- 积分
- 3651
金币2391
贡献1133
活跃度0
人民币0
UID7
主题127
回帖1
注册时间2023-4-27
最后登录2023-7-25
- 积分
- 3651
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:卧室增加一个路由器要怎么设置三层楼的房子路由器如何设置如何增加路由器信号
一、卧室增加一个路由器要怎么设置
从客厅路由器接一根网线到卧室级连路由器。
从别的路由器连接网线再接一个路由器,最需要注意的是防止ip冲突。
A路由器和B路由器连接:
A的LAN口接B的WAN口,两个路由器级联。
路由器A开启DHCP,路由器B设置WAN口动态IP,设置B的LAN口网关不要和A 在一个网段上,避免IP冲突。
例如:A的网关IP是192.168.1.1,那把B的LAN口网关改为192.168.2.1,即前三位最少有一位要和A的不一样。
路由器无线设置按照说明书设置。
设置完成后,A路由的LAN口连接上B路由的WAN口使用。
二、三层楼的房子路由器如何设置
1.将无线路由器连接光猫。
用一条网线一端接入光猫网口1或网口3或网口4,另一端接入无线路由器WAN接口;
2.将无线路由器连接电脑。
用一条网线一端接入无线路器LAN接口,另一端插入电脑。
3.光猫的默认地址为192.168.1.1,所以无线路由器的LAN口需要配其他网段的地址;
4.配置方法:登陆到无线路由器,IP设置为192.168.2.1
(之后访问无线路由器是http://192.168.2.1);
5.子网掩码:255.255.255.0保存;
6.WAN口设置。
由无线路由器的网络参数——WAN口设置——WAN口连接类型:选择动态IP;
7.完成以上步骤后就可以通过路由器上网了;
8.现在设置无线上网参数;
9.无线参数-基本设置-SSID号:任意取名——勾选开启无线功能-允许SSID广播——开启安全设置——自己设置密码;
10.修改无线路由器登陆口令:系统工具-修改登陆口令-自定义设置;
11.重启路由器,有线和无线都可以上网了。
注意事项:
访问无线路由器是http://192.168.2.1;
设置完以后要重启路由器。
三、如何增加路由器信号
易拉罐增强WiFi
易拉罐增强WiFi信号的原理:
(1)无线路由器的信号以相同强度向各个方向发送,铝制易拉罐制作的增强器使信号集中朝向特定方向;
(2)易拉罐接收器会减弱反方向的信号,如果使用者处在易拉罐后方,WiFi信号会变差;
(3)增强器能够小幅度增强WiFi信号,但无法提升网速。
2/10
不要把路由器放在房屋角落
不少人会把路由器放在隐蔽的墙角或电视柜后面,其实这会导致WiFi信号差,因为WiFi信号通过墙壁会被消弱大半,最好是放在房子中间,减少障碍物的阻拦,这样才能使WiFi信号全部覆盖。
3/10
减少干扰设备
手机、微波炉、有WiFi模块的电器甚至邻居家的路由器都会干扰到WiFi的信号,如果不想重新选购双波段路由器来解决问题,最好把无线路由器周边干扰电器挪远点。
4/10
天线的的摆放角度
多数无线路由器配备的全向天线,呈“环形”立体覆盖。
在垂直方向上,WiFi信号覆盖更广。
值得注意的是,当路由器的天线以垂直方向摆放时,其上方和下方是信号覆盖的薄弱点。
在实际使用中,可根据使用距离和高度,选择合适的角度。
5/10
释放路由器的潜能
无线路由器安装之后,接通电源,进入安全设置,将路由器速率调为最大,并将路由器设置为只用一种802.11协议。
许多路由器出厂设置多为75%速率进行,还有许多路由器设置为混合模式,调整为单一协议后,可明显提升速率。
6/10
找到正确的无线信道
现在基本上每家每户都安装了无线路由器,这些路由器会相互搅扰,致使信号质量变差。
无线路由器能够选择不同的信道工作,可使用WiFi Stumbler 或WiFi Analyzer这样的扫描工具,来查找屋子里的最佳信道。
7/10
定时重启路由器
有时路由器过热、老化、下载过量导致信号覆盖降低,因此可以考虑将路由器设置为每天自动重启。
不少固件或计时软件都有这一功能,重启路由器后,WiFi能变得更快更稳定。
8/10
额外选配电力猫
如果家里空间太大或有多楼层,WiFi信号难以覆盖,可通过电力猫把网络信号调制到电线上,利用现有电线来解决网络传输。
把一只电力猫通过网线连接到路由器上,然后接通电源,在同一电表下就实现了电力线载波通信。
想要在其他房间无线上网,再插一只无线电力猫就可以了。
9/10
选购多天线路由器
如果家里无线路由器已经使用较长时间,更换一个新的双天线、多天线路由器未尝不是一个好选择。
信号传输技术一直在更新换代,新的路由器能带来更有效的传播和更少的损耗。
10/10
防止被蹭网
如何鉴别被蹭网呢?
第一点:平时网速很快,突然无缘无故变慢了。
第二点: 发现陌生设备。
在电脑网络上发现陌生设备基本可以肯定你的网络已经被被人盗用。 |
