查看: 290|回复: 0
如何知道路由器是否自动分配IP地址(请教路由器ip自动分配问题谁知道)
发表于 2023-5-13 18:51:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何知道路由器是否自动分配IP地址请教路由器ip自动分配问题谁知道如何查自己路由器ip
一、如何知道路由器是否自动分配IP地址
这个与你使用路由器厂家设备相关。
这里介绍通用的方法,供你参考:
1、通常路由器都可通过浏览器来管理,如何登录设备需要查看设备配套说明书
2、通过说明书指导,通过浏览器登录到设备
3、路由器地址配置有两类,一类是Internet公网地址,一类是局域网地址,需要选择分别配置,通常情况下个人家庭上网都是通过拨号动态获取的,所以Interne公网地址配置都是动态获取的;域网为了方便起见,都是采用DHCP方式,便捷给局域网内计算机分配IP。
4、局域网地址选择DHCP方式的话,路由器配置界面上会让你配置可供分配地址的范围,比如192.168.0.1-192.168.0.253
5、局域网如果不选择DHCP方式的话,需要知道局域网中每个计算机的MAC地址,然后在路由器中配置MAC地址与IP的静态对应关系。
比如00ecfe00ac01对应192.168.0.2
二、请教路由器ip自动分配问题谁知道
如果你没有设置mac绑定同时192.168.1.107的租约又过期了就会把这个地址分配给其他电脑。
比如你设置的租约是两小时的话,那么如果收到其他维修同行的一台电脑坏了或者离线了两小时后才能再保证新换的电脑和其他七台电脑能够同时上网。
如果你设置的租约时间太长,比如一年的话,那么这个ip会一直被以前的mac独占而不能释放,只有等一年以后这个ip才能再次被其他mac使用。
租约太长会导致ip可能不够用,租约设置太短又会导致ip稳定性太差。
三、如何查自己路由器ip
如何查看自己所以用的路由器的IP地址,这个应该是很多人不清楚的地方,结合自己的经验和所了解的信息,以下分别列出四个常规的查看到路由器IP地址的方法,这样的话,一般就不会再有困惑。
工具/原料
连接路由器的电脑
按生产厂家确定路由器的IP网络地址
常见路由器品牌商以及对应的路由器IP地址
D-Link 192.168.0.1                           TP-Link 192.168.1.1
Linksys 192.168.1.1                          3Com 192.168.2.1
NETGEAR 192.168.1.1                      阿尔法 193.168.18.1
华为 192.168.1.1                             神州数码 192.168.1.1
通过网关查看路由器IP
系统右下角打开网络和共享中心,一般都是为无线路由连接,所以点击无线图标,弹出的对话框点击打开网络和共享中心
2
然后在打开的页面,点击打开无线网络连接(网线连接的话是本地连接)
3
在连接状态里,点击详细信息,
4
在接下来的打开的对话框中,可以看见对应的其中就是路由器的IP地址了
通过ipconfig指令查看路由器IP地址
在开始菜单搜索框,输入cmd确定后,打开命令对话框
然后输入ipconfig指令,点击Enter键,确定
弹出的信息中,找到默认网关,对应的即是IP地址了
注意事项
确定路由器连接网络,否则查询到的地址并不是所期望的路由器地址。
GMT+8, 2025-11-15 01:06 , Processed in 0.357267 second(s), 21 queries .
