查看: 158|回复: 0
怎么在CMD登陆交换机路由器(如何通过交换机登陆路由器)
3万
发表于 2023-5-13 18:51:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么在CMD登陆交换机路由器如何通过交换机登陆路由器已作交换机用的路由器如何登陆
一、怎么在CMD登陆交换机路由器
这是网络设备的一种远程管理方式,一般使用Telnet登录,具体过程如下:
在路由器或交换机上配置Telnet登录账户与密码及权限等;
在电脑上使用Telnet  IP地址 登录到路由器或交换机,其他IP地址是路由器或交换机的管理IP地址;
在登录接口输入管理用户名及密码,注意密码是不显示的。
输入正确后就可以进入路由器或交换机的管理界面,可以根据你的权限对其进行管理配置;
如果没有在路由器或交换机上配置Telnet登录密码,默认情况下是不允许远程登录路由器或交换机的,这个是一种安全策略。
二、如何通过交换机登陆路由器
先看看你现有使用的电脑ip中网关地址是什么,一般这个网关就是路由器的地址,假如是:192.168.1.1,那么你就可以在浏览器中输入192.168.1.1登陆烽火路由器,当然还要输入账号和密码(一般缺省为均为:admin,如果被人更改过就只能找更改者询问了)才能登录设置页面。
网络添加无线路由器,先用电脑连接新路由器的LAN口,一般也用192.168.1.1登录新路由器
(账号和口令均为admin),然后将其LAN地址更改为192.168.1.253(不要和网络上已有的重复避免冲突),重启再用192.168.1.253登录该路由器,关闭其DHCP,开启无线并设置无线连接密码,重启。
然后,将从交换机出来的网线接入新无线路由器的LAN口(一般此段网线与连接电脑的标准网线不同,要用一端568A另一端568B的交叉线序网线),由于无线路由器一般带4个LAN口,这样还能有3个空余口可接入3台有线电脑。
三、已作交换机用的路由器如何登陆
已作交换机用的路由器登陆方法:
1、先查看ip,方法:win+r---输入:cmd---在再黑白界面输入:ipconfig,按回车。
2、根据网关查看路由器地址。
若网关是:192.168.2.1,那么路由器的ip一般就是。
192.168.2.1.
3、在IE地址栏中输入地址:192.168.2.1.
4、弹出路由器登陆界面输入路由器的默认登陆用户名:admin  密码:admin(如果不正确,就看路由器背面)。
GMT+8, 2025-11-14 23:18 , Processed in 0.284671 second(s), 21 queries .
