查看: 346|回复: 0
办公室换了路由器(办公室换了新的路由器)
3万
发表于 2023-5-13 18:51:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:办公室换了路由器办公室换了新的路由器办公室的路由该换了
一、办公室换了路由器
你的情况可能是路由分配的IP地址和公司网络IP地址不在同一子网段内造成的。
一般情况下,公司、单位等内网以局域网形式进行架设的,建议你先使用公司内网线路直插电脑,查看获取的IP地址是多少,假设是192.168.1.10.
断开公司网线,路由LAN口连接电脑,在网络参数-LAN设置-IP地址改为192.168.1.199(这里要注意,一是避开一开始分配的192.168.1.10,二是要避开公司网络已分配的其它IP地址,建议取大值避免冲突,DHCP分配是从小往大顺序分配的,),然后关闭DHCP服务。
最后,公司网线插路由LAN口,然后其它LAN口接电脑,至此,外部、内部网络都可以上了。
最简单的办法,购买大型的交换机就行了。
上面的方法就是把路由当交换机使用了。
如满意,请采纳。
二、办公室换了新的路由器
打印机用网线连接在无线路由器上,打印机上按设置——报告——配置报告——查看ipV4地址 然后按照一下步骤激活无线:
1、网线直接连接打印机和电脑方式:打开浏览器——地址栏输入打印机ip,进入打印机126页面。
2、点击网络后,点击无线配置,然后选中加入现有的无线网络。
3、然后选择无线AP的SSID,如果有密钥需要选择相应的加密模式和输入无线密钥,打开字符可以便于确认是否输错密钥。
4、设置完成之后,点击右下角的应用。
5、之后会搜索,搜索完成后,会提示“断开网络以便激活无线连接”。
6、断开网线等待无线灯常亮即可激活无线。
此时可以看一下打印机面板上是否有192的ip,有表示激活了打开浏览器,输入打印机ip,能够访问打印机页面打开我的电脑——右击光盘,找到setup,双击会开始安装选择简易安装——选择126——配置已通过有线或无线方式连接到网络的打印机——标识打印机——选择按地址指定打印机。
三、办公室的路由该换了
路由器中本人觉得首选Linksys,其次TP-Link也不错(两款本人都使用过).
距离能有多远这得看各型号,当然价格越高的越好.一般如果距离在一、二百米且有墙等物阻隔,最好选择在五百元以上的产品.具体可以看各型号的具体参数.至于怎么用,这里一两句话不能说清楚.你可以仔细看着使用说明书来操作,不难.怎么盗用,这得看你的运气,如果周围有无线网络信号,你就可以通过无线网卡上网了(注意要把internet 协议(TCP/IP)设置为自动获取IP.但如果无线路由器管理者进行了网络加密或IP、MAC地址过滤、禁止,你就没有这么幸运了。
信号弱或不稳定的情况下,当然速度会大受影响,游戏会有影响.
GMT+8, 2025-11-14 23:17 , Processed in 0.279125 second(s), 21 queries .
