查看: 240|回复: 0
怎么把路由器从弱电箱里移到客厅(想把路由器移到客厅)
发表于 2023-5-13 18:49:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么把路由器从弱电箱里移到客厅想把路由器移到客厅
一、怎么把路由器从弱电箱里移到客厅
你预埋的网线应该是进弱电箱的,将其一端插光猫,另一端用网线连接路由器和墙座,不要改变原来的端口位置,即记住原来插光猫和路由器的端口,这样就可正常使用了。
如果你此前预埋了不止一根网线,一时无法确定是哪一根是连到客厅墙座的,可先连接好客厅墙座和路由器,开启路由器电源,然后去弱电箱一根根去试。
注意,路由器取下和重新上电时,不要触及Reset按钮。
光猫<-----------预埋网线-------------客厅插座<-------短网线------->路由器。
二、想把路由器移到客厅
你好,路由器需要有WAN接口连接才能上网,只通电源是不行的,你要把你光猫上的WAN接口和路由器上的WAN接口用一根网线连接在一起。
如果你已经连接但还是没有网络的话,你可以试试重启路由器,进路由器设置看看里面的宽带账号及密码设置了没,有没有改动。
另外,电脑需要上网的话,你可以上电脑买一个无线网卡连接到电脑上用wifi上网(笔记本电脑自带),台式机上网需要一条网线连接路由器的LAN口和电脑的网络接口。
GMT+8, 2025-11-15 05:19 , Processed in 0.308992 second(s), 23 queries .
