查看: 221|回复: 0
TP迷你路由器现在如何设置密码(迷你路由器怎么设置wifi密码)
2万
发表于 2023-5-13 18:52:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:TP迷你路由器现在如何设置密码迷你路由器怎么设置wifi密码手机怎么给迷你路由器设置密码
一、TP迷你路由器现在如何设置密码
tp-link mini路由器设置密码的步骤如下:
1、首先,接好无线路由器之后需要检查是否通电,无线路由器是否正常亮灯运行。
2、检查无误后,打开浏览器输入:192.168.0.1后按ENTER进入,这个时候弹出一个对话框,需要输入帐户名和密码,在路由器的后面会有的,一般情况下都是:帐户名:admin  密码:admin。
3、按照路由器背后的账户密码输入登录后,就可以登陆到路由器的设置页面了。
4、点击页面的设置向导,按照它的要求一步步进行。
5、点击下一步,进入到账号密码设置,这个账号密码是当前网络上网的账号密码,如果不知道,可以咨询网络运营商。
6、设置好上网的账号密码之后就是无线上网的功能设置了,设置WIFI名称和WIFI密码,建议密码不要设置过于简单,容易被人破解,并且加密方式采用系统推荐就可以。
7、点击完成,重启路由器,设置已经成功了。
二、迷你路由器怎么设置wifi密码
迷你路由器,在家中设置wifi密码方法:
【设置路由器密码】
1、打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。
2、点击:系统工具--登陆口令--修改---保存。
【设置无线wifi密码】
2、无线设置--无线安全设置--选择【WPA-PSK/WPA2-PSK】。
①、认证类型:自动。
②、加密算法:AES。
③、PSK密码就是无线密码。
设置成需要的密码。
三、手机怎么给迷你路由器设置密码
用手机设置mini路由器密码的方法如下:
1、首先,手机需要打开WIFI且连接到要设置的无线路由器上。
2、接下来两步和电脑中一样,打开浏览器,在地址中输入无线路由器的IP地址,如192.168.1.1,然后再点击“进入”。
3、马上打开用户登录页面,输入正确的帐号和密码后,触摸“用户登录”。
4、帐号和密码验证通过后即会进入无线路由器后台管理页面,首先显示的是“状态”页面和导航链接。
5、选择“设备信息”,再滚动到页面底部,可看到详细的“设备基本信息”。
6、再选择“以太网接口信息”,同样再滚动到页面底部,可看到详细的网络和客户端信息。
7、再选择“WLAN接口信息”,同样滚动到页面底部,可看到已存在的详细的无线网络配置信息。
8、同时设定需要的配置信息,继续滚动到页面底部,选择“保存/应用”按钮,保存配置信息。
9、在导航链接处选择“广域网访问设置”,再滚动到页面底部,可看到“WAN”和“网络信息”,接需要配置好后“保存/应用”(有的路由器这里不能配置)。
10、然后,选择“用户管理”,滚动到页面底部,可以在“访问控制”里面更改路由器后台管理员的帐号和密码,设定完成后选择“保存/应用”即可。
11、所有的设定配置完成后,需要选择“设备重启”链接重新启动无线路由器以使设置生效。
GMT+8, 2025-8-24 09:47 , Processed in 0.201871 second(s), 21 queries .
