- 积分
- 3651
金币2391
贡献1133
活跃度0
人民币0
UID7
主题127
回帖1
注册时间2023-4-27
最后登录2023-7-25
- 积分
- 3651
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线路由器如何转接无线路由器如何把路由器连接到另一个路由器怎样通过路由器转接其他路由器信号
一、无线路由器如何转接无线路由器
有两种连接方法,分别是有线连接和无线连接。
无线桥接,就是通过无线的方式把两个无线路由器连接起来;两个无线路由器无线桥接成功后,可以统一无线wifi名称,实现无线漫游。
此外,我们还可以用网线把两个无线路由器连接起来,用网线连接两个路由器的设置方法又有2种:设置二级路由器和设置无线AP(交换机)。
无线桥接,是通过无线的方式连接的两个无线路由器,没有用到网线。
所以,在部署上更加的方便、灵活,摆脱了拉网线的麻烦;另外,无线桥接后,两个无线路由器上的wifi名称、wifi密码可以设置成完全相同,即无线桥接后可以实现无线漫游。
但是,也正因为无线桥接,是用无线连接的两个路由器;所以,在网络的稳定性、传输速度等方面。
比起用有线连接两个路由器的方式,是有一定差距的。
用网线连接两个路由器的方式,网络的稳定性、传输速度,比起无线桥接来说,具有很大的优势。
并且,两个无线路由器之间的距离,是无线桥接这种方式不能比的。
缺点是,需要部署网线,非常的麻烦;且如果两个路由器之间的距离有几十米的话,还需要多花几十块钱来购买网线。
另外,用网线连接两个路由器设置后,两个路由器上的wifi信号不能实现无线漫游;也就是说,两个路由器上的wifi名称和密码不能相同。
二、如何把路由器连接到另一个路由器
完全可以的,有两种办法可以实现:
1.改变第二级路由器的连接方式,将第一级路由器LAN口连接来的网线也连接到第二级路由器的LAN接口,此时第二级路由器是当作交换机来使用的,无须设置设置WAN接口参数,直接连接网线到计算机,只需登录进行无线部分参数的设置之后就可以使用的了,无线终端搜索无线路由器的无线信号并输入加密密钥,通过验证之后即可连接使用;
2.另外一种办法就是使用第二级路由器的WAN接口,此时路由器是工作于路由模式,用网线连接计算机登录第二级路由器,设置第二级路由器WAN接口为动态IP方式或静态IP方式(静态IP地址是需要根据第一级路由器的登录IP地址来参参考设置的),再设置无线部分的参数即可,但要注意第二级路由器LAN所分配的IP地址必须与第一级路由器不能是同一网段的,否则肯定会出现冲突;
3.一般多级路由器级联的情况下,第一级路由器是需要设置为路由模式,也就是登录之后进入WAN接口设置-PPPOE方式,输入你的宽带账号和密码之后就可以了。
三、怎样通过路由器转接其他路由器信号
【无线路由器桥接】
图文详情:http://zhidao.baidu.com/question/394496089.html
【主路由器设置】
3、设置SSID为TP_LINK_A。
设置无线信道为:11.注意:必须关闭WDS或Bridge功能。
4、点击【无线设置】---【无线安全设置】,加密方式选WPA-PSK,本例以12345678为例。
注意:相比旧式的WE加密,WPA/WPA2加密更安全,且桥接起来更稳定,所以推荐使用WPA/WPA2加密。
5、点击【DHCP服务器】---【DHC服务器设置】,把【地址池起始地址】设置为192.168.1.100;把【地址池结束地址】设置为192.168.1.149 点击保存,重启主路由器。
主路由器设置完成。
【设置副路由器】
1、进入副路由器的设置界面。
2、点击【网络参数】---【LAN口设置】。
4、点击【无线设置】---【基本设置】。
5、设置SSID为TP_LINK-B。
设置无线信道为:11.
6、勾选【开启WDS】,在弹出的界面点击扫瞄,得到AP列表以后找到主路由器的SSID,即TP_LINK_A,点击右边的【连接】按钮,加密方式选WPA-PSK,密钥填主路由的密钥:12345678,(保持与主路由器一致即可),点击保存。
8、点击【无线设置】---【无线安全设置】 在这里设置副路由无线的密码。
9、点击【DHCP服务器】---【DHCP服务器设置】,把【地址池起始地址】改为192.168.1.150,把【地址池起始地址】改为192.168.1.199.【网关】填写主路由器的IP地址,即192.168.1.1.主选和备选DNS服务器填之前记录下来的地址保存并重启路由器。
10、设置完成,连接成功。 |
