查看: 505|回复: 0
笔记本电脑xp系统怎么连接路由器怎么设置(xp系统怎样设置路由器)
发表于 2023-5-13 18:51:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:笔记本电脑xp系统怎么连接路由器怎么设置xp系统怎样设置路由器xp系统电脑怎么从路由器连接网络
一、笔记本电脑xp系统怎么连接路由器怎么设置
将笔记本变成一个无线路由器的方法:
1、点开始——在运行框中输入cmd,选中cmd,鼠标右键选择以管理员身份运行;
2、输入netsh wlan set hostednetwork mode=allow ssid=wuminPC key=wuminWiFi,按回车键;
注:mode:是否启用虚拟WiFi网卡;
mode=allow:启用虚拟WiFi网卡;
mode=disallow:禁用虚拟WiFi网卡;
ssid:无线设备名
key:WIFI密码,8个以上字符。
3、点右下角的网络标志,鼠标右键选择打开网络和共享中心;
4、点更改适配器设置;
5、选择已连接的网络,例如:本地连接,鼠标右键选择属性;
6、选择共享选项卡,勾选【允许其他网络用户通过此计算机的Internet连接来连接】;
家庭网络连接:选择虚拟网卡,即带Virtual字样的网卡,点确定;
7、然后切换到刚才的command窗口,继续输入netsh wlan start hostednetwork,按回车键,此时虚拟网卡会自动搜索IP地址,连接成功后,右下角的网络连接里会显示Internet访问字样。
二、xp系统怎样设置路由器
无线路由器需要根据上网环境进行设置才能使用。
不同的上网环境,无线路由器设置方法不同。
如果是需要拨号的光纤猫接无线路由器,按照下面的方法设置:
1、无线路由器插上电,先不要接猫,电脑连接无线路由器任一LAN口 ;
2、 浏览器地址栏输入路由器IP地址(路由器背后标签上有的),输入登录用户名和密码进入设置页面;
4、设置一下SSID、加密方式和 密码;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把猫LAN口接出来的网线接在无线路由器的WAN口上。
三、xp系统电脑怎么从路由器连接网络
1  将网线一端插入主机网口,另一端插入路由器LAN口
2  查看路由器上标签,确认路由器的默认地址,(一般为192.168.0.1 或 192.168.1.1)
3  进入系统,右键--网上邻居--属性--双击--本地连接-属性 --在下拉菜单中找到并选中Internet协议(TCP/IP)单击属性,进入后点击使用下面的IP地址选项,在IP地址输入路由器同一网段的IP地址,子网掩码为默认,网关为路由器的IP地址,输入完成后,确定,确定,确定。
图中以路由器IP为192.168.1.1为例
4 在IE地址栏中输入路由器IP地址,然后输入标签上的帐号密码即可连接路由器
PS:如果路由器是已经用过的,且更改IP地址或密码的设备,可使用路由器复位功能,长按5秒后还原,复位键一般为路由器上的圆孔,或者突出的按钮
GMT+8, 2026-2-3 15:10 , Processed in 0.142995 second(s), 22 queries .
