查看: 160|回复: 0
tplink路由器怎么设置让信号增强(tplink无线路由器怎么信号增强)
3万
发表于 2023-5-13 18:51:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:tplink路由器怎么设置让信号增强tplink无线路由器怎么信号增强
一、tplink路由器怎么设置让信号增强
你好!tp-link路由器设置方法步骤如下:
1、首先把电源接通,然后插上网线,进线插在wan口,然后跟电脑连接的网线就随便插一个lan口。
2、连接好无线路由器后,在电脑浏览器地址栏输入在路由器IP地址:192.168.1.1.
3、连接后会看到输入相应的登陆用户名:admin,密码:admin。
4、进入操作界面,点击设置向导。
5、进入设置向导的界面,选择进入上网方式设置。
6、点击下一步,进入上网方式设置,可以看到有三种上网方式。
如果是拨号的话那么就用PPPoE。
静态IP一般是专线什么的,也可能是小区带宽等,上层没有DHCP服务器的,或想要固定IP的。
7、选择PPPOE拨号上网就要填上网帐号和密码。
8、然后点击下一步后进入到的是无线设置,可以看到信道、模式、安全选项、SSID等等,一般SSID就是一个名字,可以随便填,然后模式大多用11bgn.无线安全选项,要选择wpa-psk/wpa2-psk,这样安全,免得轻意让人家破解而蹭网。
点击下一步就设置成功。
9、点击完成,路由器会自动重启,届时就完成了路由器设置工作。
二、tplink无线路由器怎么信号增强
尊敬的用户您好:
一、调整路由器位置:
1、一般无线路由器采用全向天线,各个方向的无线网络信号强度基本相同,所以无线路由器尽量摆放在无线覆盖区域的中心位置。
2、由于障碍物对无线网络信号的衰减很大,所以覆盖环境中需要尽量避开障碍物,尝试将无线路由器放在较高的位置。
3、调整天线的角度,此种方式虽然效果并不明显,但是可以改变天线覆盖的区域范围,可以多尝试几次,如果调整到位也可以一定程度上改善无线网络的覆盖效果。
二、无线桥接:
使用环境中已经有收到其他维修同行的一台无线路由器,需要解决部分区域的无线盲点,可以使用两台或多台无线路由器进行无线组网。
可以满足一般家庭环境的应用。
三、AP中继:
增加无线AP或Mini无线路由器,使用中继(Repeater)功能可以将无线信号进行中继,从而实现扩大信号覆盖范围、增强无线信号强度的需求。
GMT+8, 2025-11-14 23:17 , Processed in 0.258283 second(s), 21 queries .
