查看: 178|回复: 0
路由器设置设备限制(路由器怎样设置设备接入个数)
2万
发表于 2023-5-13 18:53:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器设置设备限制路由器怎样设置设备接入个数怎么设置路由器上网限制
一、路由器设置设备限制
怎么限制wifi网速?
我们知道,双绞线是由四对线按严格的规定紧密地绞和在一起的,用来减少串扰和背景噪音的影响。
同时,在T568A标准和T568B标准中仅使用了双绞线的 1、2和3、6四条线,其中,1、2用于发送,3、6用于接收,而且1、2必须来自一个绕对,3、6必须来自一个绕对。
只有这样,才能最大限度地避免串扰,保证数据传输。
但网速也不是毫无限制的,如果是利用路由器共享上网,那么你要做的不是提高网速,而是限制网速。
下面,我们就来看看TP-LINK无线路由器设置。
1、把路由器翻过来,查看并记下底部铭牌上的管理IP地址及管理员账户信息。
怎么限制wifi网速 TP-LINK无线路由器设置
2、打开浏览器,在地址栏输入路由器的管理IP,按下回车键,弹出路由器的管理登录界面,输入用户名及密码,点击“确定”。
3、进入路由器管理界面后,先点击左侧导航栏的“DHCP服务器”→“客户端列表”,查看连接到当前路由器的设备有哪些,并记下他们的IP地址。
4、再点击左侧导航栏的“IP带宽控制”,并将“开启IP带宽控制”前面的复选框勾选,设置好当前网络的线路及带宽值。
二、路由器怎样设置设备接入个数
1:比如简单的方法是通过限制自动分配IP的数量
登录路由器管理页面,打开DHCP服务器设置,其中开始地址~结束地址的数值范围,就是该路由器支持并管理多少个设备的数量
比如说TPLINK的路由器,默认网关是192.168.1.1
如果设置为最大分配的IP个数为30,那么在DHCP服务器中可以设置IP的范围为
192.168.1.201~192.168.1.230
2:另外一种是,IP分配的范围不限制
但通过带宽控制,来设置多余的IP不让上网.
正常路由可用的IP是192.168.1.1~254 但192.168.1.1 多被设定为网关,也就是说还有
2~254,共253个IP.
三、怎么设置路由器上网限制
路由器是互联网络的枢纽,目前路由器已经广泛应用于各行各业,各种不同档次的产品已成为实现各种骨干网内部连接、骨干网间互联和骨干网与互联网互联互通业务的主力军。
那么你知道怎么设置路由器上网限制吗?下面是我整理的一些关于设置路由器上网限制的相关资料,供你参考。
设置路由器上网限制的  方法  :
第一、必须正常登录路由器,在管理页面对上网时间进行控制,有两个选项:家长控制、上网控制。
如下图所示:
第二、首先进行家长控制,进行完此步,再设置上网控制时间。
两项是要配合着完成。
在家长控制里面,主要是对MAC地址进行控制。
如下图所示:
第三、在家长控制里面,我们就是用家长的机子去控制孩子的机子上网时间。
直接点击:增加单个条目,在这里设置小孩子的机子MAC地址,设置允许小孩子访问的网址,都可以在这里进行控制。
如下图所示:
第四、在上网控制里面,主要设置三项,规则管理、访问目标、日程计划。
在规则管理里,我们首先要开启上网控制,这个很重要。
然后增加单个条目,直接点击进入增加条目的管理页面。
如下图所示:
第五、在访问目标里,我们可以通过IP地址进行管理。
在增加单个条目里面可以设置IP地址,通过IP进行管理很方便的。
如下图所示:
第六、在日程计划里面,我们可以设置时间进行控制,一个星期里,那一天控制,就可以直接选择哪一天就可以了。
如下图所示:
通过以上步骤我们就可以很自由的控制上网时间了。
看过  文章  "怎么设置路由器上网限制”的人还看了:
1. 如何查看路由器地址
2. 路由器有什么组成
3. 路由技术基础知识详解
4.解除 路由器用户名及密码的详细图文教程
5. 教你简单安装路由器的方法大全
6. 路由器如何查看本机所开端口
7. 无线路由器哪个牌子最好信号最稳定
GMT+8, 2025-8-19 04:22 , Processed in 0.156543 second(s), 21 queries .
