查看: 185|回复: 0
交换机分4个路由器如何设置(四个路由器用一根网线怎么设置路由器)
发表于 2023-5-13 18:50:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:交换机分4个路由器如何设置四个路由器用一根网线怎么设置路由器电脑的4口路由器怎么设置
一、交换机分4个路由器如何设置
1.无线路由和电脑连接,路由器上一般都标注用户名及密码,输入用户名及密码进入路由设置页面,选择动态ip【dhcp】
2.设置开启无线,设置无线密码。
3.最后把lan ip改为192.168.2.1 【B C D E四个路由的第3位都必须不相同,建议分别设为192.168.2.1 ;192.168.3.1 ;192.168.4.1 ;192.168.5.1 】就可以了。
需要注意的是:设置无线路由的时候,无线路由只和电脑连接;接线方法,按照路由正常接线方法连接--a路由lan口----wan口-b无线路由-lan口--台式机;-a路由lan口----wan口-c无线路由-lan口--台式机;-a路由lan口----wan口-d无线路由-lan口--台式机;-a路由lan口----wan口-e无线路由-lan口--台式机。
二、四个路由器用一根网线怎么设置路由器
1.购买收到其他维修同行的一台路由器(如果笔记本需要使用无线上网的话,就购买无线路由器)并设置相应的网络参数就可以了;
2.路由器是组建局域网实现网络共享的设备,一般的连接和设置方法如下:将宽带猫出来的网线连接到路由器的wan口,各个计算机连接到路由器的lan口,计算机网卡的ip地址设置为自动获取,在计算机浏览器的地址栏输入192.168.1.1(有的是192.168.0.1,具体要查看你计算机网卡得到的网络参数,通过网关的ip地址来登录)登录路由器,一般用户名和密码都是admin,选择wan口设置,将你的宽带帐号和密码设置到pppoe方式中就可以;
3.如果笔记本使用无线上网,操作如下:右键网上邻居-属性-右键无线网络连接-查看可用的无线网络,在搜索到的无线网络中点击你的无线网络名称-连接,并输入你的无线网络密钥进行验证,通过验证之后就可以连接无线路由器正常上网了;
4.一般家庭使用路由器有线的一般价格在七八十块的,无线路由器则价格稍贵一些,需要150元左右,推荐购买使用tp-link或d-link的网络产品,性能稳定性价比高
三、电脑的4口路由器怎么设置
一、 请首先确认你的线路(比如网通、铁通、电信),再确定你的线路的协议(如网通PPPOE、DHCP+)。
签定协议为直接用猫上网,在本地连接中有支持一项,查看上网地址类型。
确定上网协议后下线,最好再把上网的客户拨号端卸载掉。
二、 硬件连接:1、 将ADSL猫的RJ45头线路接入到路由器的WAN口,计算机接入路由器的1-4口或者级联交换机。
2、 将路由器通电,保证硬件工作正常。
RUN灯闪亮为正常。
三、 上网计算机的设置:1、将要上网计算机的网卡的IP地址设置为自动获取或者设置成固定的IP地址。
固定IP设置方法为:192.168.16.X(1 http://192.168.16.1 ,按回车键输入用户名密码admin。
进入路由器配置页面。
3、在路由器配置页面的左边有WAN设置,点击WAN口设置,在上网方式里面有四种选择,默认方式为河南网通DHCP方式,根据您的网路情况具体选择:◆ 河南网通DHCP+:接入线路为河南网通的DHCP+方式的请选择这一项,将网通的提供给你的帐号密码填入即可。
◆ 动态地址(从DHCP服务器自动获取):接入的线路是自动分配的地址。
不需要人和其它的操作的选取这一项设置就可以了。
◆ 静态地址(手工分配地址):接入的线路是由运营商分配的固定IP地址的选取这一项,将运营分配给你的IP地址,网关填入即可。
如光纤线路。
◆ PPPOE(包括网通PPPOE用户):接入线路为这种协议的上网方式,就选取这一项,将运营商提供给你的帐号和密码填入即可。
4、有些线路需要绑定网卡的MAC地址,如果这样的情况下,你就把原来用客户拨号端的电脑上的网卡MAC克隆到路由器上即可。
五、对应您的线路设置完毕以后就可以正常上网使用了。
六、路由器地址或者用户名密码忘记,请在通电情况下,连续按住“RESET”键十五秒钟以上,再断电即可恢复出厂设置。
GMT+8, 2025-11-15 01:06 , Processed in 0.269317 second(s), 21 queries .
