查看: 149|回复: 0
怎么连接和设置在另外一个房间里面的路由器(路由器怎样连接别人家的路由器)
发表于 2023-5-13 18:52:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么连接和设置在另外一个房间里面的路由器路由器怎样连接别人家的路由器
一、怎么连接和设置在另外一个房间里面的路由器
你好,这种情况,请保证在第一路由可以正常使用的情况下,对第二路由按下面的方法进行设置:
1、把你的第二无线路由LAN口,也就是路由上标有1、2、3、4的接口与电脑网口用网线连接起来!
2、打开电脑,打开浏览器,在地址栏里输入192.168.1.1,
3、在弹出对话框内输入路由登陆账号和密码,均为admin,
4、进入路由设置后,一般会弹出快速设置界面,你可以直接选择WAN口为静态IP,
5、填入静态IP所需的设置!具体设置要与你的上一级路由在同一IP地址段!
6、并在下面的无线设置里,设置一下无线的SSID,也可以使用默认,
7、设置一下无线的密码!点下方的保存生效!
8、选择网络配置,内网设置,把下面的IP地址更改为与WAN口不在同一IP地址段!
点下面的保存生效!
9、这些都设置完成后,点左侧工具栏上的系统工具,
10、选择下面的重新启动,
11、等重启完成,把从第一路由LAN口接来的网线插到你第二路由的WAN口,
12、在从路由的LAN口用网线连接到电脑就可以了!
二、路由器怎样连接别人家的路由器
尊敬的用户您好:
希望下面的回答能够对您有所帮助
没有任何问题
1、连接方法。
将邻居家来的网线接入无线路由器的WAN口,再用网线一端接入无线路由器的LAN(四个任选一个口子都可以),一端接入你自己的电脑的网卡即可。
2、设置方法。
由于你没有说清楚你现有的上网方式,所以不能准确地给你无线路由器的设置方法,假设你目前上网时自动获取IP的方式,以此来给你配置无线路由器的方法。
(1)登录进入无线路由器,网络参数的在WAN口设置里,将网络连接类型改为改成动态IP方式;
(2)在LAN口设置里将IP地址改为 ,子网掩码不变;
(3)再在DHCP服务器里将地址池改为 到 即可
通过以上设置,你应该就能上网了。
GMT+8, 2025-8-24 09:47 , Processed in 0.343236 second(s), 21 queries .
