查看: 195|回复: 0
复位天翼宽带路由器(天翼宽带路由器怎么恢复出厂设置)
发表于 2023-5-13 18:50:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:复位天翼宽带路由器天翼宽带路由器怎么恢复出厂设置天翼路由器怎样重新设置
一、复位天翼宽带路由器
1.在浏览器中输入192.168.1.1(可能是其他的,路由器铭牌上有标注);
2.输入账号和密码。
(账号、密码在路由器铭牌上有标注);
3.点击左侧导航栏中“设置向导”,点击“下一步”;
4.选择“PPPoE”模式,点击下一步;
5.输入宽带账号和密码(这是你办理网络的时候,运营商给的账号和密码),点击下一步;
6.在SSID中设置无线的名称;在PSK 密码处,输入您要设置的无线密码;
7.点击完成就设置成功了,保存后重启即可使用。
二、天翼宽带路由器怎么恢复出厂设置
关电源,点击复位键即可。
正确的通过路由器复位按钮恢复出厂设置的步骤为:
1、首先先把路由器的电源拔掉,然后用牙签或者圆珠笔尖通过RESET(复位键)小孔按住里面的开关不放;
2、然后再把电源插上等待几秒,此时去观察路由器指示灯会发现有几个指示灯会快速闪烁,然后大约5秒后恢复平静,此时送放开牙签或者圆珠笔尖等就已经实现恢复出厂设置了。
路由器恢复出厂设置后,登陆路由器地址以及用户名与密码就都默认还原了,一般默认路由器用户名与密码均为admin,大家可以查看路由器表面铭牌上的标注即可知道了,最后需要重新进行路由器设置才可以上网。
三、天翼路由器怎样重新设置
如果线都已经接好.我们这个时候随便打开收到其他维修同行的一台连好的PC电脑.打开网上邻居属性
然后打开本地连接属性
然后打开tcp/ip协议属性
设置ip为192.168.1.2子网:255.255.255.0网关:192.168.1.1.确定,DNS在配置路由器完后在行设置.注:如果是98和me系统,请到控制面板网络连接去设置.这里xp为例
这里提醒一下大家,ip设置网段,可以设置在192.168.1.2-192.168.1.254之间都可以,不要将同一IP设置为多台电脑,这样就会引起IP冲突了.切记.好了当设置到这里.我就可以打开桌面的InternetExplorer,输入192.168.1.1回车!
这里提示输入用户名和密码,默认的用户名和密码都是admin,在路由器说明书上也有写着.输入后按回车,即可进入路由器配置界面.注:tplink的路由器默认IP基本都是192.168.1.1密码基本都是admin首次进入路由器界面
这里我们选择设置向导
然后下一步
这里选择adsl虚拟拨号,我们大多都是选择它的,其他的静态那是专线用户选择的,我们这里不做详细介绍,知道宽带用户,铁通,网通等虚拟拨号用户,选择它就行了,然后下一步
在点下一步,按完成即可设置好路由
然后在设置在点网络参数,WAN口设置
到了这里路由器里的配置一切都设置好了,现在我们只有重起路由器就OK了.点系统工具,重起路由器,几秒钟后就好了
这个时候我们关掉配置的网页窗口,接上其他的电脑就可以上网了
注意事项
因为本路由器的DHCP服务是自动开起的,所以你只要接上PC电脑,路由器就会分配IP,等给电脑,所以其他的电脑基本无须设置,直接用网线连接路由器或者交换机就可以上网了.当然也可以手动设置IP:IP设置范围:192.168.1.2-192.168.1.254子网:255.255.255.0网关:192.168.1.1DNS:可以设置当地电信提供的DNS,分首选DNS和备用DNS如果不清楚当地的DNS地址,也可以将首选的DNS设置为192.168.1.1也就是网关了,备用的无须填写好,现在继续上面的我们需要将这台PC的DNS地址给设置上,方法就不多说了,打开网上邻居属性本地连接属性TCP/IP协议属性,请看图片
上面图片设置的是当地电信DNS地址,朋友们需要根据自己当地电信DNS地址去设置
为当地电信DNS地址.DNS为网关地址
GMT+8, 2025-11-14 23:18 , Processed in 0.282819 second(s), 24 queries .
