查看: 333|回复: 0
怎样删除路由(win7台式怎么删除已设置的路由器)
发表于 2023-5-13 18:50:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎样删除路由win7台式怎么删除已设置的路由器
一、怎样删除路由
工具/原料
电脑
方法/步骤
首先,我们看看如何在dos界面下获取帮助信息。
可以通过命令:【help 回车】 ;    或者 【关键字/?】
这两种方式。
如何查看电脑内部路由【 route print 】
如何临时添加电脑内部路由【 route  add  网段 mask  子网掩码   网关】
例如:route add 172.18.0.0 mask 255.255.0.0 172.16.0.1
电脑重启后,该路由自动消失。
如果要永久添加电脑内部路由,还需跟上参数【 -p 】
例如:route add 172.19.0.0 mask 255.255.0.0 172.16.0.1  -p
如何修改电脑内部路由 【 route change 网段 mask 子网掩码 网关】
说明:只用于修改网关和/或跃点数。
例如:修改172.20.0.0 网关由172.20.0.1修改为172.20.0.254
route change 172.20.0.0 mask 255.255.0.0 172.20.0.254
6
如何删除电脑内部路由 【route delete 网段】
例如:route delete 172.18.0.0
二、win7台式怎么删除已设置的路由器
(1)登入路由器,输入enbale命令启动超级用户模式,在该模式下,输入enable password命令
(2)输入configure terminal命令,启动全局配置模式
(3)输入config-register 0x2142命令
(4)输入end命令,并输入write erase命令删除路由器当前的启动配置
(5)输入reload命令重启路由器 当系统询问是否要保存配置时,选择no当路由器完成重启后,所有参数将会恢复为出厂时的默认设置二、将配置寄存器的参数设定为0x2142,大多数网络管理员都采用这种方法来恢复密码,但在恢复密码的同时,所有的配置信息也会被清除,整个处理过程如下所示:(1)登入路由器,输入enbale命令启动超级用户模式,在该模式下,输入enable password命令(2)输入configure terminal命令,启动全局配置模式(3)输入config-register 0x2142命令(该操作会导致路由器在下次重启的时间忽略启动配置)(4)输入end命令,并在路由器#提示符模式下输入reload命令重启路由器(5)这时,系统将询问是否保存配置信息 输入no,并在下次重启时予以确认(6)在路由器完成重启后,系统将询问是否要载入初始配置对话框 输入n(7)输入enbale命令将配置寄存器的参数设定为0x2142,并利用configure terminal命令返回到全局配置模式,输入config-register 0x2142命令(8)输入end命令,并输入write memory命令利用目前正在运行的空白配置覆盖现有的启动配置(9)输入reload命令重新启动路由器并完成整个清理过程。
GMT+8, 2025-11-14 23:19 , Processed in 0.256149 second(s), 21 queries .
