查看: 145|回复: 0
重置腾达路由器设置(腾达路由器还原了怎么重新设置)
发表于 2023-5-13 18:51:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:重置腾达路由器设置腾达路由器还原了怎么重新设置腾达路由器怎么重启
一、重置腾达路由器设置
路由器(Router)是连接两个或多个网络的硬件设备,在网络间起网关的作用,是读取每一个数据包中的地址然后决定如何传送的专用智能性的网络设备。
重置腾达路由器如何设置?下面由我告诉你们吧,欢迎阅读!
1、登陆路由器。
打开IE浏览器,输入路由器的默认IP地址(192.168.0.1)并回车
2、进入设置界面,点选“快速设置”,然后选者“ADSL虚拟拨号(PPPoE)”,点击下一步。
3、在弹出的登陆窗口里,输入用户名:admin;密码:admin;然后单击“确定”。
如果您输入的用户名和密码正确,浏览器将进入管理员模式的主页面;否则,请参考路由器说明书上的帐户及密码重新登录。
4、设置向导-ADSL,这里要求你输入上网用户名和密码,这里请输入你的'宽带帐户及密码,如忘记请咨询办理宽带的电信运营商(联通、电信或者移动)。
填完之后点选下一步。
5、设置完成,点选保存退出设置。
注意:如果设置完成需要重启路由的,要进入设置页面的“系统工具”去点选“重启路由器”选项,切莫不要去按路由器的电源按钮!不然前面都工作就白费了!
二、腾达路由器还原了怎么重新设置
收到其他维修同行的一台恢复出厂设置后的腾达路由器,要让其连接Internet上网,请按照下面的步骤进行设置:
1、正确连接腾达路由器
2、设置电脑IP地址
3、设置腾达路由器上网
4、检查设置是否成功
第一步、连接腾达路由器
1、宽带是电话线接入时
请准备2根较短的网线,一根网线用来连接猫与腾达路由器的WAN接口;另一根网线用来连接腾达路由器LAN(1\2\3\4)中任意一个接口和电脑。
宽带是电话线接入时,腾达路由器正确连接方式
2、宽带是光纤接入时
请准备2根网线,一根网线用来连接光猫与腾达路由器的WAN接口;另一根网线用来连接腾达路由器LAN(1\2\3\4)中任意一个接口和电脑。
宽带是光纤接入时,腾达路由器正确连接方式
3、宽带是入户网线接入时
请准备1根网线,先把宽带运营商提供的入户网线插在腾达路由器的WAN接口;再把自己准备的网线,一头连接计算机,另一头连接到腾达路由器LAN(1\2\3\4)中任意一个接口。
宽带是入户网线接入时,腾达路由器正确连接方式
注意问题:
(1)、正确连接腾达(Tenda)路由器后,电脑暂时就不能上网了。
待路由器设置成功后,电脑自动就可以上网。
(2)、在设置路由器的时候,不需要电脑能够上网,只要连接正确,就可以打开路由器的设置界面,对路由器进行设置的。
(3)、请严格按照上面的方法,连接你的腾达(Tenda)无线路由器,不要更改连接方式。
第二步、设置电脑IP地址
在对腾达(Tenda)无线路由器进行设置之前,需要先把电脑本地连接(以太网)中的IP地址,设置为自动获得(动态IP),如下图所示;如果不会设置,请点击阅读:电脑自动获得IP地址的设置方法
把IP地址设置为自动获得
第三步、设置腾达路由器上网
1、查看登录IP
每收到其他维修同行的一台腾达路由器底部都有一个标签,上面有这台路由器的登录IP(网址)。
绝大多数型号的腾达路由器,登录IP是:192.168.0.1
查看腾达路由器的登录IP和默认密码
2、打开设置页面
在浏览器中输入:192.168.0.1 并按下回车——>在“密码”中输入:admin——>点击“确定”
打开腾达路由器设置页面
3、设置上网
在“上网方式”后面有2个选项:
ADSL拨号
自动获取
这里的“上网方式”是由用户的宽带类型(网络接入类型)来决定的,千万不要随意选择,一旦选择错误,会导致设置完成后无法上网的问题。
下面会教大家如何来进行选择:
(1)、ADSL拨号
ADSL拨号,又叫做:PPPoE拨号、宽带拨号。
开通宽带的时候,运营商提供了宽带账号、宽带密码。
在未使用路由器时,猫(宽带网线)直接连接电脑上网时,电脑上需要用“宽带连接”(类似的程序),填写宽带账号、宽带密码,进行拨号,拨号成功后,电脑才能上网。
如果你的宽带情况,与上面介绍的相符,那么这里的“上网方式”就应该选择:ADSL拨号——>“上网账号”、“上网口令”中依次分别填写:宽带账号、宽带密码——>设置“无线密码”——>点击“确定”
腾达路由器设置ADSL拨号上网
重要说明:
A、宽带账号、宽带密码由你的宽带运营商提供,一定要填写正确,如果填写错误,设置后是不能上网的。
B、如果不确定宽带账号、宽带密码是否正确,可以联系你的宽带运营商查询。
(2)、自动获取
办理宽带后,运营商未提供任何信息,在未使用路由器上网时,只需要把猫接出来的网线(入户网线),连接到电脑;连接后电脑自动就能上网。
如果你的宽带情况,与上面介绍的相符,那么这里的“上网方式”就应该选择:自动获取——>设置“无线密码”——>点击“确定”。
腾达路由器设置自动获取上网
第四步、检查设置是否成功
1、点击“高级设置”选项,如下图所示
进入腾达路由器的高级设置界面
2、点击“高级设置”——>“系统状态”——>然后查看“连接状态”,如果显示:已连接,如果设置成功,这台腾达路由器又可以正常上网了。
三、腾达路由器怎么重启
摘要您好亲,很高兴为您服务!1,登录账号。
2,点击“高级设置”。
3,切换到“系统工具”选项卡,点击“重启路由器”确认即可。
咨询记录 · 回答于2021-10-08腾达路由器怎么重启您好亲,很高兴为您服务!1,登录账号。
2,点击“高级设置”。
路由器插上网线连wifi时线束拒绝接入怎么回事是一直在用的路由器吗还是新的放了一段时间  重新使用输入路由器上面的管理网址,或者下载一个腾达的APP,重新恢复出厂设置,重新设置一下就是连接不上wifi无法设置路由器后面有一个一键还原的小孔
GMT+8, 2025-8-19 11:15 , Processed in 0.280844 second(s), 21 queries .
