查看: 163|回复: 0
怎样安装家用路由器(家里想再装一个路由器)
发表于 2023-5-13 18:52:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎样安装家用路由器家里想再装一个路由器怎样在自己家里安装路由器
一、怎样安装家用路由器
普通情况下如图所示,光猫LAN接路由器WAN(上网方式使用拨号,或者自动获取的方式)
具体如下:
1.1区域光猫,光猫本身无路由功用的,直接用网线连接光猫LAN到路由器WAN口。
注:部分区域使用8545M、8321R一类的,后台可开启VLAN ID的除外。
1.2路由器设置拨号连接(PPPOE),输入账号,密码;再设置无线名称,密码保存即可。
2.1如果是正规的电信,移动,联通的光猫,多数是已经开启路由功能的;也就是说,没有路由器你也可以连接wifi上网,这时后面加路由器分2步设置。
2.2一是,路由器不连接光猫,直接进入管理界面,设置自动获取IP的方式,再设置wifi名称,密码,保存。
2.3二是,重新连接wifi,再次进入管理界面,设置LAN口IP(防止与光猫IP冲突,导致当时可上网,过一段时间就上不了)
2.4设置OK后,保存,再连接光猫与路由器即可使用。
二、家里想再装一个路由器
路由器连路由器,两种方法:
第一种方法:动态IP方式!
设置:路由A为主路由,路由B为从路由!
从路由器插上电,先不要接主路
由LAN口,把从路由器复位(恢复出厂),电脑连接从路由器任一LAN
口,
进入设置页面,按照动态I
P方式设置即可。
然后再设置一下SSID、加密方式和密码
保存、重启
设置好以后,把主路由LAN
口接出来的网线接在从路由器的WAN口上。
第二种方法:从路由当交换机使用!
设置:
1.先将电脑连接从路由器的LAN端口,把从路由的IP地址
改成别的网段地址,只要不与主路由器同一网
段就行。
例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,我们只
要将从个路由器地址改为192.168.0.1即可;
2.再在设置里将从路由器的DHCP功能关闭;
3.最后将主
路由器出来的网线接在从路由器的LAN端口上(随便哪一个都行),注意不能是WAN端口。
三、怎样在自己家里安装路由器
1、设备:首先得买一个TP-LINK(或D-LINK)路由器,70元左右,有一个WAN口和四个LAN口,另外需要准备两条的两端都钳有水晶头的网线,一条1米左右,另一条根据自己电脑定长度。
2、接法:把插到台式机的网线水晶头(另一端已接ADSL的)的接到路由器的WAN口上,用那另两条网线分别接到通电的路由器四个LAN口中的任意两个口,另外两端分别插到两台式机网卡上,即可,但前提是需要先设置好路由器。
3、设置IP:任意收到其他维修同行的一台电脑,设置电脑IP,才可进入路由器设置,操作如下:右击网上邻居--属性--右键“本地连接”--属性--点击Internet协议(TCP/IP)--点击“属性”按纽,填写IP:192.168.1.12 (或)192.168.1.*(*代表2-254之间的某个数字,不能填1,否则同路由器本身冲突)填写完成后点,子网掩码,自动带出:255.255.255.0,不用做任何更改,网关:192.168.1.1(可填可不填),
设好后点击两次确定即可完成IP设置。
(IP地址根据路由预设的IP不同,大多是192.168.1.1,也有192.168.0.1,具体看说明书)
4、路由器设置:(先进行第3步方可进行该操作)在刚刚设置的电脑桌面上双击IE浏览器,在地址栏上输入192.168.1.1,登入到路由器,输入用户名的密码:默认都是 admin (如果不是请查路由器说明书)。
关闭“设置向导”,选择网络设置WAN,选择虚拟拨号PPPoE”,然后填上电信或网通给你的帐号和密码,保存即可完成设置,其他的不用设了,用默认的就行。
至于路由器密码,可改可不改,随你。
经过上面的几步后,开机就不用拔号,直接上网了,其他几个口可接四个人上网,插上就能用。
GMT+8, 2025-8-19 09:01 , Processed in 0.312579 second(s), 24 queries .
