查看: 367|回复: 0
路由器网线怎么插图解(路由器怎么连接网线)
发表于 2023-5-13 18:53:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器网线怎么插图解路由器怎么连接网线
一、路由器网线怎么插图解
1、把从光猫的网口(LAN口)接出来的网线,插在路由器的WAN接口。
PS:如果你家里的宽带是一根入户的宽带网线,没有用到光猫,那么需要把入户的宽带网线,插在路由器的WAN接口。
2、从路由器任意一个LAN接口中接的网线,都可以插在电脑的网口上面。
如果是笔记本电脑,连接路由器的wifi信号即可,可以不用网线连接到路由器。
扩展资料
(1)、请各位新手、小白用户注意,在设置路由器上网的时候,是不需要电脑、手机可以上网的,建议你们一定要记住这一点。
因为设置路由器的时候,电脑/手机与你的路由器之间,是通过局域网进行通信的,所以即使电脑、手机没联网,也是可以对路由器进行设置的。
二、路由器怎么连接网线
路由器的安装和设置如下:
1.首先连接线路,可以参考下图
3.登录后台后选择快速设置,然后点击下一步
GMT+8, 2025-11-15 01:19 , Processed in 0.263946 second(s), 24 queries .
