查看: 195|回复: 0
手机设置路由器静态ip地址怎么设置(路由器在手机上怎么设置)
发表于 2023-5-13 18:50:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:手机设置路由器静态ip地址怎么设置路由器在手机上怎么设置
一、手机设置路由器静态ip地址怎么设置
把房东给你的网线插路由器的wan口。
然后设置路由器,主要参数配置参考如下:
1、你的无线路由器lan口ip地址设置为192.168.2.1,子网掩码255.255.255.0;
2、你的路由器wan口工作方式选择静态ip,ip地址为192.168.1.11,网关为192.168.1.1;
3、你的无线路由器启用dhcp,设置网关地址为192.168.2.1,dns地址为60.191.134.196(主)、60.192.134.204(备),地址池设置为192.168.2.2~254;
4、你的无线路由器无线功能选择开启,设置ssid号(无线网络名字),无线模式建议选择802.1b,安全认证和加密方式建议选择wep或wpa-psk,设置好无线接入密钥。
保存以上各项配置。
最后将你的电脑和wifi手机设置为自动获取ip和dns,即可。
二、路由器在手机上怎么设置
现在的家里可以没有电脑,但不能没有WIFI。
因为手机必须运用无线上网!但如果没有电脑,需要设置路由器时怎么办,只能用手机。
现在厂家已经在说明书上增加了手机设置的方式,但说明书说的还是有些简单。
手机如何设置无线路由器呢?今天我们详细讲一下用手机设置TP路由(TL-WR886N)的方法和注意事项:
首先是连接方式,上图显示的是具体方式,用手机设置可以不考虑电脑了。
在这里有一个特别注意的地方,接好线后光猫不要接通电源,光猫不要接通电源,光猫不要接通电源,重要的事说三遍只要路由 接通电源就可以有手机设置了,为什么光猫不接通电源一会告诉你!
下面拿出我们的手机进入到WLAN 选项 ,扫描,发现有一个信号是TP…信号是开放的。
点它连接上这个信号,然后退出这个界面,打开手机的上网浏览器,在浏览器里输入:192.168.1.1的Ip地址,注意:如果前面把光猫通上电后,好多情况下,输入这个IP地址很容易就进入到光猫的设置界面或者跟本就进不到设置界面,所以我重复三遍的说不能给光猫通电!
点进入,就进到了这个界面:
设置路由器的登录密码,注意:这可不是无线WiFi密码,好多人以为WIFI 密码。
设置密码后进入下面的界面 :
点“跳过WAN口检测”进入下面:
把网通或者电信等PS商提供的账号密码写进去,注意一个标点符号都不要错,错一个字都上不了网。
点下一步进入下面的界面:
这时候才是设置无线WiFi密码的时候,尽量的设置复杂点(字母+数字+符号),设置好后点确定,退出。
然后再回到文章开头的第一项把光猫通上电,等2分钟 :重新扫描WIFI,找到这个路由器的信号连接输入WIFI密码就可以了上网了。
GMT+8, 2025-11-14 23:17 , Processed in 0.235461 second(s), 21 queries .
