查看: 293|回复: 0
怎么样查看我家的无线路由器被别人偷接(怎么知道自己家的网线有没有被人偷接)
发表于 2023-5-13 18:50:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么样查看我家的无线路由器被别人偷接怎么知道自己家的网线有没有被人偷接
一、怎么样查看我家的无线路由器被别人偷接
1.你把电脑换为有线连接,看无线灯是否在一段时间(例如在5分钟)后是不是还在闪动,如果不闪了就没有事情,如果还在闪,就把路由器的WAN口上的网线拔掉,进入路由器设置页面里,找到安全设置页面,启用网络连接密钥,选择WAP2加密,输入密钥,保存后重启路由器,2.再把网线连接到路由器WAN口,然后双击电脑屏幕右下角的无线网络连接图标,点击<查看无线网络>,按刷新键找到自己的无线网络,点击连接后输入连接密钥,就放心用无线吧
二、怎么知道自己家的网线有没有被人偷接
而且,当你上网或打电话的时候,他的猫就不可能连接。
也就是说:那是一个MODEM,要有一系列的连接协议,即使是他连接了物理协议,也需要认证,用密码才能上网。
如果你的网络是网线连接到家里,也不能被偷接。
网线是两两一对一对的双绞线在一起的。
拆开来不用专用的连接头接上,会改变传输信号的性能,你家里就无法连接,当然他也一样无法连接。
即使可以连接到网卡,网卡也没有报错。
网线也不允许这样串接,网线是网卡和交换机的端口一一对应的,是一对MAC地址要互相学习到才行。
原理上,不可能被偷接,所以你就用不着知道自己家的网线有没有被偷接了。
被偷接只有一种可能,他在中间加了一个HUB(集线器)或者小路由器,由1根网线变2根,如果你的帐号没有泄密。
他也不可能利用你的帐号上网,而且HUB最小的是10M共享,接了也不影响你上网的速度,一般你上网的连接也就是2M。
只要你保护好你的帐号和密码,不用担心这个。
发现线路问题,投诉,找电信局解决就行了。
追问: 刚才就是有半个小时没有上到网。
加上今天的网速特别慢。
又听到家人说邻居出租屋问我家有没有连上网线,说想和我们合用。
我家人拒绝了。
刚下载了P2P终结者,但不会用。
回答: 说我不懂,呵呵,我挺伤心的。
我是中国电信某分公司的副高级工程师,我把你当电信的用户来解答。
谢谢你!以前我一直就在担心这问题。
因为曾遇过自己家里的有线电视线被人接上一个什么东东。
后来听朋友说是可以偷接别人的线。
回答: 半小时没上到网,可能是线路或者是网络故障。
不排除他正在鼓捣你的网线。
但不会成功,放心好了。
如果你的线断了,打电话报修就可以了。
网速慢有各种可能,这个猜不到。
出租屋和你和用网线,就是要在你家里装路由器,共用带宽才行。
你最好是拒绝。
因为,与别人共享一个带宽,肯定会拖慢你的网速。
而且电信公司不允许个人互相共享网络。
网络法规也不允许。
GMT+8, 2025-11-15 01:06 , Processed in 0.233674 second(s), 21 queries .
