查看: 190|回复: 0
怎么在房间多接一个路由器(怎么装2个路由器安装在一个房子里)
发表于 2023-5-13 18:50:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么在房间多接一个路由器怎么装2个路由器安装在一个房子里在卧室里加装一个无线路由器怎么装
一、怎么在房间多接一个路由器
第二个无线路由器按照无线桥接方式设置即可,无线路由器无线桥接方式设置方法:
一、确认主无线路由参数
确认主路由器的无线信号名称、无线加密方式、无线密码以及无线信道。
注意:设置之前,需要固定主路由器的无线信道。
二、设置副路由器
1、修改无线参数并开启WDS扫描信号
电脑连接副路由器,登录管理界面,点击 无线设置 >> 无线基本设置,修改 SSID号 与主路由器相同,固定 信道,勾选开启WDS,点击 扫描。
2、选择主路由器信号
在扫描页面中找到主路由器的SSID,点击 连接。
注意:如果WDS扫描不到主路由器的信号,请确认主路由开启无线功能,且尝试减小主、副路由器之间的距离。
3、选择加密方式并输入无线密码
密钥类型 选择主路由器的加密方式,在 密钥 位置输入主路由器的无线密码,输入完成后点击 保存。
无需重启路由器,继续下一步设置。
4、设置副路由器的无线密码
点击 无线设置 >> 无线安全设置,选择 WPA-PSK/WPA2-PSK,在 PSK密码 中设置与主路由器相同的无线密码,点击 保存。
系统提示“您已经更换了无线设置,重启后生效”,点击 重启,弹出重启提示页面时,点击 确定,等待重启完成。
二、怎么装2个路由器安装在一个房子里
安装无线路由器方法:
1、将电脑本地连接设置自动获取IP地址和DNS;
2、登陆到无线路由器,把路由器的LAN口地址改成192.168.2.1,避免和猫的LAN口地址有冲突,从猫的任意一个LAN口接条网线跳线到路由器的WAN口上;
3、打开浏览器,输入无线路由器的登陆地址:192.168.2.1,回车,输入无线路由器的用户名和密码(无线路由器的登陆地址、用户名和密码路由器后面会有标签注明),确定;
4、点击左边面板菜单,设置向导,下一步,选择ADSL虚拟拨号上网方式,下一步;
5、SSID框里设置无线网络名称,选择WPA-PSK/WPA2-PSK加密方式,输入无线网络密码(如果是无线路由器需要设置),下一步;
6、保存,重启无线路由器即完成无线路由器的安装调试。
但是建议最好不要个人进行设置,如网络使用中有什么问题,可以联系当地客服上报故障,会有专人进行处理。
三、在卧室里加装一个无线路由器怎么装
首先开通了电信/移动/联通任何一家的宽带,接通光猫,光纤或宽带信号指示灯正常,
路由器wan口网线连接光猫LAN任一接口。
打开电脑或手机,连上信号最强的那个wifi(这一步最关键,关系到后面网关网址能否打开登录),然后登录网关网址,具体IP地址通常跟路由器有关,比如192.168.1.1, 水星路由器:melogin.cn,tp-link路由器:tplogin.cn, 输入帐号密码(默认admin什么的,忘记了重启路由器,重新自己设置一个)
进入网关页面后,输入相关宽带帐号密码,设置wifi密码,然后断开wifi重新连接手机/电脑wifi,连上即可。
GMT+8, 2025-11-14 23:18 , Processed in 0.276709 second(s), 21 queries .
