查看: 356|回复: 0
有线连接路由器怎么查看wifi密码(如何看自己手机已经连接过的路由器的密码)
发表于 2023-5-13 18:50:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:有线连接路由器怎么查看wifi密码如何看自己手机已经连接过的路由器的密码
一、有线连接路由器怎么查看wifi密码
自己的无线路由器WIFI密码忘记了,改了就行。
电脑连接路由器任一LAN口,进入设回置页面,设置、修改路由器WIFI名称答(SSID)和密码即可。
方法如下:
1、打开浏览器,在地址栏输入路由器网关IP地址(路由器背后的标签上有,一般是192.168.1.1),输入登录用户名和密码(一般均为admin);
2、登录成功后就显示运行状态了,点击“无线设置”;
3、再点击“无线安全设置”,无线网络名称(SSID),就是一个名字,可以随便填,一般是字母+数字;
4、然后设置密码,一般选择WPA-PSK/WPA2-PSK加密方法(密码 要8-16个的,可以字母数字 组合);
5、设置密码后,点击保存,提示重启 ;
6、点击“系统工具”里的“重启路由器”即可重启路由。
有线连接路由器查看WiFi密码的方法:
1.有线连接无线路由器。
2.打开电脑浏览器,输入路由器背后铭牌的网关ip地址(一般是192.168.1.1),输入路由器网关账号密码,进入网关配置界面。
(如果网关账号密码也忘记,可以长按REAST按钮重置无线路由器。
3.进入无线设置页面-无线安全-秘钥,即可查看当前WiFi密码。
有线路由器设置要通过电脑端浏览器进行设置。
具体步骤如下:
1、路由器插上电,将一根网线插入到路由器的LAN口中,另一端插入电脑。
2、确定电脑连接上路由器后,打开浏览器输入192.168.1.1(一般情况下默认的都是这个地址,如果不行,请看路由器上的说明)。
3、输入用户名和密码登陆,一般情况下默认的用户名是admin密码也是admin,但也有个别品牌不是这个,可以查看说明。
4、进入后再网络设置中就有无线wifi设置。
设置即可。
注意:如果之前改过路由器的密码,可以按路由器上的重置键,恢复到默认状态。
二、如何看自己手机已经连接过的路由器的密码
手机怎么查看已经记住的WiFi密码:
方法一:分享密码二维码查看法(此方法只针对MIUI用户)
这个方法很简单.只要你是小米或者是MIUI用户都可以。
1、首先你进入手机的设置界面,打开你的WLAN设置;
2、再点已经连上的WIFI名,名称后面的圆圈进入到下面一个网络详情界面;
3、就能看到所连接的WIFI的信息了,下面有一个分享密码给朋友的功能,点击进入;
4、然后手机就自动生成一个二维码,如果您的别的朋友的手机也是小米或者是MIUI.直接可以拿照相机对着二维码,会提示发现WLAN二维码,点击查看详情,就能看到WIFI密码了。
如果没有别的小米手机或MIUI,只是想自己查看密码,就先把刚才的二维码用手机截图工具截下来,进入微信里面的扫一扫工具,点击右上方的三个小点,选择从相册选取二维码,选择你刚才截取的二维码图片,就可以查看到WIFI密码了。
方法二:系统直接查看
1、手机必须取得root权限,没有root的朋友先用root大师一键root。
然后让RE管理器或者es文件浏览器也取得最高权限。
这里以RE为例,点击下载RE管理器.apk。
2、用RE管理器或es文件浏览器进入data/misc/wifi。
3、找到wpa_supplicant.conf文件,用文本查看器打开,所有记住的Wi-Fi密码都显示在这里了。
显示代码的意思:
ssid=后面跟着的就是你保存过的Wi-Fi网络名称;
psk=后面跟着的就是此Wi-Fi网络的密码;
key_mgmt=后面跟着的是这个Wi-Fi网络的加密类型。
方法三:软件一步搞定
1、使用下面这个软件(wifi连接管理器(WiFi Connection Manager) 1.5.2.4 安卓免费版),WiFi连接管理器,点击下载Wifi连接管理器;
2、打开之后往下拉,你就能发现你以前记住过的Wi-Fi选项了。
3、这时我们点击想要查看的WiFi名称,就能发现有“显示密码”这个选项,但是需要root。
没有root权限先用root大师一键root,root之后就能查看了。
GMT+8, 2025-11-14 23:17 , Processed in 0.284381 second(s), 21 queries .
