控制面板的网络和共享中心,找到以太网,属性,IPV4,属性打开,全部自动获取,确定,打开网页,正常上网;
3.如果是笔记本电脑,则直接点右下角无线网图标,找到自家的路由器,输入密码即可。
三、电脑如何连接路由器上网
您好,建议您。
给您家安装网络的地方,打个电话,他们会派人来为您接好路由器。
您交着网费呢,所以整个过程是免费的。
他们有义务直接给您接好路由器,让您正常的使用电脑上网。
您自己要设置的话,建议您接好线路,包括外线到路由器的接口,再由路由器的接口外接到电脑上。
接好线路后打开电脑,打开浏览器,输入198.162.1.1,回车,即可进入路由器的设置界面,输入运营商给您的用户名,再输入您设置过的密码。
设置wifi密码,保存后就能使用您的路由器了。
GMT+8, 2025-8-19 04:22 , Processed in 0.286116 second(s), 21 queries .
