查看: 167|回复: 0
小米路由器怎么改宽带密码(小米路由器如何重新设置wifi密码)
发表于 2023-5-13 18:50:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:小米路由器怎么改宽带密码小米路由器如何重新设置wifi密码
一、小米路由器怎么改宽带密码
小米路由器改宽带密码的方法/步骤:
1.在手机中安装并打开“小米wifi”App,登陆账号。
2.点击底部“工具箱”,然后找到“路由设置”。
3.在“路由设置”页面中选中“wifi设置”,然后根据页面操作,即可设置wifi密码。
4.在“wifi设置”页面中,找到“密码”选项,输入新的WiFi密码,然后点击下方的“确定”按钮,即可重新设置wifi密码。
5.在“路由设置”页面选中“硬件与系统”,然后选中“重置管理密码”,即可重新设置后台管理密码。
6.在“重置管理密码”页面中,输入一致的新密码,然后点按下方的“确定”按钮,即可应用新的密码。
拓展资料:
小米路由器是小米公司三大主要产品之一(手机、电视、路由器),以互联网思维改变传统行业的又一力作。
它实现了类似NAS的功能,解决传统路由器上网慢、设置复杂等痛点。
小米路由器成为移动互联网时代的家庭娱乐数据中心、智能家庭网络中心。
2015年6月10日,小米推出全新小米路由器,首发BCM47091.4GHz双核CPU,外置PCB阵列天线,支持2.4G+5G双频,802.11ac协议,内置1TB/6TB硬盘,256M内存,512M闪存。
主要实现相机照片备份、影片离线下载、网络游戏加速等功能。
作为智能路由器,其专属手机App可远程操控路由器,支持防蹭网,上线提醒,远程搜片儿下载,智能限速,广告拦截,游戏加速,带宽提速等功能。
小米路由器内置的是来自希捷/东芝的 3.5寸 1TB(可选6TB)监控级硬盘,实现类似NAS功能。
采用SATA3高速接口,通过千兆LAN口读取速度最高可达115MB/s,传输一部2GB电影仅需18秒。
监控级硬盘比普通硬盘运行更稳定,平均无故障工作时间可达120万小时。
二、小米路由器如何重新设置wifi密码
最近小米的发展很快,米家产品获得了很多人的喜欢。
现在我们讲的是小米路由器的更改wifi密码方法? 有些人知道 一般要更改WiFi密码需通过要输入ip:192.168.1.1 或者192.168.0.1后可以修改路由器设置。
但是小米的路由器跟传统的路由器不一样,所以很多网友会不知道怎么修改参数。
开启分步阅读模式
工具材料:
小米路由器
浏览器
电脑
操作方法
01
首先打开浏览器,在网址栏上输入:
mifiwi.com
并按“回车键”打开网址。
02
(只有电脑正常连接路由器的情况下,正常显示此页面。
小米路由器的网站打开了以后在下方的框里输入小米路由器的管理密码然后按“回车键”。
03
这里显示路由器的信息,包括 连WiFi设备的数量,网络使用状态,cpu和内存使用情况等。
我们通过单击上方的“常用设置” 更改wifi的密码。
04
一般小米路由器有三个Wifi。
分别为普通wifi(2.4G),5GWiFi,访客模式WiFi。
第一个要设置的是普通WiF(2.4G)。
你可以直接输入wifi新的WiFi密码。
如果输入密码的位置是灰色的, 你要刚刚上方的“加密方式”(WPA2和WPA/WPA2这两种模式下可以设置WiFi密码)。
05
第二个是5G模式。
WiFi的设置方法方法跟普通模式的方法一样。
06
第三个是访客模式。
如果你启开访客模式WiFi,不设置密码,如果想设置密码,更改加密方式就可以。
(小米路由器的访客模式是可以赚钱的,按访客wifi连接人数和时常来算)
GMT+8, 2025-11-15 01:06 , Processed in 0.237705 second(s), 21 queries .
