查看: 144|回复: 0
从路由器接另一个路由器怎么接(路由器和另一个路由器怎么设置连接)
发表于 2023-5-13 18:52:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:从路由器接另一个路由器怎么接路由器和另一个路由器怎么设置连接
一、从路由器接另一个路由器怎么接
用一个路由器接到另一个路由器上设置方法:设置2级路由。
一、两台路由器连接方法
1、有猫(modem):猫(modem)----路由器1wan口;路由器1lan口----路由器2wan口;路由器2lan口----电脑。
2、没有猫(modem):网线----路由器1wan口;路由器1lan口----路由器2wan口;路由器2lan口----电脑。
二、设置方法
设置前,请断开第2路由器wan口网线,等设置完成后在插上。
1、设置第2台路由器ip段。
①、lan口设置,如果你有多个路由器,而且是第2台路由器,为了避免冲突(路由器1lan口IP:192.168.1.1),可以将此IP改为其它。
比如修改为:192.168.2.1
在重启路由器,进入路由器的地址是:192.168.2.1了。
2、设置第二台路由器上网方法。
①、查看第1台路由器下连接的电脑的ip详细信息。
(win+r--输入,cmd--输入:ipconfig  /all  [记住:ip,掩码,网关,dns])
②、在第2台路由器上设置,在【设置向导】选择【静态ip】。
输入第1台路由器不用的ip,其他的:掩码,网关,dns设置一样。
③、设置好后重启路由器。
3、重启路由器后,设置已完成,重新接回路由器2WAN口的线,即可使路由器2正常联网
路由器下面再接一个路由器怎么接?
h34dknwq LV12
2013-04-11
请问下,我想从水星MR804的四口路由器下面的其中一条线(假设为R1)上再接一个TP-LINK的TL-R410(假设为R2)的四口路由器,实现两台机上网,我用了两个办法但都没有实现,(要说明的是水星路由器的密码我不知道,无法上去看怎么分配的IP地址,只知道R1开始接的那台电脑上面都是自动获取IP的)。
一:把R1接到R2的WAN口上,再从R2的LAN口上接两条线分别在两台计算机的网络口上,把里面的DHCP关掉,结果两台都上不了网。
二:把R1接在R2的LAN口上,再从R2的LAN口上接两条网线分别到两台电脑上,我这两台电脑都可以上网,但是R1的拨号的那台主机就会掉线,要拔掉R1才能正常上网。
请教各位大侠,帮我解决一下这个问题,谢谢!
满意答案
boyang0
LV12
2013-10-29
1 由于路由器本身也有IP地址,如果接两个路由有可能冲突。
进入TP-LINK路由,看看能不能把它的IP地址改成别的。
如果能改,再如下设置,如果不能改,还是买个集线器或交换机吧。
接上就能用。
2 把你的两台电脑连接TP-LINK路由器。
进入路由设置。
选择静态IP IP地址为192.168.1.X(X为2-255,设大一点最好。
),子网掩码:255.255.255.0
网关:192.168.1.1 DNS:192.168.1.1
3 然后连接上水星的路由,如果TP-LINK路由器开启了DHCP。
就把你的两台电脑设为自动获取IP就行了。
二、路由器和另一个路由器怎么设置连接
主路由器设置:
1.1网线一端接路由器的LAN口,另一端接电脑的网口
1.2打开浏览器,输入192.168.1.1(路由器盒子上或说明书上有写)
点快速向导
宽带连接类型:pppoe
输入宽带帐号和密码
1.3设置好后,网线一端接猫的LAN口,另一端接无线路由器的WAN口。
副路由器设置:
1.3选择DHCP菜单,关闭DHCP
1.4选择LAN口菜单,IP更改为192.168.1.2(和主路由器IP不同,并在同一网段内,192.168.1.2~192.168.1.254都可)
设置完成后,再一根网线一端接主路由器的LAN口,另一端接副路由器的LAN口
注意:副路由器的WAN口是闲置的
GMT+8, 2025-8-24 09:45 , Processed in 0.250757 second(s), 21 queries .
