查看: 171|回复: 0
路由器怎么设置自动拨号上网(无线路由器怎样设置才能通电后自动上网)
发表于 2023-5-13 18:52:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器怎么设置自动拨号上网无线路由器怎样设置才能通电后自动上网路由器怎么设置电脑自动连接上网
一、路由器怎么设置自动拨号上网
你好,对于你说到问题,我建议你可以这样操作:先把网通的主线接到路由的WAN口上,注意,一条网线是不够的,你要再买一条回来,然后把第二条线从路由的LAN口上接到电脑的网卡上,这样,就完成了接线工作.然后就转入到路由的配置上来了.一,本机上的设置1,你要在桌面,反键点击“网上邻居”,然后选择属性,再找到你的本地连接,再反键选属性。
(我是眼镜,不好意思,加点防盗用字眼,请见谅)2,在弹出的本地连接属性的窗口里,在常规选项卡里,有一个“此连接使用以下项目”,在那里面找到并双击“Internet 协议 TCP/IP”。
并把里面的IP改为192.168.1.2,子网掩码不用去填了,手动点一下它就会自动填好为255.255.255.0.网关为你路由器的IP地址,即192.168.1.1.(当然,这样填可能会有点麻烦,如果你想方便一些的话呢,直接把IP和DNS全部选为自动也行,因为路由器默认是自动分配地址的)。
然后一直点确定就可以完成本机的设置工作了。
(我是眼镜,不好意思,加点防盗用字眼,请见谅)二,对路由器的设置3,打开IE浏览器,在地址栏里输入192.168.1.1,然后回车。
这时系统会提示你输入用户名和密码,那你就输入admin作为用户名和密码,就可以进入路由的管理界面了。
(我是眼镜,不好意思,加点防盗用字眼,请见谅)4,进入后,系统会自动提示让你配置设置向导。
这时你点下一步,直到你看到有上网方式给你选的时候,你再根据你的实际情况来选,通常家里用的ADSL都是PPPOE的方式的,你就选PPPOE。
5,要求提示输入你的ADSL的帐号和密码。
一点下一步或是确定完成配置。
6.好了,点一下保存吧。
对于一些地区网通线路防止多机使用路由的规则,可以建议用户使用特殊拨号方式,路由器中有多个特殊拨号方式,你可以一个一个的试一下.注意一下,由于网通有时会做限制,所以,建议你开启MAC克隆,这样在拨号时,成功率会高一些。
7  找到DHCP服务器那一项,把DHCP开启哦,记得要开哦.8. 再保存一次.(我是眼镜,不好意思,加点防盗用字眼,请见谅)9.在另收到其他维修同行的一台电脑上根据一中的步骤配置一下就可以上网了,但是IP不可以一样.我这里有一张我自己做的组图,你可以参考一下试试,我做的是TPLINK的无线路由器的,如果你的不是无线路由器,无线参数部分你就不用看了最后,祝你成功!
二、无线路由器怎样设置才能通电后自动上网
路由器的设置
一、上网硬件
ADSL,四口无线带路由器一个,网线二根。
二、硬件安装
1、把ADSL的输出线,插到宽带路由器的WAN端口上,用网线把路由器LAN端口同电脑网卡相连。
2、启动ADSL和无线路由器的电源。
三、配置路由器
以TP-LINKF无线由器为例,做如下设置(按该路由器说明书去做):
1、在IE窗口地址栏,输入192.168.1.1,打“转到”打开
要求输入用户名和密码的对话框。
2、在用户名和密码文本框中分别输入“admin”,确定,打开器的配置界面。
3、在路由的网络连接向导里面选择使用“WAN端口”,“PPPOE协议”(注意不要选动态和静态),然后输入你的电信宽带账号和密码,在高级选项中选择:自动拨号。
4、在无线设置中选择启用无线功能,在无线安全设置里按照提示设置(选择安全设置,在下面设置你自己容易记住的密码,最好是数字加字母)。
配置完后,点保存,重启路由器。
四、配置网络电脑(也可选择自取获取)。
给二台电脑分配固定IP地址。
1、打
开“本地连接”属性,在TCP/IP协议
上双击,出来一个对话框,在对话框中选择“使用固定IP地址”,在IP地址里输入192.168.1.2,子网掩码255.255.255.0,网关
192.168.1.1,主DNS192.168.1.1,确定,另收到其他维修同行的一台电脑除了IP地址为192.168.1.3,别的栏目都一样。
2、宽带连接,均认为自动,这样两台电脑可以同时上网,也可以单独上网。
3、笔记本,打开无线搜索,点你自己路由器名称点连接,输入密码就可以上网了
三、路由器怎么设置电脑自动连接上网
设置电脑的宽带连接,可以让电脑自动连接到路由器分出来的网络方法:设置路由器拨号,电脑直接连接路由器即可。
【家庭网络环境布线】:
【电脑进入路由器】:
1、电脑ip、dns设置自动获取。
【设置路由器拨号】:
2、在【网络参数】--【WAN设置】里,选【正常模式】,在【连接】的三个选项,选择【PPPoE拨号】这一项。
下面就是选择【自动连接】,保存,退出。
GMT+8, 2025-8-19 11:15 , Processed in 0.246422 second(s), 20 queries .
