查看: 158|回复: 0
搬家了换了网络原有的路由器怎么安装(如何安装新的路由器)
发表于 2023-5-13 18:52:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:搬家了换了网络原有的路由器怎么安装如何安装新的路由器新买的路由器怎么安装
一、搬家了换了网络原有的路由器怎么安装
看你用的什么路由器,如果是D-link的连上以后在浏览器里输入192.168.0.1,用户名admin,密码没有,进去以后把路由器恢复出厂,T-Link的是192.168.1.1,用户名跟密码都是admin,恢复出厂设置,等重启完了,再进去这里面点手动设置网络或者设置向导那的下一步,用户名里输入你的宽带账号,口令输入你的宽带密码,如果不知道可以打10000或者10010人工,然后下一步,给你的无线路由设置个密码,然后一直下一步直到重启就行了
二、如何安装新的路由器
一、正确连接新的路由器
首先将网线连接到新路由器中的WAN接口上。
二、设置电脑IP地址
把线路连接完,打开电脑网页上的浏览器,输入路由器的地址和密码,跳转到路由器后台(其登录地址和密码可以参考路由器背面的标签)。
三、设置路由器上网
此时路由器会自动检测上网方式,进行对应的设置就可以了。
比方说路由器检测到上网方式为宽带拨号上网,先填写宽带账号,然后输入宽带密码,点击下一步即可。
若填写错误,会导致设置后无法上网,因此要保证填写的账号和密码是正确的。
若检测到上网方式为IP地址上网,无需其它设置,点击“下一步”即可。
四、设置无线网络
根据页面提示,设置路由器中2.4G无线名称和密码。
五、设置完成
此时路由器就设置完成了,页面上可以看到设置的参数信息。
六、检查设置是否成功
重新打开浏览器中的设置页面,找到“上网设置”或 “连接状态”等选项,看看路由器的上网状态是否处于连接状态的。
若页面中显示IP地址、子网掩码、网关等,并且有IP地址参数。
证明路由器设置成功,正常上网了。
三、新买的路由器怎么安装
首先要把路由器和网线连接起来,路由器中一般情况下有五个接口,最右边的那个就是WAN接口,也就是网线接口,通常都是蓝色的。
然后,就需要进行路由器设置了,大家需要打开电脑,连接上无线网,在浏览器中输入网址192.168.1.1,接下来会弹出一个对话框,大家直接输入用户名和密码即可。
然后就能够进入路由器设置页面了,大家可以在这里设置自己的无线名称和密码,这是最重要的两个步骤。
设置完成后点击确定就安装好了。
路由器的安装方法比较的简单,首先要把路由器和网线连接起来,电脑连接无线,然后在浏览器中输入网址192.168.1.1,按照要求设置用户名和密码,之后点击确定就可以把路由器安装成功,操作也是很方便的。
1.先把路由器插上电源,再取一根网线一端与家里宽带接口相连,把另一端与路由器WAN接口相连,同时将网线一端插在电脑上,一端与路由器LAN接口相连。
2.再打开网页浏览器,输入路由器背面的路由器IP地址192.168.x.1,然后回车。
输入用户名和密码,默认均为admin。
3.然后进入路由器设置界面-“设置向导”,单击下一步。
4.再选择上网方式,推荐家庭使用就选择PPPOE,选动态和静态IP也可以,单击“下一步”。
5.然后设置上网参数,PPPOE方式输入办理宽带时运营商给的上网账号和密码,动态IP不需要进行任何设置,静态IP需要填写相应的网络参数,单击“下一步”。
6.设置无线参数,单击“下一步”。
7.单击“重启”使设置生效,使用手机或电脑相连,正常上网说明设置成功了。
GMT+8, 2025-8-23 10:39 , Processed in 0.227775 second(s), 21 queries .
